Darf eine Geschossdecke so aussehen ?
Diskutiere Darf eine Geschossdecke so aussehen ? im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Hallo, gestern wurde bei uns die Kellerdecke gegossen (Filligrandecke). Es war ein sehr warmer Tag. Der Rohbauer sagte mir am Telefon noch,...
  1. Gast
    Gast Gast
    Es war ein sehr warmer Tag. Der Rohbauer sagte mir am Telefon noch, dass sich der Beton kaum verarbeiten lies.
    Als ich dan vor Ort auf der Baustelle war, hat mich fast der Schlag getroffen. Die Decke sieht aus, wie hingek... .
    Nun ist Wochenende und uch werde die Decke feucht halten. Allerdings mache mir aber ernsthaft gedanken, ob die Decke auch aus statischer Sicht in Ordnung sein kann. Ich bin zwar nur Laie, aber ich glaube, dass man die eine oder andere Stelle auch als Kiesnest bezeichnen könnte, was bestimmt nicht Gutes bedeutet. Außerdem ist die Fläche derart uneben, dass wir beim Innenausbau bestimmt auch noch Probleme bei den Böden (Trittschall mit Fussbodenheizung) bekommen werden.
    Was sagen die Experten dazu ?
    Kann man da was retten, und wenn ja, wie ????????????
    Wie verhalte ich mich am besten gegenüber meinem Bauunternehmer (GU Massivbau, aus einer Hand) ?
    Am Montag solls schon weitergehen. Soll ich da was stoppen ?
    Hilfe !
    Andreas
  2. Gast
    Gast Gast
    Foto
    Hier nochmal ein Versuch mit Bild
  3. Gast
    Gast Gast
    Bild 2
  4. Gast
    Gast Gast
  5. Gast
    Gast Gast
    Bild 4
  6. Gast
    Gast Gast
    und Bild 5
  7. Gast
    Gast Gast
    Erst mal Beileid. Das kann man natürlich besser machen, das ist nix.
  8. berndk
    berndk
    Musikpädagoge
    Linz, ö
    Bungalowbewohner
    hallo Andreas,
    zunächst: die Aussage, dass sich der Beton schwer verarbeiten liess, deutet auf einen Pfuscher hin: die Viskosität von frischem Beton kann sehr leicht vor Ort durch Zugabe eines Fließmittels (zur Not auch mit Wasser) verbessert werden.
    Wenn allerdings der Beton vor dem Einbringen bereits abzubinden begonnen hat, ist freilich alles zu spät.
    Nützlich wäre ein gegossener Probewürfel.
    Die Unebenheiten kann man auf den #Bildern schwer beurteilen. Hast du die Toleranz gemessen (z.B. +-5 cm auf 10 m)?
    Die Decke darf jedenfalls die statisch erforderl. Mindeststärke nicht unterschreiten.
  9. Gast
    Gast Gast
    Hallo Holzwurm,
    Beton mit Wasser verdünnen ist auch in der Not nicht statthaft. Betonlieferzeitpunkt so wählen, das bei Ankunft des Transportbetons direkt mit dem gießen Angefangen werden kann. Dann bekommt man eine ansehnliche Oberfläche hin. Nachbearbeitungen verstehen sich von selbst.
  10. mls
    schwierig ...
    auf bildern ebenheitsprobleme zu dokumnetieren - noch schwieriger, diese zu bewerten.
    was jedenfalls erkennbar ist: teilweise wurde "angezogener" beton hingeklatscht, teilweise abgesoffenes und totgerütteltes material (viele feinteile obendrauf).
    ursache: na klar - das wetter. beschwerde also an petrus ...
    wirkliche ursachen: e. grosser komplex, u.a. wohl
    - zu langer anfahrtsweg
    - unabgestimmte betonrezeptur
    - elementdecke nicht ausreichend vorgenässt
    - zu wenig leute auf der baustelle
    einige ursachen wären leichter, einige schwerer abzustellen.
