Blechdach Kondenswasser
Diskutiere Blechdach Kondenswasser im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo, habe folgendes Problem: Mein Garagendach ist mit unisoliertem Trapezblech eingedeckt mit ca. 5° Neigung. Im Winter bildet sich auf der...
  1. coyote
    coyote Gast
    Mein Garagendach ist mit unisoliertem Trapezblech eingedeckt mit ca. 5° Neigung. Im Winter bildet sich auf der Innenseite des Daches eine Menge an Kondenswasser. Wie kann ich das Abstellen?
    Das Dach besteht nur aus Stahlträgern, auf denen die Bleche verschraubt sind.
    Danke im Voraus
  2. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Nachdenken kostet extra.
    Heizen. Dämmen. Lüften. (Reihenfolge ohne Gewehr - piff)
    Was passiert denn in der Hütte so, dass da genug Wasserdampf vorhanden ist? Ehemaliger Carport eingehaust?
  3. coyote
    coyote Gast
    Naja ich sags mal so, ist ne relativ große Garage 10mX6m
    Wie gesagt in der kalten Jahreszeit hängt die komplette Decke voll mit Wassertropfen.
    Wie genau müsste ich die Garage Be- bzw. Entlüften? Müssen die Erhöhungen der Trapezbleche offen sein bzw. das Dach vorn und hinten offen?
    Im moment ist nämlich vorne und hinten alles mit Bauschaum ausgeschäumt. Hinten sind noch in der Mauer, ca. 40cm unter der Dachfläche 5 Belüftungslöcher mit ca. 10cm Durchmesser, aber auch dass hat nix bewirkt. Heizen ist bei der größe eher schlecht.
    Dämmen?!!Aber wie??
    Hilft es vielleicht, wenn ich eine Decke einziehe und den Zwischenraum mit Dämmwolle ausfülle?
  4. #4 Krise, 22.12.2006
    Krise
    Krise
    selbsst. Zimmermann
    würde helfen, muss aber vielleicht nicht sein. zumal hier aufwand nötig ist.
    und mal eben 60 qm decke basteln nur damits nicht tropft ?
    als erstes würde ich die trapezöffnungen wieder freimachen. was soll der bauschaum ? ist das wichtig, dass die garage vorrübergehend warm ist ? nämlich nach einfahren des warmen autos, mit anschließendem niederschlag der warmen, feuchten (schneematsch/regentropfen) luft an den kalten trapezblechen.
    brutal. und dann hängt die kalte seuche in der garage und lässt die karre rosten.
    da muss luft durch und zwar ausreichend. also wenn die trapezbleche vorne und hinten offen waren, dann wieder herstellen.
    wenn mal angedacht war, durchs ausschäumen eine "eingefahrene" wärme in der garage zu halten, damit man sich ein womögliches kratzen am morgen sparen kann, so sei verichert: das ist wunschdenken. : ) kühlt so oder so aus, die bude, und wenn dann eben nicht genug belüftet wird..... sitzt das abgetropfte und gefrorene kondensat nächsten morgen erst recht auf der scheibe.
    gruß, chris
  5. #5 gunther1948, 22.12.2006
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    ob der jetzt lüftet oder nicht das kondensat hat er immer auf der unterseite. zu meinen anfängen als autofahrer (ca. 40 jahre her ) hats von jedem tankstellen-blechdach in der übergangszeit und im winter morgens gegen 10:00 uhr getropft und die dächer waren rundum frei.
    abhilfe kann die unterseitige anordnung einer diffusionsoffenen, saugfähigen folie bringen die mit abstand zu dem blechdach und mit hinterlüftung montiert werden muß.
    setze ich auch bei landwirtschaftlichen bauten mit blecheindeckung ein in denen vieh gehalten wird und hab damit auch einem baustoffhändler bei seiner einsetig vollkommen offenen halle geholfen,daß der zement in der halle nicht mehr naß wird.
    wenns frost hat dann gefriert das kondensat hautsächlich in sternenklaren nächten schon bei temperaturen knapp über 0°C auf der unterseite und tropft dann tagsüber ab. auf den blechen entsteht durch die atmosphärische abstrahlung verdunstungskälte auf dünnwandigen bauteilen und die temperatur der teile sinkt ab.
    das kann man auch an jedem auto beobachten da vereisen die horizontalen flächen aber die seiten bleiben reiffrei.
    dazu gibts eine stellungnahme von den aachener sachverständigentage vielleicht hat einer der experten den auszug.
    gruss aus de pfalz g.bl.
    vieleicht hat ibold da was.
  6. #6 Klaus Gross, 22.12.2006
    Klaus Gross
    Klaus Gross
    Dachdeckermeister, öbuv SV HWK Saarland
    Völklingen
  7. #7 gunther1948, 23.12.2006
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo klaus
    was ich da in erinnerung habe war eine schrift aus dem jahre ca.1988 - 1990 die sich speziell mit dem abtropfen von eternit und blechdächern befaßte.
  8. #8 Klaus Gross, 23.12.2006
    Klaus Gross
    Klaus Gross
    Völklingen
    :e_smiley_brille02: Hallo Pälzer
    Also so weit zurück hab ich auch keine Unterlagen von Prof. Oswald. Das Problem mit den abtropfenden Trapezblechen ist mit Deinem Vorschlag vielleicht am kostengünstigsten zu lösen.
    Alternativ: Bleche ab, Vollschalung, 2 Lagen Bitumenschweißbahn (1. Lage G200 DD genagelt, Oberlage PYE PV 200 S 5 beschiefert). Als Garagendach ist das ausreichend, meint der Kollege aus Völklingen....
