FI fliegt ständig raus
Diskutiere FI fliegt ständig raus im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, ich habe gerade meinen Neubau bezogen und auch schon fast alle Lampen aufgehängt. Wenn ich mehr als 3 Lampen anschalte (egal wo), fliegt...
  1. #1 joerg6623, 21.08.2006
    joerg6623
    joerg6623
    bwl
    stuttgart
    ich habe gerade meinen Neubau bezogen und auch schon fast alle Lampen aufgehängt. Wenn ich mehr als 3 Lampen anschalte (egal wo), fliegt mit der FI für die Badezimmer raus. Das selbe passiert auch, ohne irgendwelche Belastungen, da muss ich nur ne halbe Stunde warten. Leider tritt dieses Problem nicht ständig auf, da tut sich der Elektriker bei der Fehlersuche etwas schwer(oder will nichts finden). Wer hat einen Tip, woran das ligen könnte.
  2. viggo
    viggo
    Elektroniker/Redakteuer
    München
    Phuh, das wird schwierig...
    Aber was ist denn das für ein Elektriker ??? Er muss halt die Fehlerquelle einkreisen, durch abschalten/aktivieren einzelner Strokreise. Und wenn er den richtigen hat, dort gezielt Verbraucher abschalten um die Fehlerquelle zu finden.
    Bischen Stutzig macht mich aber die Aussage, "3 Lampen, egal wo". Kann evtl. einfach der FI defekt sein? Oder zu empfindlich?
    Wie viele FIs hast Du verbaut?
  3. #3 Opel200, 21.08.2006
    Opel200
    Opel200 Gast
    FI Schalter
    dazu hab ich auch ne Frage,
    wenn man bei uns das Bügeleisen in der Küche rauszieht, dann fliegt auch der FI-Schalter raus. Im Keller, wo gewöhnlich gebügelt wird, passiert dagegen nichts beim Stecker rausziehen.
    Spricht dies eher gegen das Bügeleisen, gegen die Installation oder gegen den FI Schalter?
    Danke
  4. viggo
    viggo
    München
    Also er fliegt wirklich beim rausziehen?
    Stecker defekt, Steckdose defekt?
  5. #5 Opel200, 21.08.2006
    Opel200
    Opel200 Gast
    genau,
    am Stecker oder an der Dose kann man nichts fehlerhaftes erkennen
  6. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    Hallo
    @joerg6623
    Lass deinen Elektriker mal ne Isolationsmessung machen ,das sieht aus der Ferne nach einer 'Brücke zwischen N und PE aus' und sowas darf nach dem FI nicht sein.
    @Opel200
    Meine 'Glaskugel' tippt auf eine 'mit der Kralle eingezwickte Ader' bei deiner Steckdose in der Küche. Lass die Steckdose mal vom Elektriker untersuchen.
    Ansonsten bei ominösen FI-Fehlern hilft zu 99% eine Isolationsmessung.
    Grüsse
    Jonny
  7. #7 ein Elektriker, 24.08.2006
    ein Elektriker
    ein Elektriker
    Elektromeister
    Germany
    Was auch "gerne" mal vertauscht wird, ist der Neutralleiter-Anschluß am FI.
    Aussenleiter Zugang am FI oben und N Zugang von Unten.. (oder anders rum...)
    Das führt zu solchen Phänomenen...
    Solte aber bei einer gewissenhaften Inbetriebnahme auffallen. Ebenso wie ein evtl. Isolationsfehler...
    Brücke von N <-> PE schließe ich persönlich fast aus, da der FI vermutlich gar nicht halten würde...
  8. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    So nicht ganz richtig, im TN-Netz brauchst du einen gewissen strom durch den FI damit er durch im PE abfliessende Ströme auslösst. D.h. bei geringer Last hält der Fi .
    Beim TT-Netz kann es durch die Potentialunterschiede zwischen PE und N zu Ausgleichsströmen im Ruhezustand kommen und der FI hält garnicht.
    Der Fragesteller soll die Anlage mal 'ordentlich' checken lassen dann findet sich auch der Fehler.
