Muster Baubeschreibung brauchbar?
Diskutiere Muster Baubeschreibung brauchbar? im Bauvertrag Forum im Bereich Rund um den Bau; Hey, als Bauherren bereiten wir in der verregneten Jahreszeit gerade die Planung unser EFH vor. Da haben wir eine 44-seitige...
  1. #1 Dagwyna, 29.08.2006
    Dagwyna
    Dagwyna
    Hausfrau
    Freiburg
    Hausfrau
    Hey,
    als Bauherren bereiten wir in der verregneten Jahreszeit gerade die Planung unser EFH vor. Da haben wir eine 44-seitige Muster-Baubeschreibung der Verbraucherzentrale gefunden unter
    http://www.vzth.de/files/stories/75/Muster-Baubeschreibung.pdf
    Taugt die was als unsere Bauherren-Vorlage für den Architekten? Hat jemand damit schon gearbeitet?
    Wenn wir danach in der Leistungsphase die Angebote vergleichen wollen sind wir auf die Bauherrenversion der Software http:// www.baupreislexion.de gestoßen.
    Das ist ja arg differenziert. Hat jemand damit schon Erfahrungen?
    Vielen Dank!
    Dagwyna
  2. #2 Ralf Dühlmeyer, 29.08.2006
    Wenn Sie...
    mit Ihrem (also einem freien) Architekten bauen wollen, brauchen Sie die Baubeschreibung nicht weil Sie alleine bestimmen, was wie gebaut wird.
    (Nein stimmt nicht ganz - Ihr Geldbeutel hat das sagen ;) )
    Wenn Sie mit einem GÜ/BT bauen, brauchen Sie sie bestenfalls zur Kontrolle der BT/GÜ-Beschreibung, denn die haben eigene und lassen davon auch nicht ab.
    Kostenkontrolle:
    Beim BT/GÜ brauchen Sie die Softwär nicht, weil Sie einen Ratenplan haben.
    Und beim Architekten erfolgt die Kostenkontrolle über einen ständigen Vergleich zwischen Kostenermittlung und Angeboten/Rechnung.
    Also eher überflüssig - ausser um seine eigen Vergesslichkeit zu umgehen.
  3. Quelle
    Quelle
    Mann
    S-H
    ich denke jedesmal, die hat eine kippe in der hand-
  4. #4 VolkerKugel (†), 29.08.2006
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Wenn wir das einfach mal überspringen dürfen ...
    ... ist diese Muster-Baubeschreibung gar kein schlechtes Mittel, um das Vertrauensverhältnis zwischen Bauherr und Architekt zu untermauern.
    Vor allem hilft sie (eigene Erfahrung :Roll ), die ersten Gesprächen über die Bauaufgabe ein bisschen zu strukturieren.
Muster Baubeschreibung brauchbar? - Ähnliche Themen
  1. Falsche Fensterbank eingebaut? Vergleich Muster - Realität
    Falsche Fensterbank eingebaut? Vergleich Muster - Realität: Hallo zusammen, ich hoffe, ihr könnt mir bei dem folgenden Problem weiterhelfen: Die Fensterbänke wurden bereits vor ein paar Wochen eingebaut....
  2. Bereits verlegte Fliesen sehen anders aus als Muster
    Bereits verlegte Fliesen sehen anders aus als Muster: Hallo zusammen Soeben wurden bei uns die ersten Fliesen verlegt. Wir hatten bewusst teurere Fliesen gewählt, die die natürliche, unruhige...
  3. Muster im Rollladenpanzer
    Muster im Rollladenpanzer: Hallo, bei einigen unserer neu eingebauten Fenster zeigt sich am Rollladenpanzer im halbgeschlossenen Zustand ein seltsames Muster. Es ist, als...
  4. Schwimmenden Parkett wurde ungewollt mit Muster bzw. Linie verlegt
    Schwimmenden Parkett wurde ungewollt mit Muster bzw. Linie verlegt: Hallo zusammen, wie der Titel schon sagt wurde bei uns jetzt schwimmender Parkett mit einem ungewolltem Muster bzw. in einer Linie verlegt. Der...
  5. Qualitätssicherung durch Muster-Baubeschreibung?
    Qualitätssicherung durch Muster-Baubeschreibung?: Was ist davon zu halten, Neubauwilligen dazu zu raten, eine oder mehrere Baubeschreibungen von der Verbraucherberatung überprüfen zu lassen?...
