Leerrohre für Netzwerk und Sat
Diskutiere Leerrohre für Netzwerk und Sat im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, kann man folgendes Rohre dafür nehmen? FRAENKISCHE-FBY-ELM25 Kunststoffrohr M25 Orange, halogenfrei, für...
  1. #1 odenwald, 05.03.2007
    odenwald
    odenwald
    Angestellte
    Odenwald
    FRAENKISCHE-FBY-ELM25 Kunststoffrohr M25 Orange, halogenfrei, für Unterputz-Installationen. Rohrdurchmesser: 25mm. Ring 50m
    Und wie verlegt man die am besten? so?
    Kann man dieses Proukt (Omega-mauernutschellen ) gebrauchen?
    www.omega-mauernutschelle.de
    Gruß und Danke
    Marco
  2. Mickey
    Mickey
    Entwickler
    Stockstadt
    Hi,
    mit welchem Stein habt ihr gebaut? Bei "weichen" Steinen würde ich die Rohre mit Nägeln befestigen (nicht durchschlagen ;) sondern schräg vor dem Rohr in die Wand - damit kannst du das Rohr solange halten bis ein paar Stellen eingeputzt sind.
    Zum Rohr an sich würde ich sagen "scheint ok zu sein".
    Wichtig: in weiten Bögen führen damit du mit dem Durchziehwerkzeug reinkommst, ansonsten dürft ihr einige Ecken weider aufstemmen (spreche aus (schlechter) Erfahrung). Bei mir setze ich sogar extra Leerdosen an kritischen Stellen - die werden mit einem Deckel verschlossen und dienen später als "Revisionsöffnung". Des weiteren habe ich vor in alle Leerrohre eine Perlonschnur einzuziehen (vor dem Verlegen) um mit dieser später die Spirale durch zu ziehen.
    Das hört sich alles verrückt an, aber ich sage dir, nichts ist schlimmer als eine fertige Wand zu verschandeln, nur weil man nicht um eine Ecke im Leerrohr kommt!
    Grüße
  3. #3 Distler, 05.03.2007
    Distler
    Distler
    Bauherr
    Strikt Unterputz ja
    weil NICHT flammwidrig. NICHT in Hohlwänden (oder ähnlich freifliegend), NICHT in Beton (weil nicht druckfest), Nicht auf dem Rohfußboden, weil nicht druckfest und (da bin ich mir aus dem stand nicht ganz sicher) auch weil nicht flammwidrig.
    Mit den Mauernutschellen ist es so eine Sache ...
    Hab ich mir auch probeweise besorgt, um zu testen. Persönliche Erfahrung: Gerade, lange und ausreichend tiefe (Statik !?) Schlitze in Kalksandstein gehen wunderbar. Gasbeton auch.
    Poroton ist schon problematischer wegen Löchern im Stein. In der Nähe von komplexen Dosen oder da, wo mehrere Rohre parallel laufen, taugt es hingegen weniger, da geht nix über Gipx.
    BTW: Habe noch einen Eimer von den größeren unangebrochen abzugeben ... :angel:
    Gruß Distler
  4. #4 odenwald, 05.03.2007
    odenwald
    odenwald
    Angestellte
    Odenwald
    ja wir bauen mit Poroton.
    Ok,
    gute Idee mit den Dosen :-) (kosten ja nix)
    Die kann man dann ja in die Biegung machen.
    Ich würde es dann so machen.
    ................................. () DOSE (Netzwer usw.)
    ..Leerdose()--------------
    Ok dann kann man sich ja diese Omega Schellen sparen.
    Nägel haben wir mehr als genug.
    @Distler was meinst du damit?
    @Mickey du sagst scheint OK zu sein, hast du eventuell eine Empfehlung? Denn so überzeugt klingst du nicht.
    Marco
  5. #5 Distler, 05.03.2007
    Distler
    Distler
    Bauherr
    ganz einfach
    alle rot/orangen Leerrohre (= Kennfarbe!, Farbgebung kein Zufall) sind brennbar ! Deshalb gibts es Restriktionen für den Einsatz.
    Gruß Distler
  6. #6 odenwald, 05.03.2007
    odenwald
    odenwald
    Angestellte
    Odenwald
    Ok,
    dann nehme ich das schwarze.
    Marco
  7. #7 Gast3007, 05.03.2007
    Gast3007
    Gast3007 Gast
    zur Verarbeitung von den Rohren:
    Ich baue (bzw. lasse bauen) zur Zeit mein Haus und hab folgende Lösung bisher teilrealisiert:
    Die Rohre (in schwarz) für Sat, Telefon und Netzwerk gehen immer senkrecht von oben nach unten ununterbrochen durch bis in den Keller (d.h. es kommen bei mir dort im Keller 6 Rohre für 2 Stockwerke an). Dort Habe ich mir dann eine "Zugdose" (20 x 23 cm) in die Wand gemacht, bei der wiederum dickere Rohre aus dem Hauswirschaftsraum ankommen (beim betonieren der Decken wurden Aussparungen für die Stockwerke und die Rohre von Hauswirkschaftsrum zu den Zugdosen gemacht).
