Poroton und Putz
Diskutiere Poroton und Putz im Spezialthema: Wind- und Luftdicht Forum im Bereich Bauphysik; Diesen Beitrag habe ich auch in bau.de (allerdings mit mehr Schreibfehlern) veröffentlicht. Bei einer Blower-Door-Messung habe ich gerade...
  1. Ebel
    Ebel
    Dipl.-Physiker
    14822 Borkheide
    Dipl-Physiker
    Bei einer Blower-Door-Messung habe ich gerade gesehen, was auch bei Porotonsteinen rauskommt, wenn die Luftdichtheitsschicht (hier der Putz) durchstoßen wird (Verlegen von Elektro- und Sanitärleitungen). Wegen dem "drohendem" Blower-Door-Test hat sich der AN große Mühe gegeben, deswegen liegt der Gesamtmeßwert bei 1,6/h - aber zahlreiche lokalen Fehlstellen sind vorhanden.
    Bei 50 Pa (etwa Windstärke 5 - also relativ häufig), zieht es aus dem Taster für die Toilettenspülung mit 1,2 m/s, aus der Deckenleuchte kommen sogar über 3 m/s und der Steckdosenorkan liegt bei den meisten Steckdosen so um 1 m/s.
    Zur Erläuterung: Zur Vermeidung von Zugerscheinungen muß nach der DIN 1946-2 die Luftgeschwindigkeit auf jeden Fall unter 0,3 m/s (je nach Bedingungen auch unter 0,14 m/s) liegen.
    Wenn draußen also Wind ist, und jemand beim Duschen mal auf die Toilette muß, kriegt er eine Nierenbeckenentzündung.
    Beim Nebeltest kam der Nebel aus den Kammern der Porotonsteine im Dach heraus.
    Insgesamt also trotz Einhaltung des Gesamtwerts zahlreiche lokale Fehlstellen, so daß nachgearbeitet werden muß.
  2. #2 bauworsch, 23.05.2003
    bauworsch
    bauworsch Gast
    Fehlstellen
    Klar dass sowas leider vorkommt.
    Schwachpunkte:
    Bei unterkellerten Varianten wird oft mit Steinüberstand auf der Kellerdecke gearbeitet und der Restüberstand nach Anbringen der Perimeterdämmung nicht geschlossen.
    Brüstungsbereiche werden nicht gedeckelt ( mit R 500 ).
    Mauerwerkskronen in den Dachgeschossen ohne Abgleich und Dämmung ( da pfeift es dann am besten raus )
    Wenn man auf diese Punkte achtet, dann gibt es auch keine Sorgen beim B-D-T ( vorausgesetzt der Rest ist auch ordentlich gemacht )
    :D
  3. #3 Martin K, 23.05.2003
    Martin K
    Martin K
    selbständig
    Edling
    möchtegern Bauherr ohne Bauplatz
    Warum pfeit es eigentlich so häufig aus Steckdosen
    und Schaltern heraus? Wir haben früher die Dosen eingegibst,
    hart werden lassen, kabel eingeführt und sind am ende
    kurz vor dem Putzer noch einmal durchs Haus geganden
    und habe alles mit Gibs verschmiert.
    Macht man das heute nicht mehr?
    Martin
  4. #4 bauworsch, 23.05.2003
    bauworsch
    bauworsch Gast
    Warum pfeift es aus Dosen?
    Darum.......
  5. #5 Martin K, 23.05.2003
    Martin K
    Martin K
    selbständig
    Edling
    Na super.
    Anstatt noch einmal einen Stift mit der Gipsmolle da durch zu schicken
    hoffen die wohl das der Putzer das zurotzt, die haben aber ganz andere
    Probleme zu lösen. Die Elektriker müssen ja nicht die ganzen Schlitze
    wieder zu machen, aber die Schalterdosen und deren Einführungen.
    Uns (als Elektriker) war es damals schon wichtig alles fest und dicht
    einzugipsen, alleine schon deswegen das wir nach dem Putzen gar
    nicht mehr sehen konnten was mit evtl. losgegangenen Leitungen
    passiert ist.
    Martin
  6. #6 bauhexe, 23.05.2003
    bauhexe
    bauhexe
    Dipl. Bauingenieurin
    unterm Weißwurschtäquator
    high tech heXenhäuser
    Auch nett:
    Werkplanung Elektro : SIEHE WAND ! :p
    Nix für ungut, hab' ich auch schon gemacht!
    Aber die Kabel find ich in Leerrohren doch besser, und vor allem wenn eh 3 Dosen beieinander sind.
