Dämmung Unter Bodenplatte
Diskutiere Dämmung Unter Bodenplatte im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; guten tag hätte eine frage bezüglich Dämmung unter bodenplatte. der Vertreter meiner Baustoffe sagt mir ich soll unbedingt unter der...
  1. #1 michora69, 09.05.2006
    michora69
    michora69
    WERKZEUGMACHER
    ÖSTERREICH
    guten tag
    der Vertreter meiner Baustoffe sagt mir ich soll unbedingt unter der bodenplatte dämmen.
    der Baumeister denn ich Regie stunden zahle ist der Meinung das ich unter der bodenplatte nicht dämmen brauche .
    wem soll ich jetzt glauben ????
    viel.können sie mir sagen was ich machen soll und das bitte auch erklären mit Zeichnung das ich das denn Baumeister auch zeigen kann
    viel.kann es mir einer schnell sagen weil wir schon bald mit dem aufschütten beginnen.würde mich sehr freun
    vielen dank im voraus.
    mfg Mike
  2. JDB
    JDB
    Tragwerksplaner
    Weserbergland
    viel.können
    viel.kann
    viel.meinung
    viel.dämmung.wenig.wirkung!?
    wie.sonst?
    Kommt.drauf.an.
  3. #3 michora69, 10.05.2006
    michora69
    michora69
    WERKZEUGMACHER
    ÖSTERREICH
    was jetzt"gggg" dämmen ja oder nein ?
    BEIM ALTEN HAUS IST NICHT GEDÄMMT WORDEN UND DER BODEN IST SAUKALT:
    BEI MEINEM HAUS HANDELT ES SICH UM EIN HOLZRIEGEL
    WANDAUFBAU
    INNEN:NACH AUSSEN
    5 CM BM PLATTEN
    OSB18MM
    16CM HERALAN
    15MM AGEPAN
    U:12;5 CM TEKTALAN E21
    AUS DIESEM GRUND MEINT MEIN BAUSTOFFLIEFERANT AUCH OBEN SUPER WANDAUFBAU UNTER DER PLATTE KEINE ISOLIERUNG:NICHT GUT
    DER BAUMEISTER SAGT BESSER IST ES DEN BODEN OBER DER PLATTE RICHTIG ZU DÄMMEN
    MFG MIKE:
    BITTE UM FACHLICHE HILFE "gg"
  4. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Sagen wir mal so: es kommt drauf an...
    Du hast die Möglichkeit, unter der Bodenplatte zu dämmen. Dann ist die Bodenplatte auf der warmen Seite und die Wände stehen unten "warm". Diese Dämmung lässt man aussen etwas überstehen und kann die Perimeterdämmung an den Wänden direkt daran anschließen ---> Wärmebrückenfrei
    Du kannst die Dämmung unter den Estrich legen ---> Funktioniert auch sehr gut, hast aber je nach Baumaterial die Gefahr, am Fußpunkt der Wand eine Wärmebrücke zu haben. Also bin ich der Meinung, das man besser unter der Bodenplatte isolieren soll.
    Wie man da isoliert, ist unterschiedlich. Styrodur, Glasschaumschotter, Foamglasplatten, alles möglich und zugelassen.
    Und wenn dein Altbau Fußkalt ist, hat das nichts damit zu tun, das unter der BoPla keine Dämmung ist, sondern damit, das da grundsätzlich zu wenig eingebaut wurde (Unter dem Estrich z. B.)
    Gruß Holger
    UND WARUM SCHREIST DU DENN SOOOOOO LAUT???? WIR SIND DOCH NICHT TAUB
  5. #5 michora69, 10.05.2006
    michora69
    michora69
    WERKZEUGMACHER
    ÖSTERREICH
    bitte tausendmal um entschuldigung fürs laute schreiben.
    wollte eigentlich nur erreichen das ihr mich in deutschland auch hören tut"gggggggggg"
    vielen dank
    mike
    ps.reicht 2x5 cm xps platten??????