    Grüsse
    Jonny
  9. #9 gaststromer, 26.08.2006
    gaststromer
    gaststromer Gast
    also ich weiss ja nicht wo ihr alle das elektrische gelernt habt.
    was haltet ihr den davon.
    FI löst aus!!!!!! warum? beim licht einschalten.........verdammt nochmal welcher elektriker hat da keine messung gemacht?????hä??? bei einer messung der ganzen anlage hätte der fehler schon lange bekannt sein müssen.
    also schliesse ich daraus das nie eine gemacht wurde.also bitte.
    und zu bügeleisen......ableitstrom am bügeleisen messen,der ist bestimmt NICHT ok oder fliegt der FI auch bei anderen geräten??
  10. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    @Gaststr...
    Alles lesen, vielleicht wirds klarer!:biggthumpup:
  11. #11 gaststromer, 26.08.2006
    gaststromer
    gaststromer Gast
    um diese uhrzeit?? naja vielleicht was überlesen oder nicht ganz verstanden,sind hier ja nicht bei der arbeit sondern geben "nur tipps" ;)
    lass doch mich doch auch mal was sagen :-(
    wenn hier einer denn fehler nicht findet dann der wo es verbockt hat.man sowas findet man doch gleich besonders wenn mans selber gemacht hat.
    naja :-)
  12. #12 ein Elektriker, 27.08.2006
    ein Elektriker
    ein Elektriker
    Elektromeister
    Germany
    Hast du es gelernt...:angel:
    Die Messung sagt aus, das zum ZEITPUNKT DES MESSENS die Anlage in Ordnung war.
    Vielleicht wurde auch hinterher etwas beschädigt....
  13. #13 gaststromer, 27.08.2006
    gaststromer
    gaststromer Gast
    JA der mann hat es gelernt und der mann hat auch ein super laufendes geschäft.
    genau das ist der punkt.....
    Vielleicht wurde auch hinterher etwas beschädigt...oder es wurde nie ein messung durchgeführt? kommt bei uns nicht vor aber bei vielen anderen.dies ist doch wohl auch ein möglichkeit :-)
    forum hin oder her ändern tun wir die situation eh nicht das muss schon der kollege tun und kopfzerbrechen über anderer fehler mach ich im auftrag :-)
  14. #14 gaststromer, 28.08.2006
    gaststromer
    gaststromer Gast
    Mich würde jetzt schon interessieren woran es denn gelegen hat.bekommen wir dazu auch ne antwort wenns denn soweit ist?
  15. #15 joerg6623, 29.08.2006
    joerg6623
    joerg6623
    bwl
    stuttgart
    Aber natürlich, bei so viel Engagement werde ich doch niemanden im Dunkeln stehen lassen. Sozusagen. Der Eletriker hat noch Frist bis zum 31.08. Dann geht mir vielleicht ein Licht auf und bleibt hoffentlich!
  16. Ramses
    Ramses
    Selbstständig
    LK SFA
    Sehr wohl kann eine Brücke von N nach PE sein bzw auch von Phase nach PE. Wie schon erwähnt irgendwo mit den Anziehklemmen im Schalter zusammengedrückt. In diesem Falle evtl abgehende Lampenleitung gegen PE, deshalb fliegt auch nur der FI beim Einschalten (deshalb auch beim Protokoll nicht festggestellt). Muß aber nicht zwingend die Küche sein ^^
    Du kannst auch selbst mit Mulimeter eine Messung machen machen, ist nur nicht ganz so zuverlässig ..spannungslose Messung. Max 500000 Ohm, wenn ich mich nicht ganz irre.
    ...deshalb setzt man in Holwanddosen die Einsätze auch mit den Schrauben an, und nicht mit den Klemmen.
  17. #17 joerg6623, 04.09.2006
    joerg6623
    joerg6623
    bwl
    stuttgart
    Nun denn.... Das Problem ist gelöst!!!!