    Hat der BH oder der BT gespart? ;)
    Hoffentlich ist die eine Dose nicht für TV, heute analog, später digital? und in ferner Zukunft via Internet ??? :lock :confused: Auweiha, hoffentlich kommt da das richtige Kabel rein. :winken
    Servus Hexe
  7. #7 bauworsch, 23.05.2003
    bauworsch
    bauworsch Gast
    Nix gespart
    Kein BT, Einzelvergabe und der Bauherr hat auch nicht gespart. Der Elex ist sogar noch ein Freund der Familie :D
    Er hatte seinerzeit angerufen und gesagt, ich fang schon mal mit der Rohinstallation an, bis ich dann am späten Vormittag auf der Baustelle war, hatte er schon mit Hammer und Meissel gewütet. Die Kabel kamen auch alle richtig rein ( Doppelsteckdose Küche ) und die Fräse und den Kronenbohrer hat der Elex danach dann auch ausgepackt ;)
  8. #8 bauhexe, 23.05.2003
    bauhexe
    bauhexe
    Küchensteckdosen: mein Hobby!
    1x Kaffemasch.
    1x Mixer / Pürrierstab
    1x Toaster
    1x Mikrowelle
    1x Wasserkocher
    1x Allesschneider
    1x Eierkocher / elektr. Messer
    1x oben Dunstabzug
    1x oben für Schrankbeleuchtung
    1x unten für Spülmaschine
    + Herd
    + Staubsauger
    Summe : min 12 Stück !!!
    und wieviele kommen rein?
  9. #9 Martin K, 23.05.2003
    Martin K
    Martin K
    selbständig
    Edling
    Keinen Kühlschrank?
    Keine Steckdose in Esstischnähe für den
    Zimmergrill?
    Martin
  10. #10 bauhexe, 23.05.2003
    bauhexe
    bauhexe
    Ok, erwischt, hab' meinen Kühlschrank in der Speis, und finde Zimmergrills nicht so stielvoll, aber jetzt sind wir glaub' ich total am Thema vorbei.
    Ich wollt ja nur sagen, daß meistens viel zu wenig Steckdosen in der Küche sind.
    Aber vielleicht noch ein Denkanstoß, daran hatte selbst ich nicht gedacht: die Wasserleitung zum Kühlschrank. Dann geht da nämlich auch einer mit Eisbereiter.
    Gruß Hexe
  11. manni
    manni
    Elektriker
    Unterfranken
    Bauherr + Stromer
    und das ganze
    mindestens auf 3 Stromkreise aufteilen (zusätzlich zu Herd und Spülmaschine)
  12. #12 meister, 24.05.2003
    meister
    meister Gast
    was ist mit friteuse, raclette, telefon, computeranschluß noch mehr oder was.
  13. Josef
    Josef Bauexpertenforum
    *aber*
    wenigstens taugt das gezeigte Mauerwerk samt Brüstungsabdeckung was ... sieht gut aus (!) ... nur den Elektriker kannste da getrost zum Teufel jagen (!)
  14. MB
    MB Gast
    Also
    Ich hab gerade an der Küchendosensteckleiste hängen:
    1 Brotmaschine
    1 Mixer (Frau, nicht ich)
    1 Laptop (Netzwerkkabel quer durch den Raum verlegt)
    2 Kühlschränke
    1 Eisschrank
    2 Lampen (Neon-Arbeitsleuchten)
    1 Ladegerät für Mobiltelefon (D1)
    1 Ladegerät Mobiltelefon (Telekom)
    1 Batterielader
    1 Friteuse (ist aber nicht an, kühlt nur aus)
    1 Eierkocher (läuft gerade)
    Toaster, Mikrowelle und Kaffemaschine sind im Büro (Hilfsküche :) )
    Schrankbeleuchtung, Spülmaschine, E-Herd, Kochplatten etc. sind getrennt.
    Dazu kommen nach Bedarf:
    1 E-Messer (Faulheit siegt!)
    1 Staubsauger
    1 Dampfstrahler
    und mindestens 5 Geräte von meiner Holden, von denen ich nicht weiß, was die machen.
    Ich hab drei neue Zuleitungen neu gelegt und abgesichert (keine Angst: mit E-Meister!)
