Altes Haus, Betondecke oder was könnte es sein??
Diskutiere Altes Haus, Betondecke oder was könnte es sein?? im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo, ich bin gerade dabei einen Resthof zu kaufen, dabei geht mir die Deckenkonstruktion des Haupthauses nicht aus dem Kopf. Also die Gebäude...
Thema: Altes Haus, Betondecke oder was könnte es sein??
schlackenbeton decke
,Betondecke mit schlacke
,alte betondecke kapitt schlackesteine
,- Schlacke betondecke mit trägern,
- schlackenbeton decke duchbruch,
- stahlträger 30iger jahre tragfähigkeit,
- schlacke betondecke durchbruch,
- betondecke zwischen stahlträger altbau,
- betondecke schlacke,
- schlackenbetondecke,
- baujahr 1961 betondecke,
- decken alte häuser,
- stahlträger betondecke,
- aufbauend einer BetonDecke im Haus ,
- 30er Jahre Haus statik,
- Beton Zwischendecke schwarz schlacke,
- zement schwarz altes Haus ,
- haus zu dünne stahlträgerdecke,
- altbau unterkellert schlacke neu betonieren,
- stoltedielen bodenaufbau,
- statik betondecke st gundekar baujahr 1961,
- altes haus hat stahl beton decke statt holz,
- stahlbeton decke mit stroh
Altes Haus, Betondecke oder was könnte es sein?? - Ähnliche Themen
Obergeschossdaemmung bei über 100 Jahre alten Häusern
Obergeschossdaemmung bei über 100 Jahre alten Häusern: Servus, bei meinen beiden alten Häusern sollen die Obergeschossdecken bzw. Böden gedämmt werden. Es ist noch unklar, ob diese bewohnt werden oder... -
Alter Bodenbelagskleber – Asbest möglich? (Haus Bj. 1980)
Alter Bodenbelagskleber – Asbest möglich? (Haus Bj. 1980): Hallo zusammen, ich habe ein Reihenendhaus (Baujahr ca. 1980) gekauft und beim Entfernen des alten Teppichs im Obergeschoss einen alten,... -
Feinputz auf alten Putz - Haus 95qm Wohnfläche
Feinputz auf alten Putz - Haus 95qm Wohnfläche: Hallo zusammen, wir stehen gerade vor der Herausforderung, in unserem Altbau mit begrenztem Budget die Kernsanierung zu planen. Die alte... -
wie bekomme ich eine Betondecke in ein altes Haus?
wie bekomme ich eine Betondecke in ein altes Haus?: Ich habe ein Zweifamielienhaus und möchte, um die erste vermietete Etage vom Geräuschpegel her zu trennen, eine Betondecke einziehen, anstatt der...
