Reihenhaus: nachträgliche Balkonvergrößerung + Außentreppe beim Nachbarhaus
Diskutiere Reihenhaus: nachträgliche Balkonvergrößerung + Außentreppe beim Nachbarhaus im Bauvertrag Forum im Bereich Rund um den Bau; Hallo Forum, wir haben mit unserem RMH nicht nur ein Schallschutzproblem (siehe dazu http://www.bauexpertenforum.de/showthread.php?t=14237),...
  1. Erik
    Erik
    Jurist
    Thüringen
    Hallo Forum,
    wir haben mit unserem RMH nicht nur ein Schallschutzproblem (siehe dazu http://www.bauexpertenforum.de/showthread.php?t=14237), sondern auch noch folgendes:
    Ein direkter Nachbar, der nach uns gekauft hat, hat sich als Sonderwunsch durch den BT den ursprünglich mit 1,80m Länge (oder sagt man Tiefe?) geplanten Balkon auf 3,00m vergrößern und zudem entlang der Grundstücksgrenze eine Außentreppe errichten lassen, die diesen Balkon (1. OG) mit dem gemeinsamen Gartenweg verbindet (siehe angehängte Skizze).
    Wir wurden nicht gefragt, obwohl wir eher gekauft hatten und damit natürlich auf den Plänen, die Gegenstand unseres Bauträgervertrages waren, diese Änderung nicht enthalten war. Eine Baugenehmigung lag nicht vor (habe Akteneinsicht beim Bauordnungsamt genommen); abgesehen davon wäre eine Nachbarbeteiligung nicht erforderlich gewesen, da der BT zum Zeitpunkt der Ausführung noch Eigentümer sämtlicher Teilgrundstücke war.
    Die Treppe ist übrigens offenbar dafür gedacht, dass die Balkontür als zweiter Hauseingang genutzt werden kann (Carports befinden sich hinter den Gärten). Der älteste Sohn der Nachbarn bewohnt das EG und nutzt vorwiegend den eigentlichen Hauseingang; der Rest der Familie nutzt regelmäßig, wenn auch nicht immer, die Balkontür. Abgesehen vom Schattenwurf/der Verdunklung unseres Zimmers im EG und der Terasse/des Gartens, dem zusätzlichen „Verkehr“ und Lärm, stört uns insbesondere, dass bei Benutzung der Treppe und durch den größeren Balkon eine Einblicksmöglichkeit :wow in unser Wohnzimmer geschaffen wurde, die bei planmäßiger Ausführung nicht gegeben gewesen wäre.
    Wir sind überzeugt, dass dies als Abweichung von der vereinbarten Beschaffenheit einen Mangel darstellt (siehe auch http://www.baurechtsurteile.de/artikel392-0.html ), zumindest aber Schadensersatzansprüche bestehen. Unser BT sieht dagegen bislang nicht ein, dass er da Mist verbockt hat, so einen Sonderwunsch zu genehmigen und auszuführen, ohne uns zu fragen.
    Einerseits würden wir das am Liebsten wieder weg haben, dann ist aber Streit mit den Nachbarn vorprogrammiert, auf den wir gerne verzichten würden. Da wir außerdem noch das (für uns wesentlich schlimmere) Schallschutzproblem haben, gehen wir – für den Fall, dass sich dieses nicht anständig beheben lässt – davon aus, hier nicht bis an unser Lebensende zu wohnen. Auf Grund beider Mängel sehen wir aber erhebliche Probleme im Falle einer Weiterveräußerung.
    Uns würden mal Meinungen dazu interessieren. Insbesondere: Wenn wir mal eine Beseitigung der Balkonvergrößerung und der Treppe als Option ausklammern: Von welcher Wertminderung muss man wegen dieser geänderten Umstände etwa ausgehen?
  2. #2 Baufuchs, 23.12.2006
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    Im
    angeführten Urteil ist von einer Wohnanlage, also von Eigentumswohnungen die Rede und damit nicht vergleichbar.
