Erdarbeiten und Hausanschlüsse: Kosten cirka
Diskutiere Erdarbeiten und Hausanschlüsse: Kosten cirka im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Hallo, hab jetzt mal grob etwas zusammengestellt, Leistungen, die ich noch durch ein Tiefbauunternehmen erbringen muss, und möchte wissen, wie...
  1. #1 dhivehi, 13.10.2006
    dhivehi
    dhivehi
    Altenpfleger
    nähe Freiburg
    hab jetzt mal grob etwas zusammengestellt, Leistungen, die ich noch durch ein Tiefbauunternehmen erbringen muss, und möchte wissen, wie hoch die Cirka Kosten für diese Vorhaben betragen dürfen (zu Vergleichszwecken)
    Angaben zum Haus. 8,9 mal 9,15; Gelände relativ eben, zur Gründungsstraße fehlen ca 10-15 cm, Größe 374 m² - gebaut wird auf Bodenplatte.
    Bodenschichtaufbau:
    ca. 30 cm Mutterboden, bis ca 80 cm Auenlehm, schluff tonig, schwach feinsandig, danach bis ca. 1,60 sandige Zwischenlage schluffig, grau, feucht, danach Rheinkiese und Grundwasser. Grundstück liegt in Südbaden, 30 km nordwestlich von Freiburg, nähe Rhein.
    Grobes Leistungsverzeichnis Erdarbeiten und Hausanschlüsse
    Gründungssohle:
    Humusabtrag ca. 15 – 20 cm, erstellen einer Gründungssohle ca. 9,90 Meter mal 10,15 Meter Mindesttragfähigkeit 0,20 MN/m² und Steifemodul von mindestens 60 MN/m²; Gründungssohle mindestens 80 cm stark (da Oberboden nicht geeignet) als Sauberkeitsschicht mit kapilarbrechender Wirkung, setzungsfrei verdichtet.
    Entwässerungsgraben/Leitung:
    Ca 8 Meter von Haus zur den Hausanschlussleitungen, Aushub, verlegen von Entwässerungsleitungen (Abwasser, außer Dachflächenwasser), wieder verschließen.
    Hausanschlüsse:
    Strom, Telekom, Wasser ca. 20 Meter von Hausanschlussraum zu Hausanschlussleitungen (die letzten ca. 8 Meter zusammen mit der Entwässerungsleitung). Graben ziehen, Leitungen verlegen, wieder verfüllen.
    Versickerungsmulde:
    Ca 1 Meter Aushubtiefe auf ca. 2,5 Metern Breite und ca. 10,2 Metern Länge; auffüllen mit geeignetem wasserdurchlässigem Material (Kies) ca. 40 cm, Verhinderung einer Verschlammung evtl. durch einbringen eines Filtervlieses, darüber eine Schicht aus wasserdurchlässigem Mutterboden ca. 30 cm – an den Rändern ca. 35° Steigung zum übrigen Bodenniveau (je ca. 50 cm Breite). Gesamttiefe der Mulde bei Fertigstellung 30 cm gegenüber übrigem Bodenniveau. Abstand zur Nachbarsgrenze 1 Meter, zum Haus auf Grundstück 1,5 Meter.
    Regenrinnen von Dachflächen von Hauswand bis Versickerungsmulde führen entweder unterirdisch versteckt oder sichtbar mit einer Art „Kanal“ aus Steinen moduliert.
    Terrassenfläche:
    Auf ca. 2,75 Meter mal 6 Meter und ca. 30 cm Tiefe einbringen einer tragfähigen Schicht (Kies, oder ähnlich), verdichten.
    KFZ Stellplatz/Eingangsbereich Haus:
    Auf ca. 3,5 Metern Breite und ca. 10 Metern Länge ca. 50 cm Tiefe (von Straßenniveau) einbringen einer für PKW geeigneten wasserdurchlässigen Kiesschicht (Anfangs auch LKW Belastung)
    Nach dem Bau:
    Das südlich von Haus belagerte Aushubmaterial (Mutterboden) zum modulieren des Grundstücks verwenden – Höhe der Modulation richtet sich nach Straßenniveau und westliches Nachbargrundstück.
    (so, oder so ähnlich sollten die Leistungen ausgeführt werden)
    DANKE!!
  2. #2 Jürgen Jung, 13.10.2006
    Jürgen Jung
    Jürgen Jung
    da fehlt noch der Höhenbezug zum östlichen Nachbargrundstück, wer soll dass denn sonst rechnen??? :p
  3. #3 dhivehi, 13.10.2006
    dhivehi
    dhivehi
    Altenpfleger
    nähe Freiburg
    ja, schon klar, es sollte auch nur eine CIRKA Angabe sein...das Gelände ist relativ eben, höchstens 10-15 cm Unterschied auf gesammter Länge und Breite... :Roll
  4. #4 ISYBAU, 14.10.2006
    ISYBAU
    ISYBAU
    Bauing. öbuv SV Kanalsanierung
    Würzburg
    Bauingenieur, öbuv SV Kanalinspektion&-sanierung
    Kalkulation zum Spass und Zeitvertreib
    Hallo, also etwas mehr Mühe musst Du Dir schon machen mit der Vorbereitung. Weisst Du wie lange man braucht um diese Kosten abzuschätzen ? Fragen sollte man als Fachmann aus dem Stegreif beantworten können. Zur Beantwortung deiner Frage(n) müsste man vorher eine Massenermittlung machen.
    Wenn Du eine solide Antwort willst, solltest du Dir bitte die Mühe machen und die Hauptleistungen und Hauptmassen ermitteln. Dann erhälst Du hier eher eine Antwort.
    Also z.B.