    Während des Rohbaus wurde die Zuleitung für unser Außenlicht beschädigt. Der Elektriker hat ein neues Kabel gezogen und alles fein verdrahtet. Irgendwie hat er wohl vergessen, das alte Kabel abzuklemmen und so ist es passiert. Das kann ja mal vorkommen. Leider hat sich bei den daraus resultierenden Kurzschlüssen, irgendwann das Realis für unser Flurlicht verabschiedet und festgeschmort. Nun habe ich im gesamten Flur Dauerlicht. ich finde es äußerst beschämend, dass keiner von den Jungs auf die Idee kommt, nochmal die Anlage zu prüfen. Am Wochenende war ich soweit den Elektriker zu töten. Ich werde das auch tun. Ganz klar. Am Ende dieser Woche wird ein erschlagener Elektriker an meiner Balkonbrüstung baumeln!!
    Das war natürlich nicht ernst gemeint, aber ich habe echt einen Haß auf den.
  18. #18 Distler, 04.09.2006
    Distler
    Distler
    Bauherr
    jetzt weiß ich endlich,
    wofür der Helm mit Visier erforderlich ist - bisher habe ich immer gedacht, wegen den Sicherungen im HAK, aber in Wirklichkeit wegen der Bauherren ;)
  19. #19 gaststromer, 09.09.2006
    gaststromer
    gaststromer Gast
    kurze zwischenfrage was hat das relais vom flur mit der zuleitung für das aussenlicht zutun? der fehler hängt doch nicht zusammen?
  20. #20 assel1981, 12.02.2007
    assel1981
    assel1981
    student
    Westerwald
    Steckdose ausbauen und kabel in der dose überprüfen, zu 90% wurde mit einer kralle von der steckdose ein draht verletzt.habe ich auch schon gehabt
Thema: FI fliegt ständig raus
  1. fi schalter zu empfindlich
  2. wand neu verputzt fi schalter fliegt raus
  3. fi schutzschalter fliegt erdarbeiten
  4. siemens backofen fi löst aus beleuchtung,
  5. bügeleisen sicherung fliegt raus,
  6. dampfbügelstation fi schalter,
  7. siemens slider sl45 fi Schalter fliegt raus,
  8. fi fällt beim bügeleisen aus der steckdose ziehen heraus,
  9. wieso fliegt die sicherung raus durch Dampfbügeleisen ,
  10. fi schalter fliegt immer halb raus,
  11. erdarbeiten fi kommt,
  12. sicherung fliegt raus Balkon ,
  13. fi schalter balkon,
  14. flurlicht piktogramm dauerlicht,
  15. fi neu beim licht einschalten fliegt fi raus,
  16. Fi schutzschalter löst aus beim Licht einschalten
FI fliegt ständig raus - Ähnliche Themen
  1. Wie weit fliegt Staub beim Abriss?
    Wie weit fliegt Staub beim Abriss?: Hey, 450m von mir entfernt wurde ein Hotel abgerissen. Könnte der Staub bis zu mr fliegen oder setzt er sich vorher ab bzw. verfliegt?
  2. Panzersicherung fliegt bei Backofennutzung
    Panzersicherung fliegt bei Backofennutzung: hi, ich wollte grade meinen Einbaubackofen benutzen (eigenes Gerät mit normalem Schuko Stecker). das Teil hat bis vorgestern problemlos...
  3. FI im Keller fliegt
    FI im Keller fliegt: Ich habe ein etwas kurioses Problem, welches selbst mein Elektriker nicht lösen könnte. In einem alten Haus mit 4 artiger Zuleitung und externe...
  4. Sicherung fliegt ein mal raus nach Aktivieren
    Sicherung fliegt ein mal raus nach Aktivieren: Moin zusammen, Ich bin gerade am Wohnzimmer renovieren, also Tapezieren und Streichen. Dafür schalte ich während der Arbeiten die Sicherung vom...
  5. Tauchdruckpumpe defekt? - FI-Schalter fliegt raus!
    Tauchdruckpumpe defekt? - FI-Schalter fliegt raus!: Hallo, ich bräuchte mal dringend euren Rat und Hilfe! Ich habe eine Regenwasseranlage mit Hausversorgung inkl. automatischer...
