Estrich und Fußbodenheizung
Diskutiere Estrich und Fußbodenheizung im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo, habe mal ne Frage zum o.a. Thema. In meinem Neubau bin ich mir mit dem Aufbau des Bodens noch nicht ganz sicher. Habe sowohl im...
  1. #1 Klaus0212, 29.01.2007
    Klaus0212
    Klaus0212
    Techniker
    Ibbenbüren
    Habe sowohl im Erdgeschoss wie auch im Keller (Vollkeller zur Hälfte als Einliegerwohnung) 17cm Aufbauhöhe zur Verfügung.
    Erdgeschoss ganz sowie die Wohnung im Keller haben FBH und der restliche Nutzkeller bekommt normale Heizkörper.
    Wie sollte der Bodenaufbau idealerweise aussehen?
    Wie groß muß die Estrichüberdeckung über dem 16mm Verbundrohr sein?
    Ist ein Fliesestrich wirklich besser als der Zementestrich?
    Wo ist welche Abdichtung erforderlich?
    Vielen Dank schonmal.
    Mfg Klaus
  2. #2 Klaus0212, 30.01.2007
    Klaus0212
    Klaus0212
    Techniker
    Ibbenbüren
    hat denn keiner ne Meinung dazu?
    Der Installateur hat jetzt die ersten Rollen vorbeigebracht.
    Jetzt habe ich von Buderus die Logafix Turbo-Roll PST 30-3, WLG 045, 3,5KN Verkehrslast.
    im Keller liegen.
    Taugt das was? und was kommt nun noch alles?
    Mfg Klaus
  3. campr
    campr
    Softwareentwickler
    Südost-Oberbayern
    (Angelesene Laienmeinung)
    Andere Fragen: warum willst Du im Keller 2 verschiedene Heizkreisläufe bauen (FBH und klassische Heizkörper)? Warum nicht alles mit FBH?
  4. #4 Klaus0212, 31.01.2007
    Klaus0212
    Klaus0212
    Techniker
    Ibbenbüren
    Habe einen Teil als Einliegerwohnung und den anderen Teil als einfachen Nutzkeller.
    Ist daher aus Kostengründen "nur" mit normalen Heizkörpern vorgesehen.
    Was ist denn mit dem Aufbau?? und was ist von der Buderus Systemplatte zu halten?
    Mfg Klaus
Estrich und Fußbodenheizung - Ähnliche Themen
  1. Neuer Estrich bei Wanddurchbruch und Abriss mit Fußbodenheizung und Fliesen
    Neuer Estrich bei Wanddurchbruch und Abriss mit Fußbodenheizung und Fliesen: Hallo, wir gestalten bei uns die Räume etwas um (aus 2 Räume werden 3). So sieht aktuell die Raumaufteilung aus: [ATTACH] die roten Flächen...
  2. Fußbodenheizung im Bad: Randbereich ca. 30 cm kalt – Minderung / Abzug bei fertigem Estrich?
    Fußbodenheizung im Bad: Randbereich ca. 30 cm kalt – Minderung / Abzug bei fertigem Estrich?: Hallo zusammen, bei uns wurde in einem Altbau eine Fußbodenheizung eingebaut. Im Badezimmer ist der Randbereich entlang der Außenwand (ca. 30...
  3. Frage: Trockenbauwand vor oder nach Estrich mit Fußbodenheizung?
    Frage: Trockenbauwand vor oder nach Estrich mit Fußbodenheizung?: Hallo zusammen, ich habe einen Raum mit ca. 28 m², den ich gerne mit einer Trockenbauwand (Metallständer + Gipskarton) in zwei Räume unterteilen...
  4. Fußbodenheizung fräsen aber Bewehrung im Estrich
    Fußbodenheizung fräsen aber Bewehrung im Estrich: Moin , bei meinen Schwiegereltern ist Bewehrung im Estrich . Weis jemand ob man da auch fräsen kann bzw. hat es sogar schon mal jemand gemacht ?...
  5. Entscheidungshilfe: Gefräste Fußbodenheizung im Neubau oder mit Estrich und Dämmung
    Entscheidungshilfe: Gefräste Fußbodenheizung im Neubau oder mit Estrich und Dämmung: Ich habe ein Neubau-Reihenmittelhaus im KfW-55-Standard. Wir möchten gerne das gesamte Erdgeschoss mit Fußbodenheizung ausstatten. Allerdings bin...