    im ergebnis ist die decke wohl statisch tragfähig, wie sich aber bspw. verformungen entwickeln, kann man nur erahnen :(
    bei unebenheiten hat der rohbauer e. (bezgl. ausbau) sehr grosses toleranzfeld. falls das überschritten wird, gibt es verschiedene nachbesserungsmethoden - i.w. spachteln/ schleifen o. ausgleichs(nivellier)schüttung.
    ich pflege mich unbeliebt zu machen, indem ich meine vorstellungen von akzeptablen masstoleranzen in die verträge aufnehmen lasse und auf den ausführungsplänen GROSS darstelle.
    jedenfalls bekommen die betonbauer zumindest schon vor dem betonieren e. ausgeprägtes problembewusstsein - das ist imho der erste schritt zum erfolg ;)
    im vorliegenden fall hat sich leider wieder das fehlen einer eigenen, baufirmenunabhängigen qualitätssicherung durch bauleiter/statiker negativ ausgewirkt - aber noch ist es nicht zu spät...
  11. #11 bavarianashman, 14.06.2003
    bavarianashman
    bavarianashman
    Techniker
    Mein Beileid
    Ich kann nur immer wieder sagen, vorher über die Qualität des Bauunternehmens informieren, dann bauen.
  12. MB
    MB Gast
    Risiko
    Ich sehe da doch ein gewisses Risiko. Wenn die Decke nicht vorgenäßt war und schon halb abgebunder Beton da rein kam, wie soll da Verbund zustande kommen?
    Wie soll der Stahlverbund zustane kommen? Ich würde die Decke nicht abnehmen.
    Aber es wurde ja schon geschrieben. Damit genau das nicht passiert, sollte wenn nicht Bauleiter, wenigstens ein Fachmann dabeistehen. Der Fachmann muß natürlich für den Bauherrn arbeiten.
  13. Gast
    Gast Gast
    vielen Dank für Eure Antworten.
    Wir bauen zum ersten mal. Wir haben uns vor Vertragsabschluss über die Firma informiert. Zum einen dass sie nicht innerhalb der nächsten Monate Pleite macht und auch wegen der Qualität, soweit das überhaupt geht. Man bekommt zwar Referenzadressen, aber da wird bestimmt niemand dabeisein, der etwas Negatives sagt. Die Firma baut schon seit über 50 Jahren Häuser und hat auch noch eigene Maurerkolonnen. Wo gibts das heute noch ?
    An unsererm Objekt wird wegen der großen Distanz (ca 100km) mit Subunternehmern gearbeitet. Da der GU in der Haftung ist, sollte Ihm eigentlich auch daran gelegen sein, dass seine Subunternehmer gut Arbeit abliefern.
    Wir haben alle Leistungen aus einer Hand. Dennoch haben wir uns auch noch einen ortsansässigen Architekten genommen, der unserem GU auf die Finger schaut. Dessen Antwort werde ich am Montag bekommen. Da soll es jedoch schon mit den Mauerarbeiten weitergehen.
    Soll ich das erst einmal stoppen ? Wenn ja, was kann man jetzt noch machen um den Schaden zu begrenzen. Wäre es ratsam einen Gutachter zu bestellen ?
    Ich fühle mich wirklich hilflos.
    Gruß Andi
  14. Gast
    Gast Gast
    Hallo Andi,
    Warte erst doch mal das Gespräch mit dem Arschi ab. Am besten wirt es wohl sein, wenn du dich mit dem schon Morgen früh auf der Baustelle triefst und dann mit ihm die erforderlichen Maßnahmen einleitest.
    Der Arschi sollte natürlich nicht mit dem Bauunternehmer und Schlüsselfertigbauer Verwand sein.
  15. mls
    was´n das für einer?
    oder für was beauftragt? schönwetterarchitekt?
    meine fresse - ich bekomm e. nassen buckel, wenn´s regnet und ich schwitze, wenn der planet brennt :(
    offensichtlich sind nur (manche) tragwerksplaner so dämlich, von sich aus auf die baustelle zu rennen, wenn das geboten ist - und manchmal kann man sogar murks vermeiden :motz
    viel spass noch ... woraus sind eigentlich die wände?
