Frage zu Bodengutachten
Diskutiere Frage zu Bodengutachten im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, wir haben heute das Bodengutachten für unser Grundstück erhalten und ich habe dazu ein paar Fragen. Der Boden ist wie folgt:...
  1. #1 odenwald, 14.09.2006
    odenwald
    odenwald
    Angestellte
    Odenwald
    Schichtung 1: 0,2-0,3 m u. GOK - Mutterboden - Schluff, schwach tonig, schwach sandig bis sandig, humos
    Schichtung 2: 0,9 - 1,8 m u. GOK - Löß/Decklehm - Schluff, sandig bis stark sandig, schwach kiesig und Sand, schluffig, schwach kiesig
    Schichtung 3: 5 m u. GOK - Löß - Schluff, feinsandig und Feinsand, schluffig
    Grundwasser: bei der Untersuchung nicht angetroffen, Wasserschwankungen und Kapilarwassersaum nach Starkregenereignissen beachten, dann kurzfristige, vollständige Porenwassersättigung bis GOK, Schichtwasser innerhalb des Löß entsprechend der Niederschlagsentwicklung, Versickerung kaum möglich.
    Gründungsempfehlung: Austausch des Mutterbodens und sehr weicher Böden im Planum durch verdichtungsfähiges Füllmaterial
    Bauwerksabdichtung: Abdichtung nach DIN 18195 Teil 4 mit Dränage möglich, empfohlene Abdichtung nach DIN 18195 Teil 6.
    Was bedeutet das genau für uns - wir werden auf jeden Fall den Boden austauschen und eine dickere Kiesschicht unter der Bodenplatte legen wegen der Stabilität. Ansonsten wollten wir laut DIN 18195 Teil 4 mit Dränage bauen - ist denn nun das Bauen nach Teil 6 notwendig und was bedeutet das genau?
    Vielen Dank für die Antworten vorab!
  2. mls
    die angaben reichen auf keinen fall aus, um eine gründung oder abdichtung zu planen - auch wenn es fachleute geben mag, die damit zufrieden sind ..
  3. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Nachdenken kostet extra.
    Was sagen Ihre Planer dazu?
    Wie das ganze geometrisch zu verstehen: Oberboden 30cm - Austausch des Oberbodens unter Bodenplatte und dann Abdichtung gegen Wasser oder Drainage?:wow
    Und über die Gründung sagt das ganze nix?!?
  4. #4 Jürgen Czech, 17.09.2006
    Jürgen Czech
    Jürgen Czech
    Baugrundgutachter
    Kelkheim
    Baugrundgutachter
    Im Bodengutachten müssen noch weitere Angaben vorhanden sein (Gründung über Fundamente oder Gründungspaltte, in welchem Niveau und mit welcher Bodenpressung bzw. Bettungsmodul bei einer Platte)?
    Wo sind denn weichplastische Schichten vorhanden (geht aus der Schichtbeschreibung nicht hervor)?
    Ist ein Keller vorgesehen und in welcher Tiefe liegt die UG-Sohle?
    Sind Angaben zur erforderlichen Dicke des Kies-Bodenaustausches gemacht worden?
    Hinsichtlich der Abdichtung hat es sich der Bodengutachter leicht gemacht: Grundwasser hat er keins erbohrt aber, weil bindiger Boden, kann dieser bei starken Niederschlägen bis zur GOK wassergesättigt werden (!) :wow
  5. #5 odenwald, 17.09.2006
    odenwald
    odenwald
    Angestellte
    Odenwald
    Hi,
    also ja wir werden einen Keller bauen.