    Zurück zum Ursprungsthema: die meisten Ursachen wurden ja schon genannt. Die Grundursache aber nicht: fehlende Gewerkekoordination (nennen Uneingeweihte (also die ohne Hörner) auch Bauleitung). Jeder einzelne Handwerker sagt sich doch entweder "Nicht mein Gewerk, muß der nach mir machen" oder "Nicht mein Gewerk, hat doch der vor mir gemacht"
    Oder?
  15. #15 Herbert, 03.06.2003
    Herbert
    Herbert
    Messung und Auswertung von Raumklimadaten
    Sehnde bei Hannover
  16. #16 Meister, 07.02.2005
    Meister
    Meister
    Maurermeister
    Norddeutschland
    Zugluft aus der Steckdose
    Hallo Bauexperten,
    habe da eine Frage zu dem Thema "Wind aus der Steckdose"!
    Kennt einer von euch wo in der EnEV beschrieben ist, das Steckdosen winddicht einzubauen sind? Und muß dies im Leistungsverzeichnis ausdrücklich erwehnt werden?
    Problem: Es kommt Zugluft aus den Steckdosen die in der Poroton-Aussenwand eingebaut sind. Wer ist jetzt für die Dichtichkeit der Dosen verantwortlich? :confused:
    Währe sehr dankbar für eure Beiträge!
  17. Ebel
    Ebel
    Dipl.-Physiker
    14822 Borkheide
    Dipl-Physiker
    Einfach
    Nein, Sie haben Anspruch auf die Einhaltung der Regeln der Technik, wenn nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart ist. Und hier sind es sogar nicht nur die Regeln der Technik, sondern gesetzliche Vorgaben.
    Derjenige, wer für den Einbau verantwortlich ist. Beim Bauträger, der Bauträger (der sich seinerseits an den Elektriker halten wird), wenn der Elektriker direkt beauftragt wurde der Elektriker. Bestenfalls kann er vor!! Ausführung der Arbeiten Bedenken anmelden, wenn er glaubt, das wäre nicht zu erreichen.
  18. mls
    hmm .. könnte auch sein, dass die frage nach verantwortlichen ausgeht, wie´s hornberger schiessen.
    hier lesen doch auch elektriker mit?
    ist "erhaltung der luftdichtigkeit" ein lehrinhalt für den nachwuchs oder weiterbildungsthema für die praktiker?
    komisch .. zerstörung der luftdichtigkeit beherrschen alle im schlaf :D
  19. Ebel
    Ebel
    Dipl.-Physiker
    14822 Borkheide
    Dipl-Physiker
    Ich glaube nicht. Unwissenheit schützt vor Strafe nicht. Bloß wenn die Abnahme schon war, ist die Beweisfrage oft schwierig.
  20. matzi
    matzi
    Zimmermeister / Hochbautechniker
    bei Rendsburg im schönsten Bundesland.
    1994 habe ich mal ein NE Haus ( damals noch gefördert mit 6000 DM ) mit Ytong gebaut ( geklebt ) auch da zog es aus den Steckdosen. Aber ihrgendwann schaffe ich es, das es nicht mehr aus den Dosen zieht. Matzi
Thema: Poroton und Putz
  1. was für putz kann ich innen auf porotonsteine benutzen
  2. putz für porotonsteine
Poroton und Putz - Ähnliche Themen
  1. 24er Porenbeton oder 36,5er Poroton
    24er Porenbeton oder 36,5er Poroton: Mahlzeit, ich plane gerade ein Hausbau (Bungalow) und bin im Gespräch mit 2 Bauträgern. Ein regionaler und ein überregionaler. Der eine plant...
  2. Putz für Poroton T9-P gegen Algen + Risse
    Putz für Poroton T9-P gegen Algen + Risse: Hallo, plane grad ein Neubauvorhaben EFH mit Poroton T9-P und lese diverse Artikel und Beiträge über die Gefahr der Veralgung und der...
  3. Gipskalk-Putz auf Poroton Wand
    Gipskalk-Putz auf Poroton Wand: Hallo Zusammen, könnt ihr mir einen Rat geben, wie die stark der Gipskalk-Putz (maschienenputz) auf eine Porotonwand aufgetragen werden sollte?...
  4. Welcher Putz bei Poroton T14
    Welcher Putz bei Poroton T14: Hallo Leute, ich befinde mich noch in der gedanklichen Planungsphase meiner Altbausanierung. Da ich eine Etage entfernen werde und diese...
  5. Putz für Poroton T10
    Putz für Poroton T10: Hallo zusammen, Welcher Putz ist für den Poroton T10 vorgeschrieben? Unser Bauing. und der Verputzer möchten einen Leichtputz anbringen, und...
