Decken spachteln?
Diskutiere Decken spachteln? im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Habe eine Frage . Habe ein neubau Haus erworben. In der Bausbeschreibung steht drin : "Die Untersichten der Decken sind aus...
  1. GastGS
    GastGS Gast
    "Die Untersichten der Decken sind aus Filigran-Fertigteildecken, Fugen geschloßen(kein Feinspachtel)"
    Wie darf man das verstehen.
    Im Bau sieht es momentan die Decke sehr uneben aus. Die Fugen sind jedoch geschloßen. Ich meine die Decke kann ich so nicht streicheln.
    Es sieht so aus als müsste man die Decke komplett eben putzen oder spachteln!!!?? Kann mir jemand ein Tipp geben oder seine Erfahrungen austauschen?
  2. #2 Ingo Nielson, 19.11.2006
    Ingo Nielson
    Ingo Nielson
    Schleswig-Holstein / Hamburg
    Freischaffender Architekt, öbuv SV für Hochbau
    die platten sind aber auf einer höhe, oder?
    ich handhabe es immer so:
    der rohbauer schliesst die fugen (dazu bedarf es immer eines hinweises, das er auf keinen fall zu viel auftragen darf) und der maler spachtelt dann noch einmal fein (bei der ausschreibung des malergewerks darauf achten, dass er mindestens noch 50cm deckenfläche links und rechts mitspachteln muß, damit alles eben wird). danach lasse ich vlies aufkleben und streichen.
  3. gasthh
    gasthh
    sonstiges
    Hamburg
    Ich weis nicht mal was filigran ist. Wenn ich auf die Decke schaue siehe ich nur Beton und da ist eine Fuge die ist 2 cm breit und lang. Die Fuge ist geschlossen. Ich denke Das ist die Filigran-Fertigteildecke .
    Da ich Malarbeiten ja selbst mache muss ich, die Komplete Decke ja selbst Feinspachteln. Streichen ist für mich kein Problem da ich Erfahrung habe, aber spachteln noch nie gamacht. Was für ne spachtelmasse würdest du empfehlen für Feinspachteln.
  4. gasthh
    gasthh
    sonstiges
    Hamburg
    Habe heute den Bauleiter angerufen er meinte es bleib so, wie es jetzt ist. Fugen sind geschloßen. SO kann man die Decke unmöglich streihen. Kann mir jemand ein Rat geben?
    Was solte man als nächtes tun? Nur spachteln oder ein Putz vieleicht aufbringen?
Decken spachteln?
Decken spachteln? - Ähnliche Themen
  1. Kleiner Raum Keller Decke Spachteln nicht Gelasert !
    Kleiner Raum Keller Decke Spachteln nicht Gelasert !: Ahoi... bin bei einer kleinen Preis optimierten Sanierung im Keller 1 (kleiner Raum), da wurde mal vor 15 Jahren pfuschig Fermacell Platten...
  2. m2 Preis Beton Decke in Q4 spachteln ?
    m2 Preis Beton Decke in Q4 spachteln ?: Was ist heutzutage ein angemessener Preis um ca 35m2 Betondecke zu spachteln Der Beton ist relativ glatt und es gucken nur 5 Kabel aus der Decke...
  3. Decke spachteln Expertenfrage
    Decke spachteln Expertenfrage: Hey hallo, ich möchte an einer Decke, die bereits mit Alpina Weiß gestrichen wurde, den Übergang von einer Neigung in die andere sauber...
  4. Decke und Dachschräge spachteln
    Decke und Dachschräge spachteln: Hallo zusammen, zurzeit spachteln wir alle Löcher und Risse in unserem Altbau und das hat bisher gut geklappt. Nun stehen wir vor einer...
  5. Unsauberer Übergang Kniestock/Dachschräge/Decke: Späteres Problem beim Spachteln?
    Unsauberer Übergang Kniestock/Dachschräge/Decke: Späteres Problem beim Spachteln?: Guten Tag zusammen, ich bin derzeitig dabei, die Innenseite meines EFH (Holzständerwerk) mit Rigips zu beplanken. Nun sind wir mit dem...