  6. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Frag deinen Statiker oder Tragwerksplaner, der musst das sowieso berechnen. Ist aber so eine Standartdicke für unter die Bodenplatte.
    Gruß Holger
  7. #7 Harald W., 10.05.2006
    Harald W.
    Harald W.
    Aschaffenburg
    Habt Ihr in Ö...
    ...keinen Wärmeschutznachweis, indem die Bauteile von innen nach aussen aufgelistet sind?
    Wenn ja, dort nachschauen.
    Wärmedämmung unter der Bodenplatte ist ja auch eine Preisfrage. z.b. Foamglas.
  8. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    DEN Kostenvoranschlag bitte SITZEND aufmachen!!! :yikes :yikes :yikes
    Gruß Holger
  9. #9 Harald W., 10.05.2006
    Harald W.
    Harald W.
    Aschaffenburg
    sach´ich doch:cool:
  10. #10 michora69, 11.05.2006
    michora69
    michora69
    WERKZEUGMACHER
    ÖSTERREICH
    ich bekomme leider keine förderungen weil am grundstück ein belastung und veräuserungsverbot drauf ist.
    mein u wert ist bei 0,13 mit dem oben genannten aufbau.
    bei mir läuft so ziemlich alles o.r ab
    die xps platten würden ung 1500 euro ausmachen nur der ?sogenannte baumeister sagt ebeb völliger blödsinn unter der bopl zu dämmen.
    der zimmereibetrieb der mir den holzriegel aufstellt hat biss jetzt bei jeder platte gedämmt wemm soll ich jetzt glauben ?????????
    :mauer
  11. #11 Ralf Dühlmeyer, 11.05.2006
    :28: Respekt zu soviel Bekennertum :respekt :respekt
    Deine Freunde vom Fiskus werden begeistert sein:D
    Und nu auch noch für umme ne Planung:motz
    Nönö - da lass Dich mal von Deinen "günstigen" Helferlein beraten.
  12. #12 bauhexe, 11.05.2006
    bauhexe
    bauhexe
    Dipl. Bauingenieurin
    unterm Weißwurschtäquator
    high tech heXenhäuser
    die dämmung unter der bopla, bringt zwar rein rechnerisch was, aber in der realität wohl weniger, weil wärmeverluste in diesem bereich eher geringfügig sind. eine gute dämmung auf der bopla, unterm estrich ist viel effektiver, und wenn du die 1500 €uronen verdämmen willst, dann tu das lieber auf'm dach. damit erreichst du auch einen besseren wärmeschutz im sommer.
  13. #13 michora69, 11.05.2006
    michora69
    michora69
    WERKZEUGMACHER
    ÖSTERREICH
    das ist mal eine ehrliche antwort
    vielen dank
    mike:winken
  14. #14 michora69, 11.05.2006
    michora69
    michora69
    WERKZEUGMACHER
    ÖSTERREICH
    HALLO
    alles läuft natürlich nicht o.r
    betreff statik da lass ich mir schon übern baumeister die sachen machen.dafür bezahle ich im ja wie oben schon gesagt:winken
    material läuft alles über mein konto.
    und nun erklär mir mal wie das sonst gehen würde wenn mann alles von einer baufirma machen läst?????????????
    der holzriegel wird offiziell aufgestellt vom zimmereibetrieb ausbau in eigenregie mit hilfe eines facharbeiters.:respekt
  15. #15 dhivehi, 11.05.2006
    dhivehi
    dhivehi Gast
    ...also ich hab das so gelesen, dass man unter der Bodenplatte 8 cm, über der Bodenplatte (unter Estrich) nochmals 4 cm dämmen sollte...und Dach und Wände ja sowieso...es bringt nichts, wenn es irgendwo weggelassen wird - meine Meinung - und die 1500 Euro machen sich mit Sicherheit innerhalb weniger Jahre bezahlt;
    :Energiepreissteigerung:
  16. #16 michora69, 11.05.2006
    michora69
    michora69
    WERKZEUGMACHER
    ÖSTERREICH
    bodenaufbau 20 cm bei mir und deswegen hat mir der baumeister gesagt wenn ich das richtig mache gibts kein problem
    mike:28:
  17. #17 dhivehi, 11.05.2006
    dhivehi
    dhivehi Gast
    Hier gibt es einen online rechner des U Werts:
    http://www.energiesparhaus.at/denkwerkstatt/uwert.htm
    Wenn ich da rechne, komme ich ohne Dämmung auf einen Wert von 1,79 (20 cm Beton, 6 cm trockenestrich angenommen) und mit Dämmung (4 und 8 cm XPS + 20 cm Beton + 6 cm Trockenestrich) auf einen U Wert von 0,25!!