    Allen eine frohe Weihnacht.
  9. coyote
    coyote Gast
    Erst mal ein Dank für eure Antworten.
    Eine 2. Decke einziehen würde also helfen, das würd ich auch vielleicht noch in Kauf nehmen.
    Zu der Folie: Wo gibt es so eine saugfähige Folie zu kaufen und wie genau muss die montiert werden. Kann ich mir das so vorstellen, dass ich auch eine 2. Decke einziehe auf der die Folie an aufliegt?
  10. #10 gunther1948, 25.12.2006
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo coyote
    unterspannbahnen mit einem sd-wert von ca. 3-5 m sind geeignet z.B buzi ak von bauder ( kosten ca. 1,60 - 2,00 €/qm ). die bahn muß nur verhindern, daß die raumluft unbehindert d.h. zu schnell an das blech gelangt und auf der blechseite abtropfendes kondensat solange zurückhalten bis es verdunstet ist. wichtig ist eine gute belüftung auf beiden seiten der bahn d.h auch die garage muss gut durchlüftet sein.
    befestigung kann ich so keine angaben machen da ich die vorh. konstruktion nicht kenne, aber evrll lattenkonstruktion abhängen und bahn mit latten darauf fixieren.
  11. #11 Tropfblech, 26.12.2007
    Tropfblech
    Tropfblech
    kaufmann
    baden
    Insbesondere auf Grund der guten Belüftung, hatte ich von der Firma MC Garagen eine Stahlblech Doppelgarage bestellt, welche vor ca. 3 Wochen aufgestellt wurde. Wir staunten nicht schlecht, als sich nach der ersten Frostnacht auf der Unterseite des Dach Trapezblechs Eis gebildet hatte, welches am Nachmittag abregnete. Nun suche ich eine Lösung für dieses Problem. Angeblich soll es ein Anti Kondensvlies geben welches auf direkt auf die Trapezbleche aufgeklebt wird und so die Vereisung bzw. das Abtropfen verhindern soll. Hat jemand bereits Erfahrung. Wie teuer ist dieses Vlies?
  12. abu59
    abu59
    Elektromeister
    Beckingen
    Hallo gunther, brauche deine Hilfe
    Ich habe grosse Propleme mit Kondenswasser an meinem Eselstall.
    Der Stall ist eine Fertighalle aus Trapezblechsegmenzen.
    Gib mir bitte Bescheid wo es die Folie gibt und wie es gemacht wird.
    Grüsse Armin/aus dem Saarland
  13. abu59
    abu59
    Elektromeister
    Beckingen
    habe kondesnswasserbildung an meinem Eselstall (Ist eine Fertighalle mit Segmenten aus Trapezblech.
    Brauche deine Hilfe, wo gibt es die Folie und wie wird es ausgeführt.
    grüsse armin / aus dem saarland
  14. sepp
    sepp
    architekt
    Saarland
    was gunther da beschreibt nennt sich "dampfbremse"
    die gibt es von zig herstellern, wie sie eingebaut wird, kann man bei den meisten herstellerseiten nachlesen.
    ab zum dachdeckereinkauf!
Thema: Blechdach Kondenswasser
  1. kondenswasser blechdach
  2. blechdach schwitzwasser
  3. blechdach dämmen
  4. blechdach schwitzt was tun,
  5. blechdach tropft,
  6. kondenswasser unter blechdach,
  7. blechgarage kondenswasser,
  8. blechdach isolieren,
  9. trapezblech schwitzwasser,
  10. trapezblech kondenswasser,
  11. blechgarage dämmen,
  12. gerätehaus metall kondenswasser,
  13. blechdach nachträglich dämmen,
  14. blechdach kondenswasser,
  15. blechdach mit dämmung,
  16. blechdach kondenswasser problem,
  17. blechdach kondenswasser vermeiden,
  18. blechgarage schwitzt,
  19. metalldach schwitzwasser,
  20. trapezblech dach dämmen,
  21. blechdach tropft im winter,
  22. kondenswasser trapezblech,
  23. carport trapezblech kondenswasser,
  24. daemmung unter Blechdach,
  25. blechdach schwitzt
Blechdach Kondenswasser - Ähnliche Themen
  1. Blechdach mit Kaltdach - Schall
    Blechdach mit Kaltdach - Schall: Hallo Forum Team, es wurde ja schon des öfteren diskutiert, ob/dass Blechdächer lauter bei Regen/Hagel sind. nun meine Frage, ob dies auch bei...
  2. Schräger Ortgang Blechdach
    Schräger Ortgang Blechdach: Hallo, ich habe meine Scheune mit neuen Trapezblech gedeckt. Problem ist das der eine Giebel nicht im Rechten Winkel ist. Hier sind 1m...
  3. Blechdach
    Blechdach: Servus miteinander bin neu hier :), Und zwar würde ich gerne mein Blechdach Dämmen nir weiß nicht wie ich es richtig angehen soll habe es so...
  4. Schneestopper auf Blechdach
    Schneestopper auf Blechdach: Villeicht gibt es hier ja einen Dachfachmann. Wie montiert man solche Schneestopper fachgerecht auf einem ISO Trapezdach mit geringer Neigung von...
  5. kleines Blechdach auf Schuppen
    kleines Blechdach auf Schuppen: Hallo, Habe einen kleinen Schuppen 1,7x3,2mx1,2m Höhe. Da soll ein hochlappbares Dach drauf. Meine gedachte Konstruktion ist ein Alurahmen...