    Zur Gründung steht folgendes im Gutachten:
    Empfehlungen Gründung:
    Gründung über Bodenplatte
    Gründungshorizont: Schicht 3
    Sauberkeitsschicht: > 0,30 m
    Material: verdichtungsfähiges korngest. Mineralgemisch: Kiessand (GW) 0/45 o. ä.; Frostschutzqualität
    Stärke der Einbaulagen: maximal 20 cm
    Verdichtungsanforderung: Dieses Polster ist mittels leichtem Plattenrüttler zu verdichten, um eine Beeinträchtigung des unterlagernden
    Bodens zu vermeiden. (Verdichtunggrad DPr > 97%)
    Zusatzmaßnahmen: Austausch des Mutterbodens und sehr weicher Böden im Planum bzw. der Böden entsprechend der
    Höhenanordnung des Gebäudes und umgehender Ersatz durch lagenweise einzubringendes verdichtungsfähiges
    Füllmaterial entsprechend Höhenanordnung des Gebäudes
    Geotextil: erforderlich (Klasse 4, > 1,0 m nach innen einschlagen)
    zul. Bodenpressung: σ < 150 kN/m²
    Bettungsmodul: kS = 11 MN/m³
    max. Setzungen: s = 1,0 - 1,5 cm max. Setzungsdifferenz: s < 0,5 cm (Bezug: Bauwerksbreite ca. 10 m)
    Reichen die Infos oder braucht ihr noch was um das Bodengutachten zu bewerten. Wir sind einfach der Meinung das hier eine weiße Wanne unnötig ist weil es kein drückendes Grundwasser gibt, genau so will unser Bauträger aber bauen....
    Danke schonmal!
  6. mls
    kann es sein, dass im 1. beitrag eine bodenschicht fehlt?
    die zul. pressungen sind vermutlich kein problem.
    wie der tragwerksplaner mit der (schlechten) bettung und den setzungsanforderungen (sowas sucht man meist vergeblich) umgeht, wird sich zeigen.
    bei kompaktem baukörper mags ohne verrenkungen machbar sein - und wer verrenkt sich schon gerne?
    bei stark "individuellen" grundrissen droht zahlendreherische rabulistik, um die wünsche des baugrundgutachters zu erfüllen.
    welche abdichtung hier überhaupt notwenig ist, erschliesst sich mir nicht. wasserstände? bodendurchlässigkeit?
    ich würde aber eine WW jeder drän-und-zauberkonstruktion vorziehen.
  7. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Hey,
    ks = 11 MN/m³ ist doch wie Weihnachten bei der Bodenpressung (ich schlag mich andauernd mit 5-8 rum :cry ).
    Ich würde den Baugrundgutachter da noch löchern, der hat da irgendwie mit seinen Setzungen geschraubt.
    Nun es fehlt Schicht 1,8-5,0m. Was ist das ... bei den Werten?
    Was mich immer noch irritiert, wie der immer auf den Mutterbodenaustausch kommt. Weil eigentlich logo, aber hat der so schlechte Erfahrungen mit seinen Konsorten gemacht?:fleen
    Also Ich tendiere da gen: Abdichtung gegen zeitweise aufstauendes Wasser - schwarz . Das ganze Gezurre mit ordentlicher WW und Bauträger ...:Roll
    Klar ohne die Dränungsaktion.
Thema: Frage zu Bodengutachten
  1. bauen auf lößlehm
  2. feinsandiger schluff tonig Hausbau
  3. bodenplatte auf löss
  4. bauen auf löss,
  5. schichtwasser mineralgemisch
Frage zu Bodengutachten - Ähnliche Themen
  1. Frage zum Bodengutachten
    Frage zum Bodengutachten: Hallo zusammen, ich interessiere mich für ein Grundstück bei uns im Dorf. Vor 5 Monaten wurde für dieses Grundstück bereits ein Bodengutachten...
  2. Frage zu Bodengutachten
    Frage zu Bodengutachten: Hallo, Im Notarvertrag (noch nicht unterschrieben) steht folgender Absatz: "..., dass die Urkunde enthaltenen Ausführungen auf die Planung und...
  3. Bodengutachten - 1.Frage
    Bodengutachten - 1.Frage: Liebe Forumsmitglieder, seit mehr als einem Jahr lese ich hier mit, habe mich vor kurzem angemeldet und nun steht meine erste Frage an Euch im...
  4. Frage zu einem Bodengutachten
    Frage zu einem Bodengutachten: Geplant und beauftragt WW wegen hohem Bemessungswasserstand. Kosten für Wasseranalyse habe ich sicherheitshalber auch noch zusätzlich übernommen....