    Wenn sich des nicht lohnt...dann weis ich auch nicht weiter..evtl. willste eine Fussbodenheizung? Dann heizt Du damit ja das Erdreich ohne Dämmung?!
  18. #18 bauhexe, 12.05.2006
    bauhexe
    bauhexe
    Ich hätte verstanden: bopla + 20cm aufbau (12cm Dämmung + 7cm estrich + 1cm Belag?) und das dürfte reichen, auch nach enev.
    bei der dämmung auf wlg und zusammendrückwert achten!
  19. Ebel
    Ebel
    Dipl.-Physiker
    14822 Borkheide
    Dipl-Physiker
    Fundamenterder
    Auch wenn es zum x-ten Male ist: Bei Dämmung unter der Bodenplatte wird meistens gegen die DIN 18014 (Fundamenterder) verstoßen - und das kann lebensgefährlich sein.
    und nicht durch eine Dämmung davon isoliert ist.
  20. #20 michora69, 19.05.2006
    michora69
    michora69
    WERKZEUGMACHER
    ÖSTERREICH
    was ist das für ein wert denn ich berücksichtigen muss
    zusammandrückwer?? höre das zum ersten mal
    ja es kommt eine bodenplatte mit 20 cm und 20 cm habe ich bodenaufbau
    mfg mike
    fussbodenheizung wird keine gemacht
Thema: Dämmung Unter Bodenplatte
  1. dämmung unter bodenplatte
  2. perimeterdämmung unter Sohle 6 cm
  3. dämmung bodenplatte
  4. styrodur unter bodenplatte langzeiterfahrung,
  5. dämmung unter der bodenplatte din,
  6. beton pool bodenölatte dämmen,
  7. dämmen unter bodenplatte,
  8. dämmung unter bodenplatte styrodur,
  9. bodenplatte dämmen ja oder nein,
  10. styrodur unter bodenplatte ja oder nein
Dämmung Unter Bodenplatte - Ähnliche Themen
  1. Abdichtung zw. Boden, Bodenplatte und Dämmung
    Abdichtung zw. Boden, Bodenplatte und Dämmung: Hallo, bei unserem EFH sieht der Aufbau im Bereich der Bodenplatte wie im Anhang aus. Ich hätte dazu folgende Fragen: 1. Abdichtung (grün)...
  2. Dämmung der Bodenplatte Garage
    Dämmung der Bodenplatte Garage: Hallo, bei unseren bereits erstellen Zubau möchten wir die Bodenplatte heizen, ursprünglich hätten die Schläuche in die Betondecke kommen sollen,...
  3. "Bodenplatte" sanieren vor Isolierung/Dämmung
    "Bodenplatte" sanieren vor Isolierung/Dämmung: Hallo zusammen, meine Nachbarn und ich schachten derzeit unseren Vorgarten aus. Wir sind mittlerweile an unserer "Bodenplatte" angekommen. Leider...
  4. Dämmung Bodenplatte oben
    Dämmung Bodenplatte oben: Hallo Zusammen, Ich tendiere bei unserem Bungalow Neubau zu einer Brunnengründung, super Danke schonmal für die Diskussion im anderen Thema...
  5. Dämmung Bodenplatte
    Dämmung Bodenplatte: Guten Tag, es gibt unzählige Diskussionen im Internet, ob man eher auf oder unter der Bodenplatte dämmen sollte. Doch ich habe keine in...