    500 m³ Erdaushub
    20 m Abwasserleitung in der Tiefe bis 1,5 m
    usw ...
    Bitte nicht falschverstehen, aber hier geht es um kompetente, kostenfreie Hilfestellungen und Ratschläge und nicht zeitintensive Zuarbeit ... so sehe ich das zumindest
    Und wenn man ein paar Minuten oder mehr für eine Antwort geben soll, die von jemandem mit Wert genutzt werden kann - wäre es auch nett zu wissen mit wem man schreibt.
    Hätte ich nicht meinen Namen untenstehen hätte ich z.B. einfach geschrieben ... kostet zwischen 5 € und 350.070 €
    Viele Grüße Samstag mittag
  5. #5 dhivehi, 14.10.2006
    dhivehi
    dhivehi
    Altenpfleger
    nähe Freiburg
    Also, grob gesehen sind das:
    Mutterboden abschieben ca 177,5 m²
    Erdaushub ca 110 ccm -> entsorgen
    tragfähiger Kies für Terasse, Stellplatz und Gründungssohle ca. 105 ccm -> verdichten auf mind. 02, MN/m²
    Kies für Versickerungsmulde ca. 8 ccm
    Mutterboden wieder auftragen und Modellieren auf ca. 25 m² (Mulde) und ca 215 m² (restliches Gelände)
    Graben für Hausanschlüsse ziehen ca 20 m, davon 8 für Abwasser (ca 1-1,2 m Tiefe)
    Kosten für Hausanschlüsse: Strom, Wasser, Telekom, Abwasser, Leitungen einbringen und Graben wieder verfüllen.
    Hoffe, es ist so etwas vereinfacht dargestellt.
    DANKE! und grüße aus dem Badenland
    Heiko
  6. ISYBAU
    ISYBAU
    Würzburg
    Ganz grob
    MuBo: 2 - 400 €
    Erdaushub: 2 - 3.500 € (ggf. Entsorgung/Transport noch teurer +1-3.000)
    FSS, Kies: 2.500 € - 4.000 €
    MuBo auftragen: 500 - 1000 €
    Graben 20m: 1500 - 3000 €
    Hausanschüsse S, W, T, A, ... je 8 m, 1.000 - 2.500 €
    10.000 - 15.000 € .... + ggf. bis 30%
    Bodengutachten ist zweckmässig bzw. die vorherige Kenntnis des Bodenmaterials (Fels, Grundwasser ? - Wasserhaltung, Entsorgungswege, Bodenaustausch erf. ? usw., )
Thema: Erdarbeiten und Hausanschlüsse: Kosten cirka
  1. Kosten für 50 Meter graben
  2. kosten graben 1 5 m tief
  3. tiefbauer graben 1m tief
  4. preise für Schachtarbeiten Elektroanschluss,
  5. Medien graben erstellen,
  6. Einheitspreis 10 m graben 2 m tief,
  7. was kostet circa20m Abwsserschläuse legen,
  8. was kostet tiefbau frostsicher graben pro laufenden meter,
  9. wie teuer graben abwasser,
  10. was kosten 8 meter tiefbau,
  11. preise für erdarbeiten 15 Meter und 1 Meter tief,
  12. setzungsfrei entwässerungsleitungen,
  13. kostenabwasser graben,
  14. kosten graben ziehen,
  15. geländeauffüllen LV,
  16. Preise für 5 m Erdaushub Hausanschlüsse,
  17. Was kostet einen Graben ziehen 5 Meter lang 1 Meter tief 60cm breit,
  18. 60 meter 1 5 m tief baggerarbeiten,
  19. kosten entwässerungsleitungen,
  20. graben kosten abwasser,
  21. tiefbau graben 40 cm breit 5 mezer lang,
  22. was kosten 20 m erdarbeiten 80 tief,
  23. preise Graben ziehen,
  24. lv mutterboden abschieben breite,
  25. leistungsverzeichnis erdarbeiten einfamilienhaus
Erdarbeiten und Hausanschlüsse: Kosten cirka - Ähnliche Themen
  1. Grobe Kostenabschätzung Baunebenkosten mit Erdarbeiten Neubau
    Grobe Kostenabschätzung Baunebenkosten mit Erdarbeiten Neubau: Hallo zusammen, wir planen derzeit den Bau einer Neubau-Doppelhaushälfte in Fertighausbauweise auf einem 370 m² großen Grundstück. Wir sind uns...
  2. Bodenplatte & Erdarbeiten in "Eigenleistung" beauftragen?
    Bodenplatte & Erdarbeiten in "Eigenleistung" beauftragen?: Hallo zusammen, Wir stehen kurz davor einen Vertrag mit einem Bauträger zu unterschreiben. Es ist kein Fertighausanbieter, aber er bietet an,...
  3. Erdarbeiten: Ablauf hinsichtlich der Hausanschlüsse
    Erdarbeiten: Ablauf hinsichtlich der Hausanschlüsse: Hallo zusammen, ich hoffe auf eure Hilfe. Wir haben eine Verständnisfrage zum Ablauf der Erdarbeiten bis zur Vorbereitung für den Bodenplattenguss...
  4. Kosten Hausanschlüsse inkl. Erdarbeiten
    Kosten Hausanschlüsse inkl. Erdarbeiten: Hallo zusammen, ein kurzes Vorwort: Wir möchten Bauen, stehen aber noch ganz am Anfang. Es soll ein 1,5 geschossiges, schlüsselfertiges...
  5. Hausanschlüsse und Erdarbeiten
    Hausanschlüsse und Erdarbeiten: Hallo zusammen, ich frage mich gerade, wie die Erdarbeiten bei den Hausanschlüssen ablaufen. Bei den Wasserwerken habe ich erfahren, dass man...