    Als Käufer eines Reihenhauses können Sie nicht darauf vertrauen, dass die in Plänen gezeigte Ausführung des Nachbarhauses für alle Zeiten verbindlich ist.
    Dem Nachbarn ist es bei Einhaltung der baurechtlichen/nachbarrechtlichen Vorschriften freigestellt, sein Haus nach Belieben umzugestalten.
    Sollten die Änderungen baurechtl. nicht genehmigt sein bzw. nicht nachträglich genehmigt werden, haben Sie Anspruch auf Beseitigung.
    Keine Rechtsberatung / jur. Laienmeinung.
  3. Erik
    Erik
    Jurist
    Thüringen
    Hallo Baufuchs,
    - es handelt sich aber um den Neubau einer Reihenhaus-Wohnanlage durch denselben BT
    - unser Bauträgervertrag enthält außerdem eine Klausel, wonach Änderungen in Bezug auf die Nachbarobjekte nur zulässig sind, soweit sie Wert und Gebrauchsfähigkeit unseres Objektes nicht mindern
    - abgesehen von dieser expliziten Vereinbarung hat der Bauträger aus dem Vertrag mit uns auch Nebenpflichten, u.a. meines Erachtens auch die, bis zum Rechtsübergang alles zu tun bzw. zu unterlassen, damit unser Kaufobjekt nicht beeinträchtigt wird
    - zum Zeitpunkt der Ausführung war der BT noch Eigentümer aller Teilgrundstücke. Wir wären also nicht als „Nachbarn“ am Genehmigungsverfahren beteiligt worden
Thema: Reihenhaus: nachträgliche Balkonvergrößerung + Außentreppe beim Nachbarhaus
  1. Baugenehmigung zum Außentreppen anbau
  2. warum haben reihenhäuser außenkellertreppe
  3. nachträgliche treppen am balkon genehmigungspflichtig
  4. willhaben.at balkonvergrößerung mit aussentreppe,
  5. nachträglich balkon reihenhaus,
  6. reihenhaus nachbar möchte balkon verlängern
Reihenhaus: nachträgliche Balkonvergrößerung + Außentreppe beim Nachbarhaus - Ähnliche Themen
  1. Dachüberhang Reihenhaus
    Dachüberhang Reihenhaus: Hallo zusammen, Ich habe die Frage auch mal an anderer Stelle gestellt, dachte ich versuch es huer, weil hier die Dachexperten sind. Ich wohne in...
  2. Am Reihenhaus haben sich Risse in den Wänden gebildet. Was tun?
    Am Reihenhaus haben sich Risse in den Wänden gebildet. Was tun?: Ich bin gerade ziemlich am Verzweifeln und hoffe, hier ein paar ehrliche Meinungen zu bekommen. Vor ein paar Monaten haben wir ein kleines...
  3. Gemeinsame Dachabdichtung Reihenhäuser
    Gemeinsame Dachabdichtung Reihenhäuser: Hallo, wir sind das Eckhaus einer 6er Zeile Reihenhäuser, real geteilt. Bei 2 der Häuser sind Schäden an der Fassade aufgetreten, deren Ursache...
  4. Hilfe bei Feuchtigkeit im Keller (Reihenhaus 1973) – Wie sind die Messwerte einzuschätzen?
    Hilfe bei Feuchtigkeit im Keller (Reihenhaus 1973) – Wie sind die Messwerte einzuschätzen?: Hallo zusammen, wir stehen kurz vor dem Kauf eines Reihenhauses (Baujahr 1973) und bräuchten dringend euren Rat, da wir als Laien langsam den...
  5. Modernisierung Reihenhaus 1984
    Modernisierung Reihenhaus 1984: Guten Morgen, wir werden ein Reihenendhaus BJ 1984 , Wohnfläche 112m2 , 500m2 Grundstück kaufen. Das meiste ist aus dem Baujahr 1984. Wände...
