Trennlage Deckenbalken - Ringbalken ???
Diskutiere Trennlage Deckenbalken - Ringbalken ??? im Dach Forum im Bereich Neubau; Moin, folgender Sachverhalt... Konstruktion: - In U-schalen geschütteter Ringbalken auf 17,5cm Innenschale - 60mm Dämmung läuft aussen vor...
  1. #1 poehle, 07.09.2006
    poehle
    poehle
    Hochbautechniker
    Breklum, NF
    Moin,
    Konstruktion:
    - 60mm Dämmung läuft aussen vor den Balken voll durch, 4cm Luftschicht, 11,5cm verblenstein
    Problem:
    die Balkenlage wurde ohne bituminöse Trennlage direkt auf den Ringbalken abgelegt und mit den eingeschütteten Betonankern fixiert.
    Dach Dach wurde komplett gerichtet und eingedeckt.
    Gibt es eine DIN, die besagt, dass es zwingend erforderlich ist auf der Innenschale im DG zw. Holz und Beton diese Trennlage anzuordnen?
    Oder generell so eine DIN?? Im EG sehe ich es ja ein - auf Grund von evt. durch Kappilarität aufsteigender Feuchtigkeit aber im OG oder DG ???
    Von Ratschlägen alla:" ..sollte man grundsätzlich machen." ect bitte ich höflich abzusehen.
    Danke und Gruß Poehle
  2. #2 Carden. Mark, 07.09.2006
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    öbuv Sachverständiger
    Quatsch
    Höre; Lese Ich Immer Wieder:
    So Hoch Steigt Kein Wasser:
  3. poehle
    poehle
    Hochbautechniker
    Breklum, NF
    Tach Mark.
    Ja, sehe ich genauso - ist bloß schwer so etwas unsachkundigen Bauherren zu verklickern...:mauer
    Denen hat einer erzählt, dass es so gehört - Architekten formulieren es ja häufig grundsätzlich in den Vorbemerkungen...
    Direkt auf diese Situation angesprochen, heisst es dann, dass es dann auch an den erforderlichen Stellen eingebaut wird....
    Das ist für mich der Punkt: AN DEN ERFORDERL. STELLEN !!! Aber im OG oder DG??? Na ja, evt. weiß ja noch jemand was zum Topic....
    Kommt mir aber bitte nicht mit - `ist ja nicht so schlimm, da eine Pappe unterzulegen.....` es geht mir hier vielmehr um den Sinn bzw. die Sinnlosigkeit des Tuns.
  4. damy
    damy
    Maurermeister/Fasi/SiGeKo
    Darmstadt-Dieburg (Bachgau)
    Maurermeister, SiGeKo, Fachkraft für Arbeitssicherheit
    Wenn man bei Umbauarbeiten Holzteile aus Decken oder Dachstühlen ausbaut sehen die meisten davon noch sehr gut aus und die sind teilweise mehrere Jahrzehnte ohne Schutzlage eingebaut gewesen. Bei den wenigen Teilen die angegriffen wurden hätte eine Trennlage meineserachtens auch nichts genützt da das Wasser dann in größeren Mengen und über einen längeren Zeitraum von oben gekommen ist.
  5. #5 Ralf Dühlmeyer, 08.09.2006
    In der Lehre...
    hab ichs auch noch so gelernt.
    Und es hat glaube ich sogar mal in einer DIN gestanden. Entweder Holzschutz oder VOB/C. Ich werde mal forschen, ob ichs wiederfinde.
    68800/ 6.3 sagt. Holz ist gegen Feuchte aus angrenzenden Bauteilen zu schützen. Sollte darunter auch Anmachwasser/Restfeuchte zu verstehen sein, wäre das Thema durch.
    WO SIND UNSERE HOLZWÜRMER
    PS: Wenn der Ausschreibende es im LV drin hat, brauchen wir keine DIN mehr suchen. Dann ist es zu erbringen!
  6. #6 Gast360547, 11.09.2006
    Gast360547
    Gast360547 Gast
    vielleicht...
    Moin,
    wegen der Gebäude, die noch Balkenlagen als Geschoßdeckenkonstruktionen haben/hatten? In den Bereichen, in denen die Balken im Mauerwerk lagen fiel häufig Tauwasser aus. Wenn dieses nun ungehindert in die Balkenköpfe (Hirnholz) gelangen konnte, dann vergammelte das Holz von innen nach außen und die Statik war extrem gefährdet.
    Rein holztechnisch wäre das noch immer so, allerdings ist durch die WDVS die Gefahr der Tauwasserbildung deutlich geringer geworden.
    Bei einigen Kontruktionen bestand zudem noch die Gefahr, dass bei länger anhaltendem Regen in Verbindung mit Wind nicht unerhebliche Mengen Niederschlagswasser in die Fugen (oft sehr schlechter Mörtel mit wenig Zement) gedrückt wurde und weit nach innen "wanderte". Auch hier war in den dünneren Bereichen des Mauerwerks die Gefahr des "Durchschlagens" wohl vorhanden.
    Ob es stimmt oder nicht, sagt Euch gleich das Licht
    Grüße
    stefan ibold
Thema: Trennlage Deckenbalken - Ringbalken ???
  1. trennlage zwischen holz und beton
  2. Trennlage zwischen Holz und Mauerwerk
  3. Trennschicht zwischen Holz und Beton www.bauexpertenforum.de
  4. balken in mauerwerk schützen,
  5. Balkenschema Scheune,
  6. Trennlage unter Holzbalken
Trennlage Deckenbalken - Ringbalken ??? - Ähnliche Themen
  1. Wasserschaden? - Estrich auf Trennlage, Garage
    Wasserschaden? - Estrich auf Trennlage, Garage: Hallo Zusammen, ich habe folgendes Problem und suche Rat. Neubau, Garage mit Zementestrich (5 oder 6cm) auf Trennlage, randdämmstreifen, darunter...
  2. Trennlage R500 auf Mauerkrone
    Trennlage R500 auf Mauerkrone: Hallo, habe im Internet gelesen dass man eine Trennlage (z.B. R500 Bitumenbahn) zwischen Mauer und Decke (Elementdecke) machen soll. Ich habe...
  3. Verbundestrich oder Estrich auf Trennlage // Garage
    Verbundestrich oder Estrich auf Trennlage // Garage: Hallo Zusammen, in unserer Garage muss der Estrich saniert werden. Der aktuelle Anhydritestrich soll durch einen Zementestrich ersetzt werden....
  4. 4mm Elastomerbitumenabdichtung Trennlage zwischen Drainagematte, dann Stelzlager und Platten
    4mm Elastomerbitumenabdichtung Trennlage zwischen Drainagematte, dann Stelzlager und Platten: Hallo zusammen. mein Balkon wurde mit einer 4mm Elastormerbitumenbahn speziel für Balkone abgedichtet. Ich möchte nun 2cm Feinsteinzeugplatten in...
  5. 4mm Elastomerbitumenabdichtung Trennlage zwischen Drainagematte, dann Stelzlager und Platten
