konstruktive Bewehrung Bodenplatte
Diskutiere konstruktive Bewehrung Bodenplatte im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Hallo liebe Experten, unser EFH wird auf unbewehrten Streifenfundamenten verbunden durch eine konstruktiv bewehrte Bodenplatte h =15cm (Matten...
Status des Themas:
  1. #1 gast123456, 15.06.2006
    gast123456
    gast123456 Gast
    unser EFH wird auf unbewehrten Streifenfundamenten verbunden durch eine konstruktiv bewehrte Bodenplatte h =15cm (Matten Q257A) gegründet. In welcher Ebene die Matten einzubringen sind ist nicht aus der Statik ersichtlich.
    Nun ist der Architekt der Meinung dieMatten müssen im unteren Drittel eingebaut werden, der Bauleiter und der Vorarbeiter sagen im oberen Drittel.
    Was ist denn nun richtig???
  2. Yilmaz
    Yilmaz
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    Hallo
    Viele Bauherren haben nicht mal ein Bauleiter :irre und sie haben eine Vorarbeiter,Bauleiter und ein Architekten als Betreuer?:28:
    Unbewehrte Streifenfundamente? 15 Cm Sohlplatte mit eine Lage Bewehrung!?
    Für ausführung dieses murks wird Ihnen wohl hier ungerne jemand helfen wollen.
    Aber mit o.g Baubetreuer sind sie in sicheren händen und Sonst den Statiker dazuhollen.(wen sie einen Haben)
    Mfg.
    Yilmaz
  3. JDB
    JDB
    Tragwerksplaner
    Weserbergland
    Die konstruktiven Matten in der nichttragenden Sohlplatte gehören ins obere Drittel.
    Die unbewehrten Streifenfundamente gibt's also auch in der Mitte, unter allen tragenden Wänden !?
  4. Yilmaz
    Yilmaz
    Delbrück/Westfalen
    @JDB :winken
    Das minimale Konstruktive gründung sieht für mich wie folgt aus;
    Streifenfundamente (auch innen unter tragende wände)
    Mit 2x D12mm oben 3x D12mm Unten ein Bügelkorb aus R188 Matte
    Sohlplatte d= 18 cm Oben und Unten eine Lage Q257 Matte.
    Wie gesagt das ist das minimale.Dadrunter ist tabu!
    Findest du das Übertrieben?
    Mfg.
    Yilmaz
  5. mls
    wofür bodenplatte?
    verbundpflaster ist die antwort :)
    die Qxxx im ob. 1/3 kommt eigentlich aus dem hallenbau.
    dort sollen zugspannungen aus grossen radlasten aufgenommen werden. mehr nicht.
    keine schwindspgn., keine gründungslasten.
    dazu wird ein entsprechender unterbau und die einteilung in rel. kleine felder mittels scheinfugen ausgeführt.
    wenns (bei durchschnittlichem, d.h. schlechtem baugrund) nur um standsicherheit geht, ist die gründung auf streifenfundamenten (und alibi-zentrier-bodenplatte) ok.
    wenn die ersten risse kommen, zeigt sich, ob standsicherheit ein hinreichendes bemessungskriterium war.
  6. #6 gast123456, 15.06.2006
    gast123456
    gast123456 Gast
    @Yilmaz
    Ich weiss nicht wie es auf IHren Baustellen aussieht, aber einen Baulieter schreibt die LBOs vor, einen guten Vorarbeiter sollter es immer geben oder habe Sie Basisdekkratie auf Ihren Baustellen? Und einen externen, nur mir verpflicheteten Architekten ist laut Tenor in diesem Forum absolute Pflicht.
    Also warum die Hähme?
    Im übrigen könne Sie überhaupt nicht beurteilen ob hier Murks vorliegt. Die Ausführung wurde aufgrund der Baugrundverhältnisse und der Grundrisse bewusst so gewählt
    @JDB
    Vielen Dank für Ihre Antwort.
    Selbstverständlich befinden sich die Streifenfundamente unter allen tragenden Innenwänden, die äußeren Streifenfundamente sind frostfrei gegründet.
