Alte Silikonfugen erneuern: entfernen oder drüber?
Diskutiere Alte Silikonfugen erneuern: entfernen oder drüber? im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo liebes Forum, ich möchte 25 Jahre alte Silikonfugen (zwischen den Bodenfliesen und der Sockelleiste) erneuern, weil die Fugen Risse haben....
  1. #1 Pascal111, 22.10.2014
    Pascal111
    Pascal111
    Lehrer
    Nürnberg
    Hallo liebes Forum,
    ich möchte 25 Jahre alte Silikonfugen (zwischen den Bodenfliesen und der Sockelleiste) erneuern, weil die Fugen Risse haben. Entweder ist das Silikon ausgetrocknet oder geschwunden - oder der Estrich hat sich inzwischen gesenkt.
    Mit einfachem Drüberstreichen von Silikon hab ich schlechte Erfahrungen gemacht; das neue Silikon hält schlecht auf dem alten und schält sich nach einiger Zeit sogar ab.
    Meine Fragen an die Experten unter Euch: Muss ich das alte Silikon wirklich vollständig rausmachen?
    Wenn ja, gibts' dafür eine einfachere Methode als alles mühsam mit dem Messerchen rauszukratzen? Es sollen ja keine Rückstände mehr an der Fliesenkante bleiben, damit der neue Silikonauftrag gut haftet.
    Danke für alle Tipps!
  2. Neige
    Neige
    Rettungsassistent
    Rottweil (BW)
    ich sage eindeutig ja und zwar rückstandsfrei.
    Einen kompletten Roman über die Vorgehendsweise hier zu schreiben find ich jetzt müßig.
    Hättest du im Vorfeld Google bemüht, würdest du Antworten gefunden haben. Als dann, frohes schaffen. :)
    Gruß Sigi
  3. Julius
    Muß ganz weg! Mechanisch...
    Und - ja, oft hat sich der Estrich gesenkt.
  4. #4 Pascal111, 22.10.2014
    Pascal111
    Pascal111
    Lehrer
    Nürnberg
    OK, danke für die Ermutigung. :o Dann bleibt mir wohl nichts anderes, als vor meiner Sockelleiste auf die Knie zu gehen und mit mich mit dem Messerchen - 1 Meter pro Stunde - voranzuarbeiten. Aber lieber 1x richtig gemacht als 3x falsch.
    Einen schönen Tag Euch noch, Pascal
  5. Julius
    Wofür wurde der feine Multimaster erfunden...?
  6. Neige
    Neige
    Rettungsassistent
    Rottweil (BW)
    Stimmt, ein wahrhaft feines Maschinchen... ;)
    Gruß Sigi
  7. #7 Fliesenfuzzi, 22.10.2014
    Fliesenfuzzi
    Fliesenfuzzi
    Bauunternehmer
    Bayern, ein Steinwurf von Tirol weg
    Sanierer
    Geht auch schneller. Gutes Cuttermesser und noch bessere Klingen kaufen. An den Klingen nicht sparen, weder an Qualität noch an Menge!
    Silikonfuge oben und unten DURCHschneiden. Mit jeweils neuer, scharfer Klinge nacharbeiten. Rest mit Silikonentferner behandeln, abschrubbeln. Vor dem Neu verfugen entfetten und evtl. die Fugen hinterfüllen.
  8. #8 Pascal111, 22.10.2014
    Pascal111
    Pascal111
    Lehrer
    Nürnberg
    Ja, danke Fliesenfuzzi, so hatte ich das schon vor. - So schön der Multimaster auch sein mag, für 1 Tag Arbeit lohnt sich der Kauf für mich nicht. Ich teile jedenfalls Eure Meinung: Beim Material sollte man weder an Qualität noch an der Menge sparen. - Thanks, Pascal
  9. #9 capslock, 22.10.2014
    capslock
    capslock
    Dipl.-Phys.
    Südwest
    ... und wenn Du Fliesen hast wie ich (Feinsteinzeug mit natürlich rauher Oberfläche, nur leicht anpoliert), dann fressen die pro 2 m eine Multimaster-Klinge...
    Ich habe gestern gerade gepostet, wie ich mein hartnäckiges Silikon mit einer langsamen Kunstharzverdünnung wegbekommen habe.
  10. #10 Fliesenfuzzi, 22.10.2014
    Fliesenfuzzi
    Fliesenfuzzi
    Bauunternehmer
    Sanierer
    super Tipp- grad nachgelesen.
    Klar, bei sehr rauen Fliesen ist schon das Verfugen an sich eine Kunst- das Silikon nur mit Messern wegzubringen quasi nicht machbar.
Thema: Alte Silikonfugen erneuern: entfernen oder drüber?
  1. silikonfuge gerissen reparieren
  2. silikonfugen nacharbeiten
  3. sockellieiste mit silikon ausbessern
  4. riss sockelleiste zu fliesen,
  5. silikon risse neubau,
  6. silikon an bodenfliesen gerissen,
  7. setzrisse silikonfugen,
  8. fuge sockelleiste erneuern ,
  9. silikonfugen reisen am fussboden,
  10. neubau silikonfugen entfernen,
  11. silikonfugen erneuern Neubau,
  12. rissr in silicon fuge ausbessern,
  13. silikon ausbessern bauexpertenforum,
  14. Silikonfugen gerissen,
  15. silikon risse ausbessern,
  16. fliesensockel silikon gerissen,
  17. sockelleisten mit silikon erneuern,
  18. silikonfugen reißen,
  19. risse in silikonfuge ausbessern. nur die Stellen oder alles neu machen,
  20. boden hat sich gesenkt und silikon hat risse,
  21. silikonfuge sockelleiste erneuern,
  22. Neue silikon Fuge altes raus oder neues drüber,
  23. alte silikonfugen erneuern,
  24. silikonfuge risse
Alte Silikonfugen erneuern: entfernen oder drüber? - Ähnliche Themen
  1. Terrassenplatten auf alten Zierkies
    Terrassenplatten auf alten Zierkies: Guten Abend, vom Vorbesitzer haben wir etliche Quadratmeter Kiesterrasse übernommen. 10-15cm grober Schotter, vielleicht 16-32mm, da drauf ein...
  2. Quellmörtell zum Verschließen von alten Rohrdurchführungen ?
    Quellmörtell zum Verschließen von alten Rohrdurchführungen ?: Liebe Gemeinde, ich habe eine 150-Jahre alte Post gekauft und schicke mich nun an Kleinigkeiten selbst zu beheben. Ich bitte um eure Hilfe bei...
  3. Alte Türöffnung wieder nutzen ?
    Alte Türöffnung wieder nutzen ?: Hallo zusammen , ich habe einen Hof von 1950 gekauft. Auf der Rückseite des Nebengebäudes möchte ich eine Tür nach Außen schaffen. Meine Idee das...
  4. Alten Putz drauf lassen?
    Alten Putz drauf lassen?: Meine Frau und ich sanieren gerade eine Eigentumswohnung, 58m², Baujahr 1952, 1.OG. Außen wurde komplett saniert & gedämmt (inkl. neuer Fenster),...
  5. Neue Silikonfuge: Altes Silikon statt Hinterfüllung?
    Neue Silikonfuge: Altes Silikon statt Hinterfüllung?: Hallo liebe Experten, wir wohnen jetzt knapp 5 Jahre im Neubau und die Silikonfugen (Wandfliese <=> Bodenfliese) im Bad reißen seit einiger Zeit...
