Lüftungskanäle im Fußbodenaufbau
Diskutiere Lüftungskanäle im Fußbodenaufbau im Holzrahmenbau / Holztafelbau Forum im Bereich Neubau; Eine Holzrahmenbau-Estrich-Trockenbau-Trittschallschutz-Experten-Frage - :confused: ich hoffe trotzdem auf Antwort Wir haben ein...
  1. #1 Volker Ahlvers, 25.03.2003
    Volker Ahlvers
    Volker Ahlvers
    Tischlermeister (im Möbelbau)
    32657 Lemgo
    Wir haben ein Einfamilienhaus (Rohbau aus Litauen- Rest nahezu Eigenleistung) mit einer Lüftungsanlage von Paul.
    Die Frage lautet: Wie soll mein Fußbodenaufbau unter Berücksichtigung des Trittschalls und des Lüftungskanalproblems aussehen?
    So sieht's aus (Die Decke von unten nach oben): 12,5mm GK; 23mm Lattung/Folie; 220mm Balkenlage mit 100mm Steinwolle; 22mm OSB verschraubt; (ca.100mm noch fehlender Aufbau incl. Lüftungsflachkanal 220 x 65mm Kunststoff); 5mm Bodenbelag (wahrscheinlich Kork).
    Ich nehme mal an, daß da nur Trockenestrich in Frage kommt (zumal wir das Haus schon bewohnen) - aber letztendlich will ich eine vernünftige Lösung haben, solange sie umsetzbar ist.
    Fermacell hat mir 65mm Kalksplitt in Papierwaben geschüttet + 25mm Estrichelement mit 10mm Mineralfaser empfohlen. Wiegt aber 110kg/m² und kostet gut 30€/m².
    Die Statik bei mir sagt: g=1600kN/m und q=4350kN/m Ich kann damit aber nichts anfangen und ich weiß auch nicht ob es so ausgeführt wurde.
    Wenn der Fermacellaufbau nicht zu schwer sein sollte, so ist er mir doch zu teuer - ich will möglichst nicht viel mehr wie 15€/m² ausgeben (Qualität hat natürlich Vorrang vor dem Preis - dann muß ich notfalls noch warten/sparen).
    Dann gebt mir mal 'nen guten Tip veehrte Experten
    Mit freundlichen Grüßen
    Volker Ahlvers
  2. mls
    der einzig mögliche tipp ...
    ist, mal jemanden in die sogenannte !! statik schauen zu lassen, der davon wenigstens ein kleines bisschen ahnung hat - und gute nerven ... weil 1600 kn/m kann nich sein!
  3. #3 Volker Ahlvers, 25.03.2003
    Volker Ahlvers
    Volker Ahlvers
    32657 Lemgo
    auf jeden Fall sind die Decken für einen normalen 50mm starken Anhydrid-/Zementestrich geeignet. So war es ursprünglich ja vorgesehen. Aber durch mangelnde Planung (Lüftungskanäle auf Rohdecke)und Zeitdruck hat das dann nicht geklappt.
    Aber wenn ich nach irgenwelchen Werten in der Statik suchen soll, sagt mir nur nach welchen!
  4. matzi
    matzi
    Zimmermeister / Hochbautechniker
    bei Rendsburg im schönsten Bundesland.
    Ich habe gerade im Januar Lüftungskanäle auf einer Holzbalkendecke verlegt. 4 cm Poresta und 4 cm Glaswolle und 7 cm Estrichbeton.Dieses ist die billigste und beste Lösung.
    Matzi
  5. #5 Volker Ahlvers, 26.03.2003
    Volker Ahlvers
    Volker Ahlvers
    32657 Lemgo
    bleibt nur das Problem, daß über meinem Lüftungskanal (65mm hoch) nur 30-35mm Platz ist und der Gesamtaufbau so 100mm beträgt.
  6. JDB
    JDB
    Tragwerksplaner
    Weserbergland
    Lies mal richtich:
    g=1.60 kN/m² (=160kg/m²)
    p=2.75 kN/m² (Verkehrslast 150 kg/m² erhöht wegen Holzbalken auf 200 + 75 kg/m² für leichte Trennwände)
    g+p=q (4.35 kN/m²) Gesamtlast
  7. mls
    stell dir vor ...
    er hätte richtig gelesen ;)
    einheitenfehler, dimensionsfehler ... mehr nicht :D
  8. #8 Volker Ahlvers, 26.03.2003
    Volker Ahlvers
    Volker Ahlvers
    32657 Lemgo
    auf den Punkt gebracht
    Da hab' ich wohl einen entscheidenden "Punkt" vergessen.
    also so ganz genau steht da:
    Belastung: Gleichlast g=1.600kN/m q=4.350kn/m
    Ich habe den Punkt nicht für ein Komma gehalten und ihn deshalb weggelassen (als Trennung der Tausender) aber von m² steht da nichts - hat mich auch schon gewundert.
    weiter unten gibts dann noch (beim größten Deckenfeld):
    max Q kN/m 9.46
    max M kN/m 10.29
    erf A cm2/m 158
    erf Wy cm3/m 1029
    erf Iy cm4/m 13987
    gew.:b/d=12/22cm: a=76cm
    A cm2 264
    Wy cm3 968
    Iy cm4 10648
    Tau N/mm2 0.41
    Sigma N/mm 8.1
    dazu ist noch zu sagen,daß die Litauer Häüslebauer nur Holz haben, was 45mm dick ist (Deckenbalken 220mmx45mm). Um das auszugleichen, haben sie den Abstand a dementsprechenverringert auf ca 30cm; z.T. liegen aber auch zwei Balken 220x45 direkt nebeneinander.
Thema: Lüftungskanäle im Fußbodenaufbau
  1. fußbodenaufbau lüftungskanäle
  2. lüftungskanal estrich
Lüftungskanäle im Fußbodenaufbau - Ähnliche Themen
  1. Lüftung Dachboden - Erweiterung bestehende Lüftung oder neue Lüftungskanäle
    Lüftung Dachboden - Erweiterung bestehende Lüftung oder neue Lüftungskanäle: Hallo zusammen, ich stehe vor eine Herausforderung, wo ich zwecks Umsetzung noch sehr unentschlossen bin. Ein paar Eckdaten: KfW 40 Haus mit...
  2. Lüftungskanal reparieren
    Lüftungskanal reparieren: Hallo Zusammen, bei meinem Neubau wurden Zehnder Flat51 Kanäle auf die Rohbetondecken installiert. Jetzt habe ich in Eigenleistung die...
  3. Kondensat in Fensterfalz-"Lüftungskanal" bei neuem Fenster
    Kondensat in Fensterfalz-"Lüftungskanal" bei neuem Fenster: Hallo zusammen, ich bin seit Langem stummer Mitleser, dieses Forum hat mir in den letzten Jahren enorm geholfen. Nun habe ich das erste Mal eine...
  4. Lüftungskanal über den Ringanker legen
    Lüftungskanal über den Ringanker legen: Hallo , folgendes Problem. meine Lüftungskanäle (4)(Flachkanal Flexibel) sollen in der Abgehängten Decke(2) verlegt werden. Nun ist aber der...
  5. Fußbodenaufbau Lüftungskanäle
    Fußbodenaufbau Lüftungskanäle: Hallo, eine Frage zum Fußbodenaufbau bei Installation einer zentralen Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung. Im Erdgeschoß kommen die...
