Messzeitpunkt Blower-Door
Diskutiere Messzeitpunkt Blower-Door im Spezialthema: Wind- und Luftdicht Forum im Bereich Bauphysik; Hallo, die EN 13829 beschreibt das Verfahren A als Messung im Nutzungszustand. Um die Blower-Door-Messung für den öffentlich- rechtlichen...
  1. Gast
    Gast Gast
    rechtlichen Nachweis (z.B. für die EnEV) nutzen zu können, muss zwingend nach Verfahren A gemessen werden.
    Wie ist es nun zu bewerten, wenn die luftdichte Hülle zwar fertiggestellt ist, der Estrich aber noch fehlt.
    Der Estrich zählt ja nicht zur Luftdichtigkeitsebene, ist aber normalerweise zwingender Teil des Nutzungszustandes.
    Ist das dann eine Messung nach Verfahren A oder eine nach Verfahren B?
    Hans-Jürgen
  2. mls
    ganz einfach ...
    ist der estrich "eklatanter luftdichtigkeitsverbesserungsverursacher" dann "b".
    glaub ich aber nicht :)
  3. Gast
    Gast Gast
    Hallo mls,
    oft hat der Estrich einen positiven Einfluss auf den gemessenen Wert der Luftwechselrate, selbst die Fußleisten bringen noch eine Verbesserung. Das deutet m.E. aber auf eine nicht intakte Luftdichtigkeitsebene hin.
    Ich tendiere dazu auch eine Messeung ohne Estrich als Verfahren A zu deklarieren und damit für den EnEV-Nachweis zu gebrauchen. Wenn in der DIN EN 13829 das Verfahren A als Messzeitpunkt im Nutzungszustand bewertet wird, dann denke ich, dass damit ausgedrückt werden soll, dass Öffnungen, die in eben diesem Nutzungszustand vorhanden sein werden - wie Haustürschlösser, Zuluftöffnungen in Fenstern und Außenwänden für die kontrollierte Belüftung, Türschlitze zu unbeheizten Zonen (z.B. Kellertür) etc. - nicht abgeklebt werden sollen.
    Im Gegensatz zu dieser Auffassung steht die Ermittlung des Innenvolumens, die von der OK Fußboden ausgeht. Messe ich ohne Estrich, wäre das Volumen entsprechend größer.
    Vielleicht gibt es ja noch weitere Meinungen dazu.
    Hans-Jürgen
  4. #4 Herbert, 19.04.2003
    Herbert
    Herbert
    Messung und Auswertung von Raumklimadaten
    Sehnde bei Hannover
    Ich bin für zwei Messungen
    Eine Messung so früh, dass noch Nachbesserungen ohne großen Aufwand durchgeführt werden können.
    Und eine Messung "Verfahren A" im echten Nutzungszustand, am besten unmittelbar vor dem Einzug.
    Firmen mit guter Selbsteinschätzung können auf die erste Messung verzichten.
    Ich biete die "Doppelmessung" mit einem Sonderpreis als Paket an: http://www.luftdicht.de/preisliste.htm
  5. Gast
    Gast Gast
    Herbert hat Recht
    Genau das habe ich ja schon länger gepredigt. Die Praxis beweist immer wieder, daß eine einmalige Messung, egal wann, böse Überraschungen bringen kann.
    Fall 1: nach der Messung wird die als luftdichte Schicht verwendete Folie durchbohrt.
    Fall 2: Die Messung wird durch kurzfristig dichtende Bauteile beeinflußt (Tapeten, Gipskarton etc.). Aber kurz danach kommen durch Bewegungen Risse.
    Martin Beisse
  6. Gast
    Gast Gast
    Hallo Herbert, hallo Gast,
    ich bin auch für zwei Messungen, schon aus geschäftlichem Interesse ;-)
    lässt sich aber meist aus Kostengründen nicht vereinbaren.
    In meiner Anfangs-Frage interessierte mich aber, ob ich, wenn die Luftdichtigkeitsebene fertiggestellt ist, der Estrich aber noch fehlt, eine Messung nach Verfahren A durchführen darf und ein Zertifikat z.B. für den EnEV-Nachweis ausstellen kann,
    oder ob ich unverrichteter Dinge wieder abziehen und warten muss, bis der Estrich drin ist.
    Hans-Jürgen
  7. #7 Herbert, 20.04.2003
    Herbert
    Herbert
    Sehnde bei Hannover
    Wichtig ist, dass
    der Zustand, in dem das Haus sich zum Zeitpunkt der Messung befindet, richtig dokumentiert wird. Ob der Zustand als "Messung im Nutzungszustand" anerkannt wird, muss man sehen. Eine Messung wird nicht durch den Buchstaben "A" besser. Es kommt auch immer darauf an, wer diese Frage stellt.
    In der Messpraxis treffe ich auch extreme Fälle an: Z.B. die Dachfenster sind noch nicht eingebaut, um bei der Messung besser dazustehen.
  8. Gast
    Gast Gast
    Messzeitpunkt BDT
    Der "richtige" Zeitpunkt ist m. E. und abgesehen von rein technischen Erwägungen zum Ausbaustatus immer dann gekommen bzw. oft schon überschritten, wenn nach einer Phase von Spekulationen und gegenseitigen Schuldzuweisungen, die Sache nicht mehr von der Stelle zu bringen ist. Die Frage ist doch nicht nur, WAS man will - es soll nicht ziehen, nicht feucht, nicht kalt usw. sein - sondern WIE man dieses Ziel möglichst schnell erreichen kann. Ich empfehle daher allen Bauherren mein Modell zur Nachahmung:
    1. BDT-Termin vereinbaren
    2. Handwerker der betroffenen Gewerke dazu einladen
    3. Messung und Fehlersuche in deren Gegenwart
    4. Ende der Diskussion (und lange Gesichter!!)
    5. Abstellung von Mängeln dann auf Basis "harter Fakten"
    6. Kosten BDT werden anteilig auf die "betroffenen" Gewerke verteilt
    Dank an Herbert für die Wochendaktion!