    Der Vorteil liegt in meinen Augen darin, dass man vertikal immer durchkommen wird und lediglich im Keller dann im Zweifel Aufputz arbeiten müsste. Der Nachteil ist, dass die Dose in den Geschossen nicht frei platziert werden kann (was bei mir aber nichts ausgemacht hat)
    Gruß Reilinga
    p.s. ich hab auch Poroton und frage mich, wie die von Dir gezeigten Schellen da eigentlich halten sollen, wenn ich mal nen Schlitz für 3 Rohre nebeneinander hab ?
  8. #8 odenwald, 05.03.2007
    odenwald
    odenwald
    Angestellte
    Odenwald
    @Reilinga
    kannst du davon eventuell mal Bilder einstellen?
    Ich denke so ähnlich habe ich es auch vor, kann es mir aber noch nicht so gnaz vorstellen.
    Marco
  9. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    Als 'Landei' (da wos kein Kabel gibt) bin ich verfechter der Sternverkabelung.
    Bei Sat das einzig sinnvolle, und beim Netzwerk auch.
    Antennenrohre hübsch in Dachboden und Netzwerk/Telefon in Keller, und ein paar 25er Verbindungen vom keller unters Dach.
    Und lasst das orange weg, lieber alles schwarz.Auf der Rohdecke trittfeste Rohre (z.B. FFKUS ).
    Grüsse
    Jonny
  10. #10 Gast3007, 06.03.2007
    Gast3007
    Gast3007 Gast
    :winken Hallo Odenwald ,
    Bilder hab ich grad keine zu bieten, werd ich aber gerne dann mal bei Gelegenheit nachreichen. Ansonsten kurz ne Art Skizze:
    (+)DoseOG............................................(+)DoseOG
    .|.........................................................|.......<<== immer senkrecht
    .|(+)DoseEG...........................................|(+)DoseEG
    .|.|.......................................................|.|.......<<== immer senkrecht
    [++]--------[[Hauswirschaftsraum]]--------[++] .......<<== über Kellerdecke
    Zugdose...........................................Zugdose................d.h. waagrecht
    im.Keller............................................im.Keller
    Im übrigen hab ich Kabelfernsehen (und bekomme darüber auch noch Internet und Telefon) und von daher hab ich bei mir alles vom Keller aus gemacht. Bei Sat bietet sich auch der Dachboden an. Daher geb ich Dir, Jonny, sofort und ausschließlich Recht mit deiner Aussage zu Sat und TV/Netzwerk-Verlegung.
    Gruß Reilinga
  11. Mickey
    Mickey
    Entwickler
    Stockstadt
    ich meinte "scheint ok zu sein" aus den von Distler genannten Gründen - habe nur keine Vorschriften zur Hand.
    Ich habe mir das günstigste Leerrohr beim Praktiker geholt - da darf's auch mal 10m mehr sein. Habe damit beim Haus meiner Eltern gute Erfahrung (bis auf die Ecken ;) ) gemacht.
  12. Falk
    Falk
    Ich habe die SAT-Kabel des LNB(s) vom Dachboden in den Keller gezogen (ein "PG22" da passten alle vier SAT-Kabel der V- und H-Ebene hinein) um sie dann im Keller auf den SAT-Switch zu führen (unter der Kellertreppe in einem 22 HE 19" Schrank mit Patchpanel, UPS, Netzwerkswitch, TK-Anlage usw...). Von dort geht es dann wieder in die Räume.
    Bedenke, dass es irgendwann auch mit IPTV und/oder VoIP und Zentralserver mit SAT-Karte(n) zur Versorgung genutzt werden kann.
    Falk
Thema: Leerrohre für Netzwerk und Sat
  1. trittfest leerrohr welches
Leerrohre für Netzwerk und Sat - Ähnliche Themen
  1. Leerrohr zum Rolladenkasten führen. Wo genau in den Kasten einführen??
    Leerrohr zum Rolladenkasten führen. Wo genau in den Kasten einführen??: Hallo, bei uns werden die Fenster gewechselt mit innenliegenden Rollädenkästen. Die bestehenden Fenster/Rolläden werden ersetzt. Wir wollen die...
  2. Leerrohr für Netzwerk und Antennenkabel im Holzrahmenbau
    Leerrohr für Netzwerk und Antennenkabel im Holzrahmenbau: Und wieder einmal Hallo Zusammen, unser Neubau ( EFH ) soll als Holzrahmenbau inkl. Installationsebene errichtet werden und nun habe ich eine...
  3. Planung von Leerrohren für Netzwerk (Cat 6)
    Planung von Leerrohren für Netzwerk (Cat 6): Hallo! Ich muss in einem vorhandenen Einfamilienhaus (Doppelhaushälfte) Leerrohre planen. Und zwar möchte ich da eine strukturierte Verkabelung...
  4. Enges Leerrohr mit Koaxialkabel belegt - Netzwerkkabel dazu legen?
    Enges Leerrohr mit Koaxialkabel belegt - Netzwerkkabel dazu legen?: Hallo Bauforumgemeinde, ich würden gern ein Netzwerkkabel von einem Raum in einen (den leider entferntesten) Raum verlegen, schön ist...
  5. Leerrohre für SAT/Netzwerk
    Leerrohre für SAT/Netzwerk: HI! Ich will mir für SAT und Netzwerk Leerrohre legen lassen und später Kabel einziehen und Dosen setzen in Eigenregie machen (lassen), weil...