    Um die Rißbildung zu minimieren wurde jetzt vorgeschlagen zusätzlich zu den im unteren Drittel verlegten Q275A im Bereich der inneren Streigenfundamente zusätzlich im oberen Drittel auch noch Matten einzubringen.
    Warum gehören die Matten Ihrer Meinung nach ins obere Drittel? Vielleicht kann ich das ja mal verstehen?
  7. Yilmaz
    Yilmaz
    Delbrück/Westfalen
    Sorry können sie mir die bedeutung dieses wortes(Basisdekkratie) erklären?
    Wir können von hieraus sowieso keine konkrete beurteilungen machen es sind nur meinungen,und meiner meinung nach ist es MURKS.
    Also ich kann es erkennen das sie so ein murks selber bestellt haben.
    Auf meine Baustellen gibts gar keine Risse!!
    Schöne Abend.
    Yilmaz
  8. #8 gast123456, 15.06.2006
    gast123456
    gast123456 Gast
    Entschuldigung für die Rechtschreibfehler,
    mein Sohn ist gerade aufgewacht und hält mich auf Trab, das ist es gar nicht so einfach sich nebenbei auf das Schreiben zu konzentrieren. Das Wort sollte BASIS DEMOKRATIE heissen.
  9. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    @ gast
    In der Baubeginnanzeige wird ein Fachlicher Bauleiter benannt. Das ist richtig, aber in den Auflagen zur Baugenehmigung steht auch drin (NRW) Das die Arbeiten auch mit fachlich Qualifiziertem Personal in Eigenleistung erfolgen kann! Dies muß kein separater oder externer Bauleiter sein! Auch ein Polier ist nicht erforderlich! Sollte jedoch ein Betrieb mit den Arbeiten beauftragt werden muß er in die Handwerksrolle eingetragen sein! Und bei diesem Gewerk besteht kein Polier sondern Meisterzwang! Sicher ist Yilmaz ein wenig übers Ziel herausgeschossen aber seinen Meistertitel hat er sicher nicht geschenkt bekommen, sondern er hat versucht einem fragenden ANONYMEN Laien zu helfen! Und so Unrecht kann er nicht gehabt haben oder warum soll jetzt noch eine zus. Lage eingebaut werden wenn alles so toll war???
    PS: Die LBO heißt so weil sie für jedes Bundesland verschieden ist!
  10. #10 Christian S, 16.06.2006
    Christian S
    Christian S
    Bauunternehmer
    Mülheim/Ruhr
    normalerweise
    Weil die Bodenplatte im Oberen Bereich auf Zug beansprucht wird. Warum?
    Weil über die Wände die Lasten in die Streifenfundamente und dann in den Baugrund eingeleitet werden. D.H. die Bodenplatte will in diesem Bereich nach unten, die "lastfreien" Bereiche der Bodenplatte liegen auf dem verdichteten Schotterbett und stehen dem sozusagen entgegen. Dadurch entsteht ein Biegemoment, welches durch den Bewehrungsstahl abgefangen wird.
    Gruss Christian
  11. #11 gast123456, 16.06.2006
    gast123456
    gast123456 Gast
    Vielen Dank für die Antworten...
    Nach Rückfrage und Darlegung Ihrer Argumentation wurde mir gesagt, dass dafür die Matten im Bereich der inneren Streifenfundamente nach oben kommen, "zusätzlich" kommen aber über die gesamte Matte noch unten Matten.
  12. #12 Ralf Dühlmeyer, 16.06.2006
    Wie wärs denn...
    wenn man/frau dem Statikus ein paar € für Bewehrungspläne bezahlt???
    Dann erübrigen sich solche Debatten.
  13. mls
    ot, ralf du hast schon recht, aber nicht jeder statist würde so eine
    edelkonstruktion mitmachen...
    aber das sind die "pläne", an denen fett verdient wird. toll.