  16. Gast
    Gast Gast
    @mls:
    wie darf ich denn Deinen Kommentar jetzt verstehen ?
    Die Wände sind übrigens aus Bisotherm (Bismsstein)
    Gruß Andi
  17. Gast
    Gast Gast
    Hallo Andi,
    Er meint, dass der Verantwortliche sich nicht um deinen Bau gekümmert hat.
    Wie die Decke betoniert wurde, in der Regel wird vorher die Bewehrung abgenommen, war es sehr heiß, der Verantwortliche war wohl zu diesem Zeitpunkt im Schwimmbad.
    Du baust mit Bisotherm. Warum?
    Ist dein Bau in der nähe von Neuwied?
  18. Gast
    Gast Gast
    Hallo Andi,
  19. Lebski
    Lebski Gast
    Lassen Sie sich die Lieferscheine des Betons vorlegen. Dort steht, wann der Beton im Werk geladen wurde und wann er bei Ihnen Abgeladen wurde. Die Zeit dazwischen darf 90 Minuten nicht überschreiten. Alles andere ist bei dem Wetter unfachmänisch.
    War der Beton zu alt, kann Ihre Decke tatsächlich statische Probleme haben. Dann ist ein guter SV nötig.
  20. #20 bauhexe, 16.06.2003
    bauhexe
    bauhexe
    Dipl. Bauingenieurin
    unterm Weißwurschtäquator
    high tech heXenhäuser
    @ Andi:
    Gib deinem Archi den Auftrag sowohl die Qualität des Betons zu beanstanden und auch die Maßtoleranzen zu prüfen. Damit, und das umgehend:
    1.) Bedenken angemeldet und
    2.) eine Mängelrüge raugegeben werden können.
    Nicht vertrösten lassen, sondern Zähne zeigen und alles schriftlich monieren und festhalten.
    Hexe
Thema: Darf eine Geschossdecke so aussehen ?
  1. beton nester schleifen www.bauexpertenforum.de
Darf eine Geschossdecke so aussehen ? - Ähnliche Themen
  1. Weclhe Wand- Binderfarben darf man mixen (Herbol/ProfiTec/Sikkens)
    Weclhe Wand- Binderfarben darf man mixen (Herbol/ProfiTec/Sikkens): Hallo, ich habe grün angemixte Sikkens Alphadur HD SF (Base W05). Diese wollte bzw. hat meine Frau heller gemixen mit ProfiTec P104 (Objektweiß...
  2. Flaches Pultdach mit horizontalen Balken an den schrägen Sparren. Darf ich diese Balken entfernen?
    Flaches Pultdach mit horizontalen Balken an den schrägen Sparren. Darf ich diese Balken entfernen?: Hallo zusammen, ich bräuchte mal einen Rat bezüglich der Statik bei der Sanierung eines Dachstuhl eines Gartenbungalows, massiver Bauweise aus...
  3. Wie hoch darf das Dach angehoben werden?
    Wie hoch darf das Dach angehoben werden?: Guten Tag, das Dach ist anzuheben, sodass der Dachfirst so hoch wie der des Nachbarn ist, dessen Gebäude direkt an der Grenze liegt...
  4. Wer darf Badezimmer abdichten?
    Wer darf Badezimmer abdichten?: Ich hatte zu Zeiten als der Flieseur vom Meister befreit war bei Schlüter eine ordentliche Schulung gemacht und auch sonst einiges an Erfahrung im...
  5. Wie schief darf die Bodenplatte bzw. die Geschoßdecke sein?
    Wie schief darf die Bodenplatte bzw. die Geschoßdecke sein?: Ich musste jetzt beim Fließestrich einen cbm mehr bezahlen, als zum vereinbarten qm-Preis, weil die Bodenplatte und die 1. Geschoßdecke zu...
