Holzstufen auf Betontreppe - Befestigung - Aufbauhöhe
Diskutiere Holzstufen auf Betontreppe - Befestigung - Aufbauhöhe im Sonstiges Forum im Bereich Sonstiges; Hallo, folgende Situation: Betonpodesttreppe mit gemauertem Fensterauge. Schalung für die Treppe ist fertig. Betoniert wird am Montag....
  1. #1 marmotta, 25.05.2006
    marmotta
    marmotta
    Beamter
    Fulda
    folgende Situation:
    Habe heute nachgemessen und festgestellt, das für den Aufbau ca. 40mm zur Verfügung stehen. Mit BU war ursprünglich eine zur verfügungstehende Höhe von 50 - 60 mm abgesprochen worden.
    Wir wollen diese Treppe und das Podest mit Holzstufen belegen.
    Meine Frage:
    Ist die Aufbauhöhe von insgesamt 40 mm ausreichend?
    Wie werden/würden die Holzstufen auf den Betonstufen befestigt?
    Welche Stärke sollten die Trittstufen haben?
    Was sollte ich in der derzeitigen Phase beachten?
    DANKE für die Antworten!!!
    Marmotta
  2. Yilmaz
    Yilmaz
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    Hallo
    haben sie beim messen die Aufbauhöhen berücksichtigt?
    Wie hoch wird der Estrich+Belag in der Treppenantritt?Normalerweise sind die stufen 40 mm dick und der Tischler braucht eine ebene oberfläche um die stufen anzukleben so das man max. 4,5 mm bräuchte.
    Sprechen sie mit Ihre Tischler das ab wie hoch seine aufbau ist(Stufen+Kleber)
    Weisen sie Ihren Rohbauer drauf hin das die Oberfläche der Treppe sehr eben und waagerecht sein muß,da man bei andere Belägen die in mörtelbett gesetzt werden (z.B. marmorplatten) etwas mehr spielraum hat als holzstuffen.
    Mfg.
    Yilmaz
  3. #3 Manfred Abt, 26.05.2006
    Manfred Abt
    Manfred Abt
    haben wir auch gemacht,
    dass mit den Holzstufen auf Betontreppe. Und es gefällt uns auch nach 13 Jahren noch sehr gut. Belag waren bei uns Leimholzplatten aus Buche mit Lackierung aus DD-Lack (2-komponentiger PU-Lack). An der 1. Stufe des meistgenutzten Treppenlaufs zeigt die Kante inzwischen etwas Abnutzungserscheinungen des Lacks.
    Befestigung erfolgte damals durch Kleben mit einem ziemlich teuren Spezialkleber von der Fa. Hilti, hat sich bewährt, keine Probleme. Wirklich extrem wichtig sind die Höhen des Rohbetons. Unser Rohbauer hatte damals etwas ungenau gebaut und dann mussten wir mit Estrich (Schnellzement) ausgleichen. Der Zeitraum zwischen dem Estrich und dem Aufkleben des Belags war wohl etwas kurz, jedenfalls haben einige Stufen die Restfeuchte im Estrich nicht gemocht und haben ein wenig geschüsselt. Dies betraf primär die sehr breiten Stufenbereiche in den Krümmungen unserer zweifach viertelgewendelten Treppe. Hat sich mit der Zeit wieder auf ein vertretbares Maß reduziert. Also darauf achten, dass der Untergrund schön trocken ist, bevor die Montage des Treppenbelags erfolgt.
  4. #4 Ralf Dühlmeyer, 26.05.2006
    Es gibt von einigen Dübelherstellern
    Dübel mit denen sich Holzstufen auf Metall oder Beton befestigen lassen.
    Kleben halte ich für keine gute Idee. Am besten dann noch Buchenstufen:yikes .
    Mfg
  5. #5 Ralf Dühlmeyer, 26.05.2006
  6. khr
    khr
    Tischlermeister, staatl. gepr. Techniker, öbv Tisc
    46244 Kirchhellen
    www.khries.de
Thema: Holzstufen auf Betontreppe - Befestigung - Aufbauhöhe
  1. holzstufen auf betontreppe befestigung aufbauhöhe
  2. holzstufen auf betontreppe befestigen
  3. holztrittstufen auf Beton befestigen
  4. aufbauhöhe betontreppe,
  5. holz auf beton kleben,
  6. betontreppe holzstufen befestigung,
  7. betontreppe aufbauhöhe holz,
  8. betontreppe aufbauhöhen belag,
  9. holzstufen auf betontreppe verlegen,
  10. aufbau betontreppe holz,
  11. treppenstufen auf beton befestigen,
  12. betontreppe trittstufe entkoppeln,
  13. Treppenstufen auf Beton kleben,
  14. treppe auf beton kleben,
  15. Holzwinkelstufe,
  16. holztrittstufen befestigen,
  17. treppe beton aufbau,
  18. Holzstufen verdeckte befestigung auf beton von hilti,
  19. holzbelag treppe,
  20. holzstufen auf beton kleben massvorschriften,
  21. Holzwinkelstufe befestigt auf Betontreppe,
  22. holz auf betontreppe,
  23. stärke der Holzbeläge bei betontreppen,
  24. aufbau betontreppe,
  25. holzstufen auf beton befestigen
Holzstufen auf Betontreppe - Befestigung - Aufbauhöhe - Ähnliche Themen
  1. Vorlegeband zwischen Holzstufe und Metallunterkonstruktion
    Vorlegeband zwischen Holzstufe und Metallunterkonstruktion: Guten Tag, bei uns wurden eine Zweiholmtreppe aus Metall mit Holzstufen belegt. Die Zweiholmtreppe wurde komplett weiß lackiert und die...
  2. Holzstufen auf Betontreppe. Wie?
    Holzstufen auf Betontreppe. Wie?: Hallo zusammen, ich habe noch ein Thema wo ich nicht mehr weiss wie ich es machen soll. Bis jetzt habe ich sehr gute Vorschläge auf meine anderen...
  3. Leistungsbeschreibung "Holzstufen auf Betontreppe anbringen"
    Leistungsbeschreibung "Holzstufen auf Betontreppe anbringen": Hallo, ich will gerade die Gestaltung meiner Treppe in Auftrag geben. Ein Schreiner war da und hat es sich angeschaut. Im Angebot stand dann...
  4. Betontreppe mit Holzstufen belegen ?
    Betontreppe mit Holzstufen belegen ?: Hallo, ich weiß nicht ob mir das jemand weiterhelfen kann. Wir waren neulich in einem Musterhaus, dort waren eine Podesttreppe aus Beton...
  5. Betontreppe mit Holzstufen
    Betontreppe mit Holzstufen: Hallo, wollen unsere Betontreppe mit Holzstufen belegen lassen. Nun behauptet mein Vater, die letzte Stufen ob (ich glaube das heißt Austritt,...