  14. #14 Deadjoke, 20.12.2010
    Deadjoke
    Deadjoke
    Bauzeichner / Ingenieur Hochbau
    Oberengstringen
    also, ich bin einbischen verwirrt. Wenn ihr unbewehrte Fundamente habt, wozu dann noch ne BP drauf knallen? ^^ Bau auf die Fundamente deine Wände, und BP dann zwischen den fundamenten, und die BP musst du in so einem fall nicht mal bewehren. Aber achte auf die Fugen zwischen BP und Wände/Stützen.
    gruss :)
  15. #15 Ralf Dühlmeyer, 20.12.2010
    Nomen ist Omen - oder wie???
    Der Strang ist so was von tot - gips ja gar nicht. Achte mal auf die Daten der Beiträge, auf die Du antwortest.
  16. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Boah, so was nennt man Leichenschändung...
    Das Haus ist schon fast aus der Gewährleistung draußen, du gräbst einen über 4 Jahre alten Thread aus...
  17. #17 JamesTKirk, 20.12.2010
    JamesTKirk
    JamesTKirk Gast
    Ich habe gerade schon einen Thread zu gemacht ... warum eigentlich nicht diese olle Kamelle auch noch
    :closed:
Thema: konstruktive Bewehrung Bodenplatte
  1. konstruktive bewehrung
  2. konstruktive bewehrung bodenplatte
  3. konstruktiv bewehrte Bodenplatte
  4. konstruktive bewehrung für fundamente,
  5. konstruktiv bewehrt,
  6. konstruktive bewehrung streifenfundament,
  7. bewehrung bodenplatte oben oder unten,
  8. bodenplatte nur konstruktiv,
  9. konstruktive bodenplatte,
  10. konstruktive bewehrung definition,
  11. konstruktive bewährung,
  12. bewehrung nichttragender bodenplatte,
  13. bewährung bei bodenplatte Lage ,
  14. beton konstruktiv bewehrt,
  15. Bewehrung bodenplatte oben,
  16. bewehrungsplan bodenplatte,
  17. bodenplatte konstruktive bewehrung,
  18. bodenplatte obere Lage konstruktiv,
  19. Bewehrung im oberen Drittel,
  20. Hallenbau M?lheim an der Ruhr,
  21. zentrierbewehrung,
  22. mit konstruktiver bewehrung,
  23. Bewehrung Bodenplatte 15 cm,
  24. Bewehrung Bodenplatte 15cm,
  25. bewehrung konstruktiv
konstruktive Bewehrung Bodenplatte - Ähnliche Themen
  1. Betondeckung zu welchem Stahl? Konstruktiven?
    Betondeckung zu welchem Stahl? Konstruktiven?: Hallo ich habe eine Argumentation mit dem Bauunternehmer. Es geht um die Betondeckung. Vorgeschrieben ist 35mm. Nun hat der Bauunternehmer sich...
  2. Wandaufbau Geräteschuppen konstruktiver Holzschutz
    Wandaufbau Geräteschuppen konstruktiver Holzschutz: Hallo in die Runde, auf meinem Grundstück habe ich einen überdachten, zweiseitig geschlossenen Anbau an die Gartenhütte vorgefunden. Diesen...
  3. konstruktiver Holzschutz. Carport Umbauen zu Raum
    konstruktiver Holzschutz. Carport Umbauen zu Raum: Hallo, ich hoffe ich kann erklären was ich vorhabe, so dass Ihr meine Fragen versteht. Ich habe einen Carport. von vorne offen. Rechts und...
  4. Pergola - Konstruktiver Holzschutz mit Blechabdeckung
    Pergola - Konstruktiver Holzschutz mit Blechabdeckung: Hallo Zusammen, im Frühjahr will ich unsere Terasse mit einer offenen Pergola versehen (ohne Dach, nur die Balken + Seilzugmarkisen). Dazu sollen...
  5. Hilfe! Behörde verlangt Erklärung über die Bauausführung (statisch-konstruktive Bauüberwachung)
    Hilfe! Behörde verlangt Erklärung über die Bauausführung (statisch-konstruktive Bauüberwachung): Hallo, wir haben ein großes Problem und benötigen Hilfe. Keine Rechtsberatung aber ich verstehe die Tragweite dieses Schreibens nicht. Wir haben...
Status des Themas:
