Zisternenwasser für Toilette und Waschmaschine
Diskutiere Zisternenwasser für Toilette und Waschmaschine im Sonstiges Forum im Bereich Haustechnik; Moin ich benötige ein paar Erfahrungsberichte über Regenwasser für Toilettenspülung und Waschmaschine. Wie sieht es mit Geruch aus dem...
  1. #1 Christ 32, 12.09.2006
    Christ 32
    Christ 32
    Techniker
    Nüsttal
    Moin
    Wie sieht es mit Geruch aus dem Spülkasten und hartnäckigen Verfärbungen der Keramik aus ?
    und
    gibt es Nachteile bzw. auf was muss man achten wenn man die Wäsche mit Regenwasser waschen möchte ?
  2. #2 fribbich2006, 12.09.2006
    fribbich2006
    fribbich2006
    Bauherrin und Hausfrau ;-)
    Wetterau
    hallo du,
    ich bin mit der anlage, die wir zur zeit in unserem miet-haus haben, nicht sehr zufrieden.
    die toiletten haben erstens ziemlich dunkles wassr, auch bildet sich am boden trotz regelmäßgen schrubbens ein dunkler belag. dies wird immer dann besser, wenn die zisterne leer ist und auf leitungswasser umgestellt wird.
    geruchsprobleme habe ich keine.
    wir haben aber erstens eine große birke auf einem nachbargrundstück, die die regenrinne total verdreckt. da müsste man schon wöchentlich sauber machen.
    und dann kann ich mir vorstellen, dass auch nicht das beste filtersystem eingesetzt wurde. das haus wurde als vermiet- und später verkaufsobjekt gebaut.
    trotzalledem wagen wir es in unserem neuen haus, neben der gartenbewässerung auch die toiletten mit zisternenwasser zu speisen. da hängt auch keine birke direkt über der regenrinne ;-)
    waschmaschine würde ich allerdings nach den erfahrungen hier niemals mit regenwasser laufen lassen.
    viele grüße
    frib
  3. #3 Dagwyna, 12.09.2006
    Dagwyna
    Dagwyna
    Hausfrau
    Freiburg
    Hausfrau
    Unser Toiletten-Regenwasser ist seit Jahren ok und die Wäsche riecht immer nach Lenor - weil ich es reintue.
  4. #4 Christ 32, 13.09.2006
    Christ 32
    Christ 32
    Techniker
    Nüsttal
    die nächsten hohen Bäume sind relativ weit entfernt und die Regenrinnen werden mit Gittern vor Laub gesichert.
    wie sieht es denn genau mit den Erfahrungen Waschmaschine/ Zisternenwasser aus, keinen Unterschied zum Waschen mit Trinkwasser ? Nur Zulauf- Anschluss über abgedeckte Regenrinnen mit beruhigten Zulauf und 5500l Fassungsvermögen.
  5. #5 klausitsch, 13.09.2006
    klausitsch
    klausitsch Gast
    wir hamm
    hallo,
    wir hamm in unserem neubau die wc's und waschmaschine an die zisterne angeschlossen - null probleme (ausser mit der pumpe, aber das ist ja ein anderes thema)
    wir bekamen viele horrorgeschichten zu hören, weswegen wir uns sichertheitshalber noch einen trinkwasseranschluss zusätzlich neben die waschmaschine gelegt haben.
    aber wie gesagt - kein problem bisher.
    wäsche ist auch ohne weichspüler schööön weich!
    leider kann ich keine lanzeiterfahrung nachweisen - wir wohnen erst seit einem jahr drin......
    klaus
  6. hagy
    hagy
    Feuerwehrmann
    Langgöns
    in dem Haus wo wir zur Zeit wohnen haben wir 1999 auf Regenwassernutzung umgestellt.
    Der Toilette macht es nichts aus, keine Geruchsbildung und auch für die Wäsche wird das Wasser glaube ich auch nur für die Vorschäsche genommen.
    In unserem neubau der gerade entsteht, machen wir es wieder so.
    Ist aber darauf zu achten, dass die Zisterne immer mal wieder Überlaufen kann, und auch nach ein paar Jahren gesäubert wird.
    Achte auch darauf, dass vorallem keine Birken und Tannen im Bereich stehen, die machen durch Ihen Blütenstaub ja ganz schön viel Dreck, der auch in der Zisterne wieder landet.
    Ein guter Filter ist Pflicht, auch eine schwimmende Entnahme durch eine schwimm Ansaugfilter ist vom Vorteil. Am besten Wisy, kostet aber auch eine Menge.
    Dann noch eine Feinfilter vor der Pumpe dann gitb es keine Probleme mehr.
    Viel erfolg damit
    Hagen
  7. #7 Christ 32, 14.09.2006
    Christ 32
    Christ 32
    Techniker
    Nüsttal
    Danke für die prompten Antworten
    was ist eine schwimmende Entnahme ?
    (solch sündhaftteurer Gummiball mit Halteleine aus dem Baumarkt ?)
    ich wollte die Zoll- große Ansaugleitung mit einem Ansaugstück versehen und ca. mittig ansaugen ( ca. 80 cm über Boden und unter Überlauf)- einfach Saugleitung auf richtige Länge kürzen und reinhängen. Mit 4 Personen, ein paar Beeten und ca. 400 qm Rasen sollten die 5500 l nie alle werden.
    irgendwelche Filter zulaufseitig sind nicht vorgesehen, ich will einfach mit Abdeckgittern über den Regenrinnen verhindern das Laub etc. in die Zisterne gespült wird.
    da fällt mir ein, meine Frau wollt ne Birke und ich ne Blautanne auf dem Grundstück- gut zu wissen das sich das nicht verträgt
  8. Quelle
    Quelle
    Mann
    S-H
    als es richtig heiß war, habe ich knapp 1 cbm pro tag auf 250 qm Rasen aufgebracht. mal nachrechnen, wie lange das bei 400 qm, pflanzen und vier personen reicht. gerade wo es in so einer sommerphase so richtig viel schüttet.
    ist wie mit solarenergie, wenn man sie am meisten braucht, ist am wenigsten da.
  9. #9 Jürgen V., 14.09.2006
    Jürgen V.
    Jürgen V.
    SHK
    Osnabrück Niedersachsen
    Alle Menschen sind klug: die einen vorher, die and
    Dann brauchst
    du eigentlich nur noch die Holztauben dressieren, damit die dir nicht auf Dach
    ka..en. Ob ich mich in solcher gewaschenen Kleidung wohlfühlen würde, weiß ich nicht.
  10. #10 surfrichter, 14.09.2006
    surfrichter
    surfrichter
    Bürohengst
    Hof
    das würd ich mir aber auf jeden Fall überlegen. Durch ein solches Abdeckgitter geht auch mal ein Blatt durch und es gibt auch jede Menge noch kleinere Teile in der Luft z. B. Samen von Bäumen. Die liegen dann alle in der Zisterne und bilden einen schönen Schlamm auf dem Grund. Ne Zisterne die Wasser ins Haus bringen soll und nicht nur als unsichtbares Gartenfass betrieben wird, sollte so etwas standartmäßig haben.
    Ein schwimmende Entnahme ist eine flexible Entnahmeleitung mit einem Filter vorne dran. Ist mit einem Schwimmer ausgestattet und entnimmt das Wasser ca. 10 cm unter der Oberfläche. Kostet um 120,- Euro.
    Ich denke wenn man so ein System einsetzen will dann sollte man es auch gescheit machen sonst hat man keine Freude damit.
    Ich hab jedenfall einen beruhigten Einlauf, Filter und schwimmende Entnahme in der Zisterne
    Gruß.
  11. #11 Christ 32, 14.09.2006
    Christ 32
    Christ 32
    Techniker
    Nüsttal
    ich hab mich ein wenig mit den Filtern beschäftigt und die filtern in erster Linie irgendwelche Blätter bzw. Grobzeugs aus dem Wasser. Wenn ich mit etwas Sorgfalt die Regenrinne so abdecke das definitiv kein Laub etc. mehr reinkommt und meine flexible Saugleitung mit dem gleichen Filter (gibts auch einzeln, ich nannte es Ansaugstück) versehe komme ich wesentlich kostengünstiger hin. Aber das mit der schwimmenden Entnahme ist gut, da bastel ich mir was mit nem Kunststoffball etc. zusammen.
    Nicht falsch verstehen- nicht geiz ist geil - ich hab nur ne Abneigung gegen massiv überteuerten Kram
    ich hab für den Dom- Aufsatz aus PE mit vieleicht 40,- Euro Materialkosten usw. knappe 180 Euro gelöhnt- der Grundkörper wird relativ kostengünstig angeboten und mit dem ganzen Zubehör einzeln liegt man dann über dem Preis der allinclusive Luxusversion.
  12. #12 306cabrio, 01.08.2010
    306cabrio
    306cabrio
    Bankangestellte
    Neuss
    Wir auch
    wir planen auch einen Neubau und wollen eine Zisterne mit Hauswasserwerk (sprich WC-Spülung und Waschmaschine) anschließen. Jetzt habe ich nur von einem Sanitärinstallateur gehört, das der Regen "sauer ist" und die Spülkästen angreift, er würde davon abraten. Da ja heute alle Spülkästen fest eingebaut werden, wäre es natürlich super ärgerlich wenn man diesen nach ein paar Jahren rausreißen müßte.
    Wie lange laufen Eure Anlagen denn bereits, habt ihr auch solche Probleme?
  13. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Aus welchem Material sind denn die Spülkästen? Vielleicht meint der ja das Verkeimen des Wassers in Spülkästen :biggthumpup:
  14. #14 Christ 32, 04.08.2010
    Christ 32
    Christ 32
    Techniker
    Nüsttal
    das ist Unfug, in den Achtzigern des letzten Jahrtausends war der Regen sehr sauer, seitdem hat sich aber sehr viel getan. Die maroden Kraftwerke im Osten sind abgerissen oder modernisiert, harte Umweltauflagen für Industrie und die Katalysatortechnik haben die Luftbelastung sehr stark vermindert.
    unsere Anlage läuft seit über 3 Jahren fast problemlos und um die Spülkästen brauchst Du Dir in diesem Zusammenhang überhaupt keine Gedanken machen.
  15. anna32
    anna32
    naturwiss.
    dortmund
    Habe auch noch mal ne Frage:
    habe im Neubau Rohre für Regenwassernutzung doppelt legen lassen, Zisterne draussen, Aussenwasserhahn direkt aus Zisterne gespeist. Dann 1 Leitung von Zisterne in den Technikraum, hier Verrohrung für G-WC (direkt daneben, keine Steigung) und WC und WaMa (1 Etage darüber).
    Frage: kann ich ohne den Zwischenbau einer Pumpe a) aus einer "Innenzapfstelle" im Technikraum Wasser für die Blumen innen nehmen
    b) das Gäste-WC bestücken (Schlauch im Spülkasten muss dann umgesteckt werden)
    c) in der Etage darüber das Zisternenwasser nutzen (wohl eher nicht, oder???)
    Vielen Dank!!!
    Gruß, Anna
  16. Julius
    Das kann man anhand Deiner dürftigen Angaben nicht sagen.
    Ist denn in der Zisterne eine Punpe vorhanden?
    Wenn ja, was für eine? Wie sieht die vorhandene Zuleitung (Zisterne - Keller) aus? Wie ist sie derzeit abgeschlossen?
  17. anna32
    anna32
    naturwiss.
    dortmund
    Hi,
    die Zisterne (ist noch nicht da, kommt Ende d. Monats) soll eine Pumpe bekommen, mit der ich dann das Wasser aus dem Aussenwasserhahn für die Gartenbewässerung entnehmen kann. Keller habe ich keinen.
    Mehr weiss ich leider noch nicht..., sind wenig Angaben, ich weiss.:motz
    ... was für eine Pumpe bräuchte ich denn ?
  18. anna32
    anna32
    naturwiss.
    dortmund
    ach ja Zuleitung:
    von der (noch ncht vorhandenen) Zisterne geht ein "Schlauch" durchs Wohnzimmer in den Technikraum (alles EG), kommt noch der Estrich drauf nächste Woche...
  19. Julius
    Wer hat das geplant???
  20. #20 Volker E, 13.02.2011
    Volker E
    Volker E
    Rechtsanwalt
    Neuwied
    Nach nun rund 20 Jahren Regenwassernutzung, allerdings nicht mit Zisterne, sondern mit Tanks im Keller, sind wir kürzlich wieder auf Trinkwasserversorgung für Toiletten und Waschmaschine umgestiegen.
    Hier unser Erfahrungsbericht:
    Wir haben 5 oder 6 Pumpen ( Hauswasserwerk ) verschlissen.
    Häufig kam es bei den Pumpen zu Problemen im Betrieb, vor allen Dingen dann, wenn man vergessen hatte nach dem Luftdruck zu sehen.
    Die Kosten werden insgesamt so ca 2.000,00 € betragen haben.
    Das Magnetventil für den Frischwassernachlauf wurde einmal ausgetauscht.
    Die Kosten kann ich nicht mehr sagen, es dürften ein paar Hundert Euro gewesen sein.
    Der Wasserdruck am Gartenanschluss lies zu wünschen übrig, insbesondere war er nicht konstant, da die Pumpe immer wieder Druck aufbauen mußte.
    Trotz mehrerer Filter, die häufig erneuert bzw. gereinigt wurden, setzte sich in den Leitungen, den Spülkästen der Toiletten und in den Regenwassertanks ein dunkler, schmieriger Belag ab.
    Um die Toilettenspülung wieder an das Trinkwasser anzuschließen wurden von der beauftragten Firma zunächst die Leitungen mit einer speziellen Flüssigkeitmit Chlor gespült. Dann wurde von einem Labor das Wasser auf Keime untersucht. Kosten ca. 550,00 €.
    Gespart haben wir durch die Regenwassernutzung sicherlich keinen Cent. Ganz im Gegenteil war die Regenwassernutzung ein ausgesprochen teures und wartungsintensives "Vergnügen", wenn man sich zu den reinen Anschaffungskosten auch noch die Betriebskosten ansieht.
    Rückblickend würden wir sicherlich keine Regenwassernutzung mehr machen.
Thema: Zisternenwasser für Toilette und Waschmaschine
  1. Regenwasser Toilette verfärbt
  2. Zisterne wasser Waschmaschine
  3. zisterne waschmaschine
  4. zisternenwasser für waschmaschine,
  5. waschmaschine an zisterne anschließen,
  6. waschmaschine zisterne,
  7. zisternenwasser zu sauer?,
  8. zisternen wasser für toiletten Spülung,
  9. wc mit zisterne anschließen,
  10. regenwasser toilettenspülung nachteile,
  11. wc spülkasten frisch und regenwasser,
  12. regenwass hoffe in zisterne,
  13. zisterne für wc und waschmaschine,
  14. Zisterne an die Waschmaschine anschließen,
  15. toiletten zisterne,
  16. zisterne auch für waschmaschine,
  17. zisterne regenwasser waschmaschine,
  18. regenwasserzisterne für wc und Waschmaschine,
  19. zisterne nicht mehr für die Waschmaschine,
  20. zisterne für wc anschließen,
  21. regenwasserzisterne.anschließen mit pumpe für waschmsschine ,
  22. waschmaschine nur mit zisterne,
  23. Waschmaschinen Wasser für Toilette,
  24. zisterne wc waschmaschine,
  25. wasserfilter zisterne waschmaschine
Zisternenwasser für Toilette und Waschmaschine - Ähnliche Themen
  1. 100 Gussrohr abzweig ersetzen für neue Toilette
    100 Gussrohr abzweig ersetzen für neue Toilette: Hallo Habe im Keller den Abzweig des 100 Gussrohr freigelegt, würde auf der Linken Seite eine neue Toilette anschließen. Vorgehen Das obere Rohr...
  2. Sollte Toiletten-Druckspülung im 2.OG ausreichen?
    Sollte Toiletten-Druckspülung im 2.OG ausreichen?: Im zweiten OG eines Mehrfamilienhauses befindet sich natürlich auch ein Bad mit Toilette. Die Wasserspülung in der Toilette ist bisher als...
  3. getrennte Gartenschläuche für Zisternenwasser und Trinkwasser?
    getrennte Gartenschläuche für Zisternenwasser und Trinkwasser?: Wir lassen eine Zisterne nur für die Gartenbewässerung erstellen. Falls diese mal leer sein sollte, muss man ja auf Trinkwasser umsteigen....
  4. Trennung von Zisternenwasser und Frischwasser
    Trennung von Zisternenwasser und Frischwasser: Hallo, folgende Frage, habe eine Retentionszisterne die bei der momentanen Witterung bereits mehrmal leer war. Daraufhin habe ich manuell...
  5. Zisternenwasser braun wegen Oberflächenwasser
    Zisternenwasser braun wegen Oberflächenwasser: Moin, vor einigen Wochen wurde bei mir die Zisterne gesetzt, der mitgelieferte Dom draufgesetzt aber noch nicht unten mit der Zisterne...