    Wolf-Peter
  9. Gast
    Gast Gast
    bdt
    Sinnvoll ist zweifelsohne eine Überprüfung der luftdichten Ebene sobald diese fertiggestellt ist.
    Nur dann können Leckage für alle Beteiligten kostengünstig beseitigt werden.
    Die Gewerke sollten nach Möglichkeit vertreten sein.
    Sprich erst lediglich Leckageortung und ggf. Dokumentation
    Die Abnahmemessung sollte dann im fertigen Zustand erfolgen, wenn keiner mehr irgendwo rumfummelt.
    Und kann auch erst dann als Messung nach A betitelt werden.
    Hier braucht man dann nur noch ebebmalschnell zwei Messungen durchzuführen und fertich.
    Die getrennte Ausführung ist auch nicht wirklich teurer als alles zusammen.
    gruss jhd
  10. berndk
    berndk
    Musikpädagoge
    Linz, ö
    Bungalowbewohner
    ad 6. (voriger Beitrag): und waren die betroffenen Gewerke damit einverstanden, dass sie zusätzlich zu den Mängelbehebungen auch noch die Kosten des bdt tragen durften? Oder war es vorher vereinbart?
  11. Gast
    Gast Gast
    Kosten BDT
    Hallo, Bernd!
    Vereinbart war im Vorhinein da gar nichts! Nur: Mich hat doch auch niemand gefragt/informiert, daß hier Murks gemacht wird. Die Durchsetzung ist doch nur eine Frage des (ggf. sanften) Drucks. Dabei hilft die "Macht des Faktischen", will sagen die detaillierte Dokumentation der Fehler und ihrer Ursachen. Ich möchte den Unternehmer sehen, der es dazu auf einen Streit ankommen läßt.
    Also: Offene Rechnungen entsprechend kürzen und/oder mit Gewährleistungseinbehalt verrechnen.
    Grüße in's Holzhaus,
    W.-P.
  12. berndk
    berndk
    Musikpädagoge
    Linz, ö
    Bungalowbewohner
    hallo wolf peter,
    Die normative Kraft des Faktischen ist ein Ausdruck der Juristen - bist du denn ein solcher? Dann könnte ich mir eventuell die Vorsicht der Handwerker erklären.
    Ansonsten könnte sich der Unternehmer sehr leicht auf den Standpunkt stellen, dass die Mängel selbstredend beseitigt werden, nicht aber die Kosten des Mängelnachweises (bdt), wenn die Mängel auch anderweitig erkannt hätten werden können..., will sagen ohne teuren bdt.
    Ihr baut ein Massivhaus, richtig?
  13. Ebel
    Ebel
    Dipl.-Physiker
    14822 Borkheide
    Dipl-Physiker
    Ich würde sagen der Gast hat Recht. Freiwillig rückt keiner Geld raus. Wenn der BH schon alles bezahlt hat, wird keiner Geld rausrücken. Wenn auf den Mangel hingewiesen wurde, aber erst nach BDT der Mangel beseitigt wurde und der BH die Kosten des BD-Tests einbehält, wird wahrscheinlich kein Unternehmer klagen.
    Denn erstens kann er ohne BDT nicht beweisen, daß er ordentlich gearbeitet hat (wozu er verpflichtet ist). Zwar kann man über den Aufwand zum Beweisen streiten, aber wenn dem AN dafür die Kosten zu hoch sind dürfte ein Richter wahrscheinlich nur milde lächeln - also klagt er nicht.
    Und zweitens gehören Mangelnachweiskosten auch zu den Mangelkosten, wenn nicht beim Nachweis mit Kanonen nach Spatzen geschossen wurde - und das dürfte ebenfalls nicht zutreffen.
Messzeitpunkt Blower-Door - Ähnliche Themen
  1. Blower-door-Test durch Installation auf wandöffnungen
    Blower-door-Test durch Installation auf wandöffnungen: Für längerfristige entlüftung von Baustellen bieten sich die Wandöffnungen dezentraler lüftungssysteme an. Fenster und Türen bleiben geschlossen,...
  2. Neuer Blower-Door-Test notwendig?
    Neuer Blower-Door-Test notwendig?: Hallo zusammen, ich wende mich mit einer Frage an euch. Wir haben vor 3 Jahren neu bauen lassen. Uns war dann aufgefallen, dass die FH-Tür vom...
  3. Blower Door Test - Leitungen abdichten
    Blower Door Test - Leitungen abdichten: Hallo, wir nähern uns dem Ende der Sanierungs-Maßnahmen zu einem Energieeffizienzhaus 70. Nun soll noch der Blower-Door-Test erfolgen. Im Keller...
  4. Blower Door Test ohne Bodenluke?
    Blower Door Test ohne Bodenluke?: Hallo ihr Lieben, in den kommenden Tagen ist für unseren Neubau (über Bauträger) der BDT angesetzt. Allerdings ist uns bei der letzten Begehung...
  5. Wer sollte Blower-Door Test bezahlen?
    Wer sollte Blower-Door Test bezahlen?: Ein Blower-Door Test misst die Luftdichtheit eines Gebäudes oder zB die einer Etage wie dem Dachgeschoss (in meinem konkreten Fall). Damit lassen...
