Blower-Door Test - Steckdosen überputzt?
Diskutiere Blower-Door Test - Steckdosen überputzt? im Spezialthema: Wind- und Luftdicht Forum im Bereich Bauphysik; Hallo, bei uns wird in 2 Tagen ein Blower-Door Test gemacht. Macht das Sinn, da bei uns die Steckdosen und die Dosen für die Rolläden noch...
  1. YYQuen
    YYQuen
    Techniker
    Hamburg
    bei uns wird in 2 Tagen ein Blower-Door Test gemacht. Macht das Sinn, da bei uns die Steckdosen und die Dosen für die Rolläden noch überputzt sind? SO kann doch keine Luft eindringen. Wenn später jedoch der Putz von der Dose entfernt wird, dann schon, oder?
    Muss vor dem Blower-Door Test der Putz von den Steckdosen entfernt werden?
    Danke!!
  2. Ropi
    Ropi
    Ingenieur
    Aachen
    Bauherr
    Hallo YYQuen,
    Lassen Sie mich raten: Der Blower Door Test ist Bestandteil der Abnahme. Der Bautraeger hat dann verstaendlicherweise wenig Interesse an moeglichst vielen Oeffnungen im Mauerwerk. Vor allem, wenn der Elektriker gedrueckt wurde und natuerlich keine luftdichten Dosen ins Aussenmauerwerk gesetzt hat.
    Es macht in meinen Augen wenig Sinn, da der Innenputz die luftdichte Schicht darstellt. Wird die nach dem Blower Door Test unterbrochen, bleiben moegliche Schwachstellen unentdeckt.
    Fazit: Deckel runter (kann man auch notfalls gut selbst machen) und auf das Blower Door Test Ergebnis freuen.
    Gruss,
    Ropi
  3. YYQuen
    YYQuen
    Techniker
    Hamburg
    Gilt das nur für die Außensteckdosen? D.h. soll ich alle Dosen öffnen oder nur die, welche nach außen gehen?
    Überputzt sind die Dosen innen.
  4. #4 Schwabe, 06.03.2007
    Schwabe
    Schwabe
    Bausachverständiger
    Leipzig
    Das gilt nur für Hochlochziegel, da diese durchgehende Stege und Hohlräume haben. In diesen Hohlräumen kann bei Undichtigkeit (z. B. undichte Steckdose, keine Glattstrich auf der Mauerwerkskrone) Luft entlangströmen. Andere Baumaterialien (Kalksandstein, Porenbeton etc.) haben nicht diese durchgehenden Hohlräume.
  5. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    Wie Schwabe schon schrieb ist die notwendigkeit von winddichten Dosen abhängig vom Mauerwerk und auch normale Dosen lassen sich winddicht setzen.
    Für meist grössere Steckdosenorkane sorgen nicht 'verstöpselte' leerrohre nach draussen.
    Dosen saubermachen lassen und evtl. rohre zu Aussensteckdosen oder Rolläden mit entsprechenden Stopseln zu machen lassen.
    Grüsse
    Jonny
Thema: Blower-Door Test - Steckdosen überputzt?
  1. Blower Door test steckdose aussen
  2. blower door test steckdosen ziehen
  3. steckdosen blower door test
Blower-Door Test - Steckdosen überputzt? - Ähnliche Themen
  1. Blower-door-Test durch Installation auf wandöffnungen
    Blower-door-Test durch Installation auf wandöffnungen: Für längerfristige entlüftung von Baustellen bieten sich die Wandöffnungen dezentraler lüftungssysteme an. Fenster und Türen bleiben geschlossen,...
  2. Neuer Blower-Door-Test notwendig?
    Neuer Blower-Door-Test notwendig?: Hallo zusammen, ich wende mich mit einer Frage an euch. Wir haben vor 3 Jahren neu bauen lassen. Uns war dann aufgefallen, dass die FH-Tür vom...
  3. Blower Door Test - Leitungen abdichten
    Blower Door Test - Leitungen abdichten: Hallo, wir nähern uns dem Ende der Sanierungs-Maßnahmen zu einem Energieeffizienzhaus 70. Nun soll noch der Blower-Door-Test erfolgen. Im Keller...
  4. Blower Door Test ohne Bodenluke?
    Blower Door Test ohne Bodenluke?: Hallo ihr Lieben, in den kommenden Tagen ist für unseren Neubau (über Bauträger) der BDT angesetzt. Allerdings ist uns bei der letzten Begehung...
  5. Wer sollte Blower-Door Test bezahlen?
    Wer sollte Blower-Door Test bezahlen?: Ein Blower-Door Test misst die Luftdichtheit eines Gebäudes oder zB die einer Etage wie dem Dachgeschoss (in meinem konkreten Fall). Damit lassen...
