Rollladen "abgewickelt"
Diskutiere Rollladen "abgewickelt" im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Ooops, mir bzw. meinen Sohn ist etwas passiert. Die Fassadenbauer hatten offenbar den elekrischen Rollladen mit einem Stück Holz gesperrt....
  1. Seeker
    Seeker
    Mein Sohn hat trotsdem auf den Schalter gedrück, und dabei ist offenbar der Rollladen im Kasten verschwunden und kommt nicht mehr raus.
    Klingt grausig wenn man den Schalter nun drückt.
    Wass kann hier passiert sein, und ist es aufwendig und teuer diesen Fehler zu beheben?
    Vielen Dank
    Seeker
  2. #2 Gast23627, 30.04.2006
    Gast23627
    Gast23627 Gast
    Aufwändig und teuer...
    Hallo Seeker,
    wie aufwändig und teuer die Wiederherstellung der Funktion auch ist, getan werden muss es.
    Was nützt Ihnen da eine Kostenschätzung (die aus der Ferne auch nicht möglich ist).
    Oder wollen Sie, falls zu teuer, auf eine Wiederherstellung verzichten?
    Und was passiert ist, haben Sie doch schon in etwa beschrieben.
    Sorry
  3. Quelle
    Quelle
    Mann
    S-H
    ich schätze mal, weil der laie gerne drei nächte früher ca. gewissheit über den schaden haben will.
  4. divad
    divad
    kaufmann
    Burgauberg
    Hochwasserschutz
    Handwerkliches geschick
    Rolladenkastendeckel öffnen, kurz nach abwärts drücken um zu sehen wie der Rolladen sich bewegt.
    Dann per Hand den Rolladen in die seitlichen Führungsschienen einführen und mit dem Schalter kurz nach unten lassen.
    Das einzige Problem ist die richtige Motorabstellung.
    der motor hatt meistens seitlich 2 Wurmschrauben mit Pfeilen ab und auf an denen kann man die genaue Abschaltung einstellen.
    Wenn du es vorsichtig und immer nur kurz versuchst kann nicht allzuviel schiefgehen.
    lg
    Divad
  5. #5 Olaf (†), 30.04.2006
    Olaf (†)
    Olaf (†)
    Fensterbauer
    Dresden
    Kein guter Tipp..,
    im Moment hat er ja noch GL drauf. Auch wenn er die Instandsetzung erst mal bezahlen muss, behält er diese. Bastelt er jetzt selbst rum, würde ich (als ausführender Betrieb) später jede GL ablehnen, z.b. wenn der Motor ausfällt
  6. divad
    divad
    kaufmann
    Burgauberg
    Hochwasserschutz
    Sorry
    aus dem schreiben geht nicht hervor das noch GL ist, denn dann erübrigt sich ja sogar seine anfrage.
    wärmedämmfassaden werden ja heute gemacht, wenn das haus auch schon sehr alt ist.
    lg
    divad
  7. #7 numerobis1, 01.05.2006
    numerobis1
    numerobis1
    Winnenden
    Märzweckarchitekt
    es ist auf jeden Fall keine Große Geschichte....
    was ich mich nur frage: Die sichern den Rolladen mit einem Holzstück und am Schalter machen se nix hin?
    Dort ein Klebeband hin hätte viel geholfen, so ganz unschuldig ist die Firma an dem Dilemma nicht, hat man sie denn wenigstens mündlich darauf hingewiesen, daß der Rollo momentan nicht bewegt werden darf?
Thema: Rollladen "abgewickelt"
  1. rolladen im kasten verschwunden
  2. rolladengurt abgewickelt
  3. elektrischer rolladen im kasten verschwunden
  4. rollo im kasten verschwunden,
  5. rolladen abgewickelt,
  6. rolladen komplett abgewickelt liegt unten,
  7. rolladen im kasten abgewickelt,
  8. rollade verschwindet,
  9. rolladengurt im kasten verschwunden,
  10. rolladengurt abgerollt,
  11. rolladen ist verschwunden,
  12. jalousie im kasten verschwunden,
  13. elektrisches rollo im rollokasten verschwunden,
  14. rollade falsch abgewickelt
Rollladen "abgewickelt" - Ähnliche Themen
  1. Rollladen Gurtführung
    Rollladen Gurtführung: Hallo zusammen, wir sind dabei neue Fenster einzubauen. Bei manchen stehen wir vor einem blöden Problem,weil bei denen die Gurtführung durch den...
  2. Neues Gelenklager / Sechskantstab geht nicht zum Rollladen
    Neues Gelenklager / Sechskantstab geht nicht zum Rollladen: Hallo, ich will ein abgebrochendes Gelenklager austauschen, dazu habe ich ein neues Gelenklager gekauft und nach der Demontage des alten...
  3. Elektrischer Rollladen ruckelt beim Runterfahren – Hilfe gesucht
    Elektrischer Rollladen ruckelt beim Runterfahren – Hilfe gesucht: Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit meinem elektrischen Rollladen und hoffe auf eure Tipps: Hochfahren funktioniert problemlos....
  4. Kabeldurchführung Velux GPU bei SML Rollladen
    Kabeldurchführung Velux GPU bei SML Rollladen: Hallo, ich bin aktuell mit meinem Latein am Ende. Ich versuche seit ein paar Tagen das Kabel für den SML - Rollladen bei einem Velux GPU PK8...
  5. Braas Rollladen von innen reinigen
    Braas Rollladen von innen reinigen: Ich habe zwei Braas Delta Atelier Dachflächenfenster mit Rollladen. Die Rollläden sind fest mit dem Fensterflügel verbunden. Man sieht durch die...
