Hilfe! 50% der Fliessen sind hohl.
Diskutiere Hilfe! 50% der Fliessen sind hohl. im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, bräuchte den Rat des Forums in folgender Angelegenheit: Wir haben im Jahr 2004 schlüsselfertig gebaut. Nahezu das komplette...
  1. #1 fuchstma, 11.09.2006
    fuchstma
    fuchstma Gast
    Wir haben im Jahr 2004 schlüsselfertig gebaut. Nahezu das komplette Erdgeschoss wurde mit Feinsteinzeug (30x60) gefliesst.
    Im kompletten Erdgeschoss ist Fussbodenheizung verlegt.
    Ca. 1 Jahr nach dem Einzug klingen nun ca. 50% der Fliessen im EG hohl, alle Silikonfugen sind gerissen und hinter der Küchenzeile hat sich der Estrich um ca. 1,5 cm gesenkt (in nicht belasteten Bereichen um bis zu 1cm).
    Nach langem Hin und Her hat uns der Bauträger nun vorgeschlagen, die hohlliegenden Fliessen mit einer Art Schlemme zu unterspritzen. Dabei sollen die Fugen angebohrt werden und über diese Bohrungen die Schlemme eingebracht werden.
    Natürlich habe ich den Vorgang einem Rechtsanwalt übergeben.
    Meine Frage ist nun folgende:
    Muß ich auf den Nachbesserungsversuch mit dem Unterspritzen der Fliessen eingehen?
    Falls nein, auf welcher rechtlichen Grundlage basiert das "Nein".
    Mein Gutachter mein, man müsse so einen Nachbesserungsversuch zulassen.
    Für Eure Hilfe im voraus besten Dank!
    fuchstma
  2. Berni
    Berni
    Estriche
    Ostwestfalen-Lippe
    Tach fuchstma,
    von was für einer Fraktion ist Ihr Gutachter?
    Von Estrich bzw. Fliesen hat der keine Ahnung.
  3. #3 Ralf Dühlmeyer, 12.09.2006
    Öööööhhhmmmm...
    Was Sie zulassen müssen oder nicht, entscheidet doch nicht der Gutachter. Das ist eine juristische Frage. Der Jurist kann den Gutachter höchstens nach der techn. Sinnhaftigkeit der Maßnahme fragen.
    Ist denn mal geklärt worden WARUM die Fliesen hohl liegen????
    CM-Messung vorm Verlegen, Aufheizprotokoll, Datenblätter der verwendeten Materialien, ....???????
  4. Gast00
    Gast00 Gast
    hab heute zufällig mit einem fliesenleger geredet, bei mir selbes problem mit gerissenen silikonfugen, dieser meinte das unter dem estrich bestimmt weiche trittschall(matten,platten) liegen,beschrieben als dünne gelbe (matte,platte). platte weg estrich aufgeklopft und siehe da, es ist ne gelbe weiche (matte,platte) drin. liegt bei dir EVTL. auch daran.
  5. Airfux
    Airfux
    Hochbautechniker
    Braunschweig
    Also, wenn das tatsächlich so ausgeführt wird mit dem unterspritzen, dann will ich aber ne dokumentation davon sehen...
    ich habe schon vieles gesehen, aber das nicht...
    DAs die fliesen hol liegen, kann davon kommen, dass z.B.
    a) die Fußbodenheizung nicht richtig hochgefahren wurde vorm verlegen (Heizprotokoll)
    b) eine zu hohe restfeuchte vorhanden war
    c) der verwendete fliesenkleber nicht richtig verarbeitet wurde
    d) wärend der verlegung die heizung lief und der kleber zu schnell abgebunden hat
    e) der fliesenleger eigentlich ein Maurer war ;-)
    f) etc.
    Es gibt viele Gründe, warum sie nun hol liegen.
    ein Gutachter sollte eigentlich den Grund herausfinden.
    Vor ort sollten mal zwei Platten aufgenommen werden um festzustellen, wo nun der Kleber versagt hat. Auf dem Estrich oder auf den Fliesen.
    Kleiner Tip für den Gutachter...die Innungen haben meist pratische Gutachter und keine theoretischen.
    zu den fugen kann ich agen, dass es in einem Neubau leider normal ist.
    In den ersten Jahren setzen sich die Bauteile erst nach und nach.
    Am besten ist es, wenn man mit dem Silicon an den sockelleisten ein Jahr wartet und dann erst auspritzt...das machen aber die meisten nicht.
    Wenn es nach gutachtern geht, müsste die Fuge ca. 1 cm stark sein, damit hat das silikon einen höheren ausdehnungskoeffizenten...welches eventuell das reißen verhindert aber sicherlich nicht gut aussieht.
    Fazit:
    die Mängelbeseitigung in der Form würde ich nicht akzeptieren, es ein denn ihr unternehmer verlängert die gewähleistung darauf entsprechend.
    Sollte es doch zuder ausführung kommen, dann hätte ich gern mal die Quelle, wo das ein zugelassenes Verfahren ist....ich meine, ich lerne ja auch nie aus..
    So Long
  6. Airfux
    Airfux
    Hochbautechniker
    Braunschweig
    Ach so...
    mein Nein resultiert auf der Tatsache, dass nur ein Mängelbeseitigung in der Art stattfinden kann, wenn es entsprechend technisch geprüft wurde und oder ein Verfahren ist, welches sich in der Vergangenheit irgendwo schon einmal bewährt hat.
    Letztendlich kann es ja egal sein, wie der Mangel behoben wird, wenn er denn dann dauerhaft behoben ist und keine Einschränkung oder Wertminderung darstellt...wie gesagt, bei solch ein Verfahren nur mit Gewähleitungsverlägerung...ca. 5 Jahre sollte reichen.
Hilfe! 50% der Fliessen sind hohl. - Ähnliche Themen
  1. Hilfe von erfahrenem Maler - wir wissen nicht weiter
    Hilfe von erfahrenem Maler - wir wissen nicht weiter: Hallo, haben letzten Freitag mit Dispersionsfarbe unser Wohnzimmer gestrichen, leider war darunter Latex angebracht. Nach dem Streichen bis...
  2. Gedankenkarussell: Brauche Hilfe bei Entscheidungsfindung
    Gedankenkarussell: Brauche Hilfe bei Entscheidungsfindung: Hallo liebe Forengemeinde, ich lese hier schon eine ganze Weile mit und hoffe auf Eure Expertise, um meine (unsere) sich im Kreis drehenden...
  3. Hilfe - Positionierung Parkplatz
    Hilfe - Positionierung Parkplatz: Hallo, es stehen die Außenanlagen an, ich finde selber keine Lösung und hoffe auf Unterstützung (mir sind die guten Ideen ausgegangen). Angedacht...
  4. Hilfe bei Aufbau von Balkonbelag bei geringer Aufbauhöhe
    Hilfe bei Aufbau von Balkonbelag bei geringer Aufbauhöhe: Hallo, wir haben unser Haus umfassend saniert. Nun fehlt noch der Aufbau für die beiden Balkone. Leider steht uns nicht viel Höhe für einen...
  5. Hilfe: Gewebe drückt aus saniertem Riss
    Hilfe: Gewebe drückt aus saniertem Riss: Hallo liebe Bauexperten, ich wende mich heute an Euch mit einem mehr oder weniger selbstgemachten Baumurks. An unserem EFH gab es verschiedene...
