Dusche ohne Duschtasse?
Diskutiere Dusche ohne Duschtasse? im Sonstiges Forum im Bereich Haustechnik; Wie sicher vor Wasserschäden sind Duschen ohne Duschtassen im Vgl. mit Duschtasse? Wie sinnvoll oder unsinnig sind solche Konstruktionen? Warum...
  1. #1 ChristianM, 02.04.2003
    ChristianM
    ChristianM
    München
    Warum gibt es sie im öffentlichen Bäderbereich und selten im Einfamilienhaus?
    Wer hat hierzu Erfahrungen gemacht?
  2. mls
    sicher?
    nix is sicher - und absolute sicherheit gibt´s nicht.
    solange nicht grossvolumige untersuchungen gesponsort werden, wird´s keine statistischen aussagen geben können, höchsten zufällige pers. erfahrungen:
    2 sanierungen in sehr teuren gebäuden
    1 funktionierende lösung im eigenen haus (zufall...)
    probleme dieser lösung:
    - erf. ist kompetente planung, schwer zu finden, kostet geld
    - erf. ist kompetente ausführung, schwer zu finden, kostet geld
    - erf. ist koordination mehrerer gewerke, absolut unmöglich :D
    wenn´s keine probleme mit dem abdichter gibt, dann gibt´s welche mit dem fliesenleger, oder mit dem estrichleger, putzer, installateur... usw.
    der einfache kompromiss ist eine 2,5cm-wanne - die ist natürlich in der grösse konfektioniert...
  3. #3 bauhexe, 02.04.2003
    bauhexe
    bauhexe
    Dipl. Bauingenieurin
    unterm Weißwurschtäquator
    high tech heXenhäuser
    Sinnvoll ist die Konstr. ohne DT wenn's um behindertengerechtes Bauen geht und unsinnig wird's wenn die Ablaufhöhe nicht zu realisieren ist. Alle weiteren Argumente siehe mls.
  4. #4 Laus Koppp, 03.04.2003
    Laus Koppp
    Laus Koppp
    Architekturbüro in der Objektplanung
    In einer rostigen alten Werkzeugkiste
    eins zu fuffzich brauche mer nedd
    hach, so viele fragen
    "Wie sicher vor Wasserschäden sind Duschen ohne Duschtassen im Vgl. mit Duschtasse?"
    Wenn das vernünftig gemacht und abgedichtet wird funktioniert das sehr gut (setzt hier bei uns in der gegend auch so langsam durch).
    Es gibt da inzwischen allerhand funktionierende system zu (z.b. von schlüter), die sich inzwischen auch bewährt haben.
    "Wie sinnvoll oder unsinnig sind solche Konstruktionen?"
    zum einen ist das natürlich geschmacksache, zum anderen ist es für die herstellung eines behinderten-oder altengerechten (wie schon zuvor gesagt) Duschbades vorgeschrieben, da barrieren nicht höher als 10mm sein sollten / dürfen. (stw. "barrierefreies wohnen")
    "Warum gibt es sie im öffentlichen Bäderbereich und selten im Einfamilienhaus?"
    auch hier das stw. "barrierefreiheit". wir haben inzwischen auch zunehmend privatbauherren die das gerne möchten, ist aber unterm strich halt geschmackssache. die einen mögens und die anderen möchten lieber was schönes von keramag oder so.
    "Wer hat hierzu Erfahrungen gemacht?"
    machen wir andauernd und funktioniert sehr gut, da es hierfür inzwischen vernünftige systeme gibt, die unsere lieblingshandwerker inzwischen auch vernünftig einbauen.
    nur bitte nicht mit mit aufbauhöhe des fussboden sparen. bei ca. 10cm geht es noch ganz gut.
  5. Oliver
    Oliver
    Schwobaländle
    es gibt aber auch Hersteller
    die bereits extra flache Duschwannen im Programm haben.
    Ich habe z.B. eine von Bette drin. Mit dem entsprechenden Einbausatz ist der Rand ca. 2-3 mm über dem Fertigfußboden. Wenn jetzt noch der Fliesenleger die letzten Fliesen um die Duschwanne entstrechend mit Flexkleber unterfüttert, wäre die Wanne ebenerdig.
    Es ist aber darauf zu achten, daß die Dimensionierung vom Ablauf auch das anfallende Duschwasser wegbringt.
Dusche ohne Duschtasse? - Ähnliche Themen
  1. Dusche: Duschtasse vs. Fliesen mit Ablauf
    Dusche: Duschtasse vs. Fliesen mit Ablauf: Hallo Sanitärexperten, Im Rahmen unserer Altbau-Sanierung stehe ich vor der Entscheidung für die neue bodentiefe Dusche eine flache Duschtasse zu...
  2. Trennscheibe Dusche auf Duschtasse oder Fliese?
    Trennscheibe Dusche auf Duschtasse oder Fliese?: Hallo zusammen, wir bekommen eine ebenerdige Dusche, mit einer Glas-Trennscheibe. Würdet ihr die Trennscheibe auf die Duschwanne oder auf die...
  3. Bodengleicher Einbau einer Keramik-Duschtasse
    Bodengleicher Einbau einer Keramik-Duschtasse: Hallo allerseits. Einbau einer Keramik-Duschtasse, 120x90cm, ca. 40kg schwer. Am Ende soll die Duschtasse bodengleich sein. Begrenzungen nach...
  4. Einbau ebenerdige Duschtasse
    Einbau ebenerdige Duschtasse: Hallo zusammen, wir sind gerade dabei unser Bad zu komplett renovieren. Die Duschtasse soll so tief wie möglich eingebaut werden, also fast...
