Balustraden auf Estrich?
Diskutiere Balustraden auf Estrich? im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; guten abend, ich möchte meine terrasse und den dazugehörigen umlauf mit einer balustrade als geländer versehen. nun haben estrichleger und...
  1. #1 Svensen, 03.06.2006
    Svensen
    Svensen
    Bauherr in Spe...
    Thüringen
    guten abend,
    ich möchte meine terrasse und den dazugehörigen umlauf mit einer balustrade als geländer versehen. nun haben estrichleger und balustradenverkäufer zwei grundverschiedene meinungen, wo diese balustraden zu platzieren sind...
    1. estrichbauer möchte mit estrich an fußlauf der balustraden anstossen
    2. balustraden-verkäufer empfiehlt das setzen der balustraden auf den estrich
    noch ein paar hinweise:
    • gewicht der balustraden pro lfdm ca. 150 kg!
    • als estrich kommt ein schwimmender, als gefällestrich ausgeführter zementestrich zum tragen.
    • weiterer geplanter aufbau: abdichtung, splittbett, terrassenplatten
    was sagen die experten?
    abhängig vom aufbau kommt natürlich dann das problem der entwässerung, vielleicht hat dazu ja dann später jemand eine passende idee...:konfusius
    vielen dank im voraus und schöne pfingsten!
    svensen
  2. Tomasz
    Tomasz
    Bauleiter
    wofür brauchst Du eigenlich den Estrich?
  3. #3 Svensen, 04.06.2006
    Svensen
    Svensen
    Bauherr in Spe...
    Thüringen
    der wird wohl nötig sein, um das notwendige gefälle zur entwässerung irgendwie hinzubekommen... wie soll sonst entwässert werden?
    svensen
  4. Berni
    Berni
    Estriche
    Ostwestfalen-Lippe
    Tach Svensen,
    ein schwimmender Gefälleestrich, ich nehme Estrich auf Trennschicht an, kann in Deinem Fall nicht funktionieren.
    Lass auf Deinen Beton einen Verbundestrich ausführen, und Du kannst die Balustrade auf den Estrich setzen.
    In der Regel wird der Estrich auch im Verbund ausgeführt.
    Wenn schwimmend, dann die Balustrade vorher.
    Gruß Berni
  5. #5 Svensen, 04.06.2006
    Svensen
    Svensen
    Bauherr in Spe...
    Thüringen
    hallo berni,
    vielen dank für die antwort...:28:
    • kann dieser verbundestrich auch als gefälleestrich ausgeführt werden?
    • was ist die mindeststärke dieser estrichart?
    • gehe ich richtig in der annahme, dass dies ein aufwendiges verfahren ist? (kostenvergleich zu schwimmenden gefällestrich?)
    vielen dank und schöne pfingsten berni!
    svensen
  6. Berni
    Berni
    Estriche
    Ostwestfalen-Lippe
    Ein Gefälleestrich ist in der Ausführung als Verbundestrich nicht so schadensträchtig als ein Estrich auf Trennschicht.
    Verbundestrich kann in 2,5cm ausgeführt werden, kommt auf das Größtkorn des Zuschlags (Kies) an.
    Der Beton müßte in gefräßt werden, damit eine 100% Haftung vom Estrich zum Beton gegeben ist.
    Der Estrich selber (Zementestrich) ist auf keinen Fall teurer als Estrich auf Trennschicht.
    Gruß Berni... und auch schöne Pfingsten!:)
  7. Yilmaz
    Yilmaz
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    Ganz blöde frage; was ist/sind Balustraden?:confused:
  8. OK
    OK
    Bauherr ohne viel Ahnung
    Wetterau
  9. Yilmaz
    Yilmaz
    Delbrück/Westfalen
    Ok dank dir,ich google hundermal am tag aber bin nicht drauf gekommen das dort einzugeben :(
    Schöne grüße.
    Yilmaz
Balustraden auf Estrich? - Ähnliche Themen
  1. Fragen zu Bodenaufbau Dämmung / Heizung / Estrich
    Fragen zu Bodenaufbau Dämmung / Heizung / Estrich: Moin in die Runde! In unserem Sanierungsprojekt soll demnächst der Boden im Erdgeschoss aufgebaut werden. Nach einer Rücksprache mit dem...
  2. Fußbodenheizung im Bad: Randbereich ca. 30 cm kalt – Minderung / Abzug bei fertigem Estrich?
    Fußbodenheizung im Bad: Randbereich ca. 30 cm kalt – Minderung / Abzug bei fertigem Estrich?: Hallo zusammen, bei uns wurde in einem Altbau eine Fußbodenheizung eingebaut. Im Badezimmer ist der Randbereich entlang der Außenwand (ca. 30...
  3. Auffüllen Estrich Wanddurchbruch
    Auffüllen Estrich Wanddurchbruch: Hallo zusammen, Ich habe eine tragende wand rausgenommen und will jetzt den estrich auffüllen. Die tiefe ist an der Stelle nur 2 cm. Es soll...
  4. Bewehrung sichtbar nach entfernen des Estrichs
    Bewehrung sichtbar nach entfernen des Estrichs: Hallo zusammen, wir sanieren aktuell unseren Altbau in den Niederlanden (gebaut 1976). Gestern habe ich den Estrich unseres Badezimmers entfernt....
  5. Messie- Wohnung sanieren - Estrich tauschen?
    Messie- Wohnung sanieren - Estrich tauschen?: Hallo, eine Wohnung, deren Mieterin seit 20 Jahren als "Messie" gelebt hat und viel geraucht hat. Um die Gerüche los zu werden, rechnen wir...
