Fußbodenaufbau Nassräume
Diskutiere Fußbodenaufbau Nassräume im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Wer kann mir sagen wie ein Fußbodenaufbau für Nassräume (Dichtungen??) aussieht.
  1. Gast
    Gast Gast
  2. Lebski
    Lebski Gast
    Einfach so? Keiner.
    Nass von oben oder/und unten? Ein Bad im OG oder eine Waschküche im Keller? Ist mit Fußbodenaufbau der Estrich mit Dämmung gemeint oder der Belag? Was meinen Sie mit Dichtungen? Etwa Bitumenschweißbahnen auf der Betonsohle eines Keller?
    Etwas prazieser Fragen, danke.
  3. #3 C. Schwarze, 20.07.2003
    C. Schwarze
    C. Schwarze
    Wie wärs mit einem Buch, Fachstufen Bau für Fliesen-,Platten- und Mosaikleger. Autor Enssle,ISBN: 3582035875
  4. berndk
    berndk
    Musikpädagoge
    Linz, ö
    Bungalowbewohner
    und wenns geht, Namen oder nick einstellen: GastGast gibt es schon so viele... :)
  5. gigi
    gigi Gast
    Also die Frage etwas genauer:
    Ich habe eine WC im OG und würde gerne wissen ob folgender Bodenaufbau ok ist:
    1cm Fliesen im Dünnbett
    ABDICHTUNG
    6 cm Zementestrich
    PE-Folie
    3cm Trittschalld.
    5cm Zementgeb. Styropor Recyclingmaterial
    Stahlbetondecke.
    Ist die Dichtung an der rcihtigen Stelle. Was nimmt man dafür als Material und in welcher stärke??
    Besten Dank
  6. Lebski
    Lebski Gast
    Nö, ist nicht ok.
    folgendes ist geraten:
    Fliesen im Dünnbett auf
    Zementestrich (Restfeuchte beachten, ordentlich nachbehandeln)
    6 cm ist grosszügig. 45 mm ist Standart (08/15 ohne Lasten zu kennen). Falls Fussbodenheizung, ist 60 mm zu wenig. Dann müssen 45 mm über den Rohren sein!
    PE-Folie, Randstreifen bis zur Trittschalldämmung
    Wärmedämmung gemäß EnEv (ist beim Bauantrag). 60 mm scheint auch ok. Material kenn ich nicht! Muss halt für die Anwendung zugelassen sein.
    Trittschalldämmung 30 mm ist ok.
    Eine extra Abdichtung ist nicht erforderlich (bei normaler Benutzung des WC). Randstreifen wird erst nach Fliesenverlegung abgeschnitten, so bleibt dort die Fliese 10 mm von der Wand weg. Dann Sockelriemchen. Fugen Wand-Boden mit Silikon abdichten.
    Wenn Sie aber Putzeimer ausschütten und dann in Urlaub fahren, hilft das auch nix. Nass wischen ist aber ok.
    PS: Fugen der Fliesen ausfugen! Hatte ich vergessen. Muss für Bad geeignet sein (Feuchträume)
  7. MAB
    MAB Gast
    Ich mal wieder
    völlig übertrieben aber das Nonplusultra: Schaumglas in Heißbitumen, G 200 DD in Heißbitumen drauf, und dann PE-Folie und den Fußbodenaufbau.
    Da kann ich aber noch einen draufsetzen: wegen Schallschutz zuvor noch eine Dämmplatte aus Extruderschaum druntersetzen und darauf Trennlage aus G 200 DD.
    Übertrieben? Ja, aber ich kenne mindestens ein Bad, wo das genauso gemacht wird. Sauteuer, aber da passiert nix mehr. Kann man auch Fische drin züchten :)
    Spaß beiseite und Kosten im Griff: so wie Lebski, aber an den Anschlüssen zur Wand was einfallen lassen. Nach DIN 18195 15 cm über Belag Abdichtung hochführen. Kann man mit Selbstklebebahnen machen. Feuer im Bad kommt nicht so gut.
  8. #8 bauworsch, 22.07.2003
    bauworsch
    bauworsch Gast
    He Ihr zwei
    Übertreibt Ihr es nicht ein bisserl?
    @MB Ich hatte einmal einen Archi in Berlin bei einer Reko, der hat es noch ein Stück weiter getrieben als Du ;) Alte DIN von anno neunzehnhuntertundeinpaarsiebzig, aber ich durfte zumindest die hohe Schule der Balkenkopfbelüftung lernen. War echt toll und für mich ein wichtiger Lernprozess. Eine alternative Abdichtung hat es dann nach gemeinsamer Abstimmung auch getan.
    @Lebski, Du sagst nö, und dann beschreibste den Aufbau wie der Fragesteller, schmeißt dann allerdings etwas die Estrich und Dämmhöhen durcheinander? Aber auf den entscheidenden Teil der Abdichtung gehste nicht ein. Versteh ich nicht ganz?
    Ich unterstelle jetzt mal einfach ohne weitere Kenntnis einen EFH-Bau, Trittschall kannste hier knicken, und Wärmedämmung im OG gleich ganz.
    Dann hat er ein WC im OG, o.k. Abdichtung muss nicht sein, aber so wie der Aufbau beschrieben, alles im grünen Bereich. Und jetzt komm mir bitte keiner mit dem für und wieder und überhaupt von alternativen Abdichtungen. Danke ;)
  9. Lebski
    Lebski Gast
    @ bauworsch: kann ich mal Infos über die Abdichtung unter den Fliesen haben? Wozu ist die notwendig?
    Trittschall ist kein Fehler, warum raus damit? Dämmung dito. Das ist ein WC! Wie gross wird das wohl sein?
    Estrichdicken stimmen. Bitte noch mal lesen.
