Konstruktionsmerkmale Weiße Wanne / Fertigteile
Diskutiere Konstruktionsmerkmale Weiße Wanne / Fertigteile im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Hallo, welche Konstruktionsmerkmale MUSS eine weiße Wanne aufweisen? Gibt es dort Punkte, die festgelegt oder allgemein anerkannt sind (z.B....
  1. AWo01
    AWo01
    IT Berater
    Köln
    welche Konstruktionsmerkmale MUSS eine weiße Wanne aufweisen? Gibt es dort Punkte, die festgelegt oder allgemein anerkannt sind (z.B. WU-Beton, Fugenleiste, Wandstärken, usw.).
    Das Bodengutachten sagt "Abdichtung nach DIN 18195, Teil 6, Kapitel 9 (drückendes Wasser), Weiße Wanne prüfen". Der Keller soll nun mit WU-Beton Fertigteilen (17,5 cm, Statiker sagt OK) gefertigt werden. Keine Fugenleiste sondern "Spezial"-Mörtel für die Abdichtung Bodenplatte/Wand. Die Wände sind nach dem Feder-Nut Prinzip zusammengesetzt, diese Stellen werden wiederrum mit diesem Mörtel gefüllt. Soweit mein Verständnis von der Sache.
    Nach Aufforderun will der Bauträger ein Prüfzertifikat für die Wände beibringen, welches die entsprechende Ausführung als weiße Wanne bestätigen soll (soweit ich es verstanden habe gehört dort ja eine erhöhte Armierung rein).
    Kann man so etwas als weiße Wanne akzeptieren?
    Andreas
  2. #2 Carden. Mark, 14.07.2006
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    öbuv Sachverständiger
    WU-Richtlinie sagt aus:
    3 Schichtwände = größer 30 cm
    Ortbeton = größer 25 cm (oder waren es 24 cm)
    Muss zwar mal wieder überarbeitet werden:
    aber hier können Sie sich ein weinig schlau lesen: http://www.sv-carden.de/linkbauteilerkl.html
    PS: Ich kenne das System nicht, aber ich habe irgendwie Bauchschmerzen bei dem Gedanken.
  3. #3 Carden. Mark, 15.07.2006
    Carden. Mark
    Carden. Mark
  4. #4 Christian St, 15.07.2006
    Christian St
    Christian St Gast
    und dat funktioniert
    gegen Erddruck??
    Gruss Christian
  5. mls
    dat funktioniert ;)
    wenn genug auflast da is oder wenn´s aussteifende innenwände gibt.
    wurde bestimmt gerechnet :bounce:
  6. #6 VolkerKugel (†), 15.07.2006
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
  7. AWo01
    AWo01
    IT Berater
    Köln
    Ich auch, deshalb frage ich...
    Da hake ich auf jeden Fall nach.
    Mir ist zunächst aufgefallen, dass in den meisten Abbildungen zu weißen Wannen Fugenleisten(-bleche?) verwendet werden. Nun, die sind nicht da und werden nicht kommen, da die Bodenplatte gerade fertig wurde. Bei meiner weitergehenden Recherche habe ich zumindest auch Hinweis auf Fugenabdichtungen gefunden, die von aussen angebracht werden können (http://www.verlagbt.de/fwbau/pdf/1-2005-03-02.pdf). Bei uns soll an diesen Fugenstellen Quellmörtel verwendet werden und zusätzlich weitere Maßnahmen von aussen angebracht werden (Was genau kläre ich noch...) .
    Letztendlich möchet ich wissen ab wann die Konstruktion definitiv (wenn das überhaupt geht) nicht mehr als weiße Wanne zu bezeichnen ist. Bis jetzt bin ich mir da noch nicht ganz sicher.
    Was kann ich mir vom Bauträger aushändigen lassen (z.B. Lieferscheine), um das eine oder andere zu erhärten (WW oder nicht WW), bzw. um sicherzustellen, dass das ganze soweit seine Richtigkeit hat?
    Andreas
  8. AWo01
    AWo01
    IT Berater
    Köln
    ...oder mit anderen Worten, entsteht hier eine weiße Wanne nach den anerkannten regeln der Technik?
    Andreas
  9. #9 VolkerKugel (†), 15.07.2006
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Meiner Ansicht nach ...
    ... nein. Die Aussage von mls bezog sich lediglich auf die mögliche Standsicherheit.
  10. mls
  11. Eric
    Eric
    Sog. Prüfzertifikate braucht man normalerweise nur, wenn das System von der aRdT abweicht, z.B. §§ 20 ff BauO NRW sowie alle anderen Bundesländer.
    Noch Fragen?
Thema: Konstruktionsmerkmale Weiße Wanne / Fertigteile
  1. weiße wanne ortbeton uder fertigteile
  2. weiße wanne fertigteile
Konstruktionsmerkmale Weiße Wanne / Fertigteile - Ähnliche Themen
  1. Technikschacht Weiße Wanne
    Technikschacht Weiße Wanne: Hallo zusammen, ich will unter einem vorgesehenen Gartenhaus, welches auf Punktfundamenten stehen wird, einen Technikschacht als weiße Wanne...
  2. Glasig, weißer Belag auf Pflasterklinker
    Glasig, weißer Belag auf Pflasterklinker: Hallo zusammen, ich hoffe, dass mir hier jemand weiterhelfen kann. Wir haben vor etwa drei Jahren Klinkerpflaster der Firma Wienerberger mit der...
  3. Gefilzter Kalkzementputz weiß gestrichen
    Gefilzter Kalkzementputz weiß gestrichen: Hallo, wir haben in unserer Garage Kalkzementputz aufbringen lassen und anschließend Filzen lassen. Nun stehen überall die kleinen...
  4. Abstandshalter zwischen Fugenband bei weißer Wanne
    Abstandshalter zwischen Fugenband bei weißer Wanne: Hallo zusammen, ich habe eine Frage zur Ausführung einer Weißen Wanne (WU-Konstruktion) und der Bewertung eines möglichen Ausführungsfehlers....
  5. Sockelsanierung, wer weiß Rat
    Sockelsanierung, wer weiß Rat: Moin! Altbau, 120 Jahre alt. Im Erdreich liegen nur Backsteine. Machen die Fassade neu, selber. Der Sockel zieh sich teilweise hoch bis 1,80m,...