  10. #10 bauworsch, 22.07.2003
    bauworsch
    bauworsch Gast
    Och Mensch
    Zu der Abdichtung hast DU wohl unterstellterwiese gesagt, nö so nicht. Dass die nicht sein muss hab ich ebenfalls geschrieben. Lesen hilft ;)
    Dass Trittschall raus muss hab ich nicht gesagt, ich hab zwar schon ein Glas Wein getrunken....
    Wärmedämmung im WC im OG nach EnEV kenn zumindest ich nicht. Und wozu die 60 mm und woher nimmste die ??
    Nochmal lesen? dito ;)
  11. MAB
    MAB Gast
    Anderer Aspekt
    Vorsicht, wir laufen Gefahr, aneinander vorbei zu schreiben.
    Eine Abdichtung halte ich abseits aller Normen und Fachregeln schon für sinnvoll. Und zwar aus leidvoller eigener Erfahrung in einer Mietwohnung.
    Nachbars Dusche hatte am Abfluß ein Leck. Wäre mir ja egal gewesen, wenn der Nachbar nicht über mir gewohnt hätte. Hat er aber. Folge war, daß das Wasser mitsamt Seife in meinen Kochtopf (OK, Bauworsch, bevor Du mich outest: es war ne Pfanne) tropfte.
    Übertragen auf eine selbst genutzte Wohnung / Haus bedeutet eine Abdichtung eben Vermeidung von Folgeschäden durch wie auch immer gartete Undichtigkeiten.
  12. Lebski
    Lebski Gast
    Wohngebäudeversicherung. Leitungsrohrbruch.
    Hausratversicherung für die Pfanne.
    Was nutzt das, wenn das Bad dicht ist, und die Zuleitung im Flur wird undicht?
  13. #13 bauworsch, 22.07.2003
    bauworsch
    bauworsch Gast
    Das ist zwar nett,
    aber keine Antwort auf meine Frage....
  14. MAB
    MAB Gast
    Pax romana
    Hee, ich schrieb doch: nicht aneinander vorbeischreiben
  15. Lebski
    Lebski Gast
    @ bauworsch
    Ups Beitrag überlesen, Entschuldigung.
    60 mm war ein Tippfehler. Es war ja von 50 mm die Rede.
    Weiss ich was unter dem WC ist? Unbeheizter Abstellraum? Oder die Decke kragt aus, drunter ist frei. Deshalb nach EnEv. Oder Gefühl. Oder gar nicht, dass sage ich aber hier nicht, weil :
    1. Dann kommt ne dumme Nachricht, man weiss schon woher.
    2. s. o.
    3. Wird Gast schon mit den Höhen klarkommen. sonst hätte er/sie nach weniger gefragt.
    4. Wie zuvor , aber Estrich ist teurer als Dämmung.
  16. #16 bauworsch, 22.07.2003
    bauworsch
    bauworsch Gast
    Wir schreiben aber anscheinend
    schon aneinander vorbei.
    Die Nebenparameter hammer jetzt ausreichend erwähnt und klargestellt und sind uns einig. ( hoffe und denke ich zumindest)
    Und um nun dem Frager zumindest von meiner Seite eine klare Antwort zu geben: Ja, die Abdichtung an der beschriebenen Stelle reicht zumindest theoretisch, wenn die verwendeten Produkte die Anforderungen erfüllen,aus. Und da gehört sie auch hin. Das ist meine persönliche Meinung und die nehm ich jetzt mit ins Bett. ;) ;) ;) n8 alle
  17. MAB
    MAB Gast
    Ihhh
    Bauworsch pennt mit ner Abdichtung. Wenn das die Frau erfährt *duckundwegrenn*
  18. Lebski
    Lebski Gast
    öhhh... was das unter den Fliesen jetzt ist, womit bauworsch im Bett liegt, weiss ich immer noch nicht.
Thema: Fußbodenaufbau Nassräume
  1. bodenaufbau nassraum
  2. bodenaufbau wc
  3. fußbodenaufbau nassräume
  4. fussbodenaufbau keller waschküche,
  5. fußbodenaufbau forum,
  6. holzdecke nassraum fußbodenheizung aufbau
Fußbodenaufbau Nassräume - Ähnliche Themen
  1. Fussbodenaufbau
    Fussbodenaufbau: Hallo, Ich möchte den Boden meines Eingangsbereichs erneuern. Sind nur ca. 5qm. Zur Zeit sind noch Fliesen verlegt. Ich möchte hierbei auch...
  2. 37 cm Fussbodenaufbau erneuern: Was muss raus und was kann bleiben?
    37 cm Fussbodenaufbau erneuern: Was muss raus und was kann bleiben?: Hallo zusammen, wir renovieren momentan einen Altbau aus dem Jahr 1968. Es handelte sich ursprünglich um ein Werkstattgebäude, nicht unterkellert,...
  3. Fußbodenaufbau ohne Fundament
    Fußbodenaufbau ohne Fundament: Hallo zusammen, mein Name ist Nico und ich bin neu hier im Forum Ich saniere aktuell einen Raum in meinem Altbau aufgrund von...
  4. Fußbodenaufbau nach Verbundestrich-Entfernung
    Fußbodenaufbau nach Verbundestrich-Entfernung: Hallo liebes Forum, zum Hintergrund: In unserer DHH liegen im EG Fliesen auf einem Terrazzo-Verbundestrich. Da wir ohnehin eine neue Heizung...
  5. Fußbodenaufbau im Wirtschaftsgebäude
    Fußbodenaufbau im Wirtschaftsgebäude: Hallo Leute ihr seid meine letzte Rettung! Ich zerbreche mir seit Monaten den Kopf wie ich mein Fußboden im Wirtschaftsgebäude aufbaue. Bis jetzt...
