Aussenfugen bei Sichtbetonelementen
Diskutiere Aussenfugen bei Sichtbetonelementen im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Hallo Zusammen Wir erstellen eine grössere Überbauung mit Beton-Fenstereinfassungen. Da dabei teilweise sehr grosse Fenster vorkommen müssen...
  1. #1 swissBauPower, 10.03.2007
    swissBauPower
    swissBauPower
    Projektleiter
    Schweiz
    Hallo Zusammen
    Wir erstellen eine grössere Überbauung mit Beton-Fenstereinfassungen. Da dabei teilweise sehr grosse Fenster vorkommen müssen die Fensterbänke und Stürze unterteilt werden. Das Profil der Fenstereinfassungen weist einen Querschnitt von 10cm-14cm auf 40cm auf. Die Elemente werden mit Chromstahlwinken an die Fassade (BN-Mauerwerk, RE-Mauerwerk und Beton) befestigt.
    Nun das Problem: Die Stossfugen bei den Sichtbetonelementen (v.a. die liegenden Stossfugen der Bänke). Wir möchten die Fugen mit einem speziellen Kitt abdichten - der Architekt wünscht aber eine optisch homogene Ausführung ohne Materialwechsel. Sprich, die Fuge soll ausgemörtelt werden.
    Wir haben grosse bedenken das Fugen die nur ausgemörtelt werden reissen und uns dann Wasser in die Fassadenkonstruktion (Aussenwärmedämmung) eindringt. Hat jemand Erfahrung mit solchen Fugen? Wie können diese dauerhaft ausgebildet werden?
    Vielen Dank im voraus für Eure Meinungen.
    mfg swissbaupower
  2. #2 citizen, 11.03.2007
    citizen
    citizen
    architekt
    baden-württemberg
    hallo sbp,
    ... um ihre frage einigermaszen korrekt beantworten zu können, müssten etwas mehr angaben zum fassadenaufbau (hinterlüftet? falls ja wie?) gemacht werden. insbesondere auch trauf-, eckanschlüsse, etc.pp... wie sieht der rest der fassade aus?...
    ... darüber hinaus sollte der entwerfer (entwickler im detail) schon in der lage sein, ihnen konkrete 'materialqualitäten' vorzugeben. die schiere aussage, er wünscht eine "optisch homogene ausführung" ist zu wenig...
    ... meiner meinung nach werden bauteile (wie übrigens alle systeme) gefügt. das ist mitunter ein architektonischer grundsatz. das könnte (falls mehr grundlagen vorhanden sind) in ihrem fall sogar das belassen der "offenen fuge" bedeuten, da die von ihnen beschriebenen elemente vermutl. als teil einer vorhangfassade dienen(?)
    ... ob das nun wiederum sinn macht, kann nur in der gesamtbetrachtung beurteilt werden... :shades
    ... zum grusse, citizen
    ps: ... was ist eigentl. ihre profession/qualifikation?... projektleiter/manager - was ist das?
  3. sepp
    sepp
    architekt
    Saarland
    als idee:
    vieleicht könnt ihr in die stoßfugen eine nut einbauen und diese mittels dichtschnur oder quellband etc. abdichten. ähnlich dem prinzip im betonkellerbau.
    http://www.cemproof.ch/ liegt doch bei euch...
  4. #4 susannede, 11.03.2007
    susannede
    susannede
    Baufrau
    dipl.- ing. architekt
    Hallo, das ist auch mein Standard-Problem mit den Großkünstlern...ich sag mir da in letzter Zeit immer öfter: Wir sind hier doch nicht bei Wünsch-Dir-was!
    A) Der A malt ein exaktes Detail, gegen dass Ihr Bedenken anmelden könnt,
    oder B) die Bänke werden untereinander verzahnt und das Wasser in der Verzahnung weggeführt. Sepps Vorschlag bedingt Ortbeton, Ihr hab vermutlich Fertigteile.
    Erste Idee wäre dies:
    das jedes Fugenschmier immer eine Wartungsfuge bleibt.
    Grüße!
  5. sepp
    sepp
    architekt
    Saarland
    ne, nix ortbeton..
    ich gehe davon aus, daß die teile auch als einzelteile montiert werden und bei der montage die dichtschnur in die nut gelegt wird.
    deine idee ist zwar sinnvoll, aber bei einem querschnitt von 10cm etwas pfriemelig. :28:
  6. #6 citizen, 11.03.2007
    citizen
    citizen
    architekt
    baden-württemberg
    ...@ frau bl susanne, warum muss ihre dargestellte 'fuge' irgendwo mit 'dichtschnur' verschlossen werden?...
    ... stellt ihre skizze ein grundriss oder eine ansicht dar?... :wow
  7. #7 susannede, 12.03.2007
    susannede
    susannede
    Baufrau
    @ herr a citizen...wird nicht verraten...ein fall für die rezelecke.:winken
  8. #8 Ingo Nielson, 12.03.2007
    Ingo Nielson
    Ingo Nielson
    Schleswig-Holstein / Hamburg
    Freischaffender Architekt, öbuv SV für Hochbau
    und warum soll man nicht ausmörteln können? wird seit jahrzehnten bei faschen und sohlbänken so gemacht und hält wahrscheinlich länger als jede vermurkste elastische fuge...
  9. #9 susannede, 12.03.2007
    susannede
    susannede
    Baufrau
    ausmörteln und fuge beißt sich inhaltlich
  10. #10 Ralf Dühlmeyer, 12.03.2007
    Nö...
    Susanne.
    Im Mauerwerksbau heisst es doch auch Lagerfuge und Stoßfuge.
    Und wenn sich die Maurer mal wieder Deiner Auffassung anschliessen, gips Megger :motz
    :28:
    @ Fragesteller
    Wenn es keine Fuge a´la Susanne sein soll (sieht vorne unschön aus. dann eben wie eine Verblender-Sohlbank betrachten - mit seeeeehr breiten Steinen. Abdichtung muss eh drunter, weil 10 cm nicht als wasserdicht anzusetzen sind
  11. #11 swissBauPower, 12.03.2007
    swissBauPower
    swissBauPower
    Projektleiter
    Schweiz
    das ging ja rasant mit den antworten... hier die gewünschten infos:
    1. es handelt sich um eine verputzte aussenwärmedämmung ohne hinterlüftung (17.5cm backstein, 16cm aussenwärmedämmung, einbettung, gewebe, abrieb 1.5mm). damit wäre die lösung mit einer offenen fuge hinfällig.
    2. es sind vorfabrizierte sichtbetonelemente. in ort können wir diese (v.a. wegen der menge - es handelt sich um eine überbauung mit 140 wohnungen und ein wenig gewerbe. somit sind es einiges über 1000 einzelelemente und uns fehlt, wie üblich, die zeit).
    3. fuge à la susannede: wäre eine technisch korrekte fuge mit der man das wasser ohne fuge aus der konstruktion bringen würde sofern sie denn im gefälle ausgebildet wird. leider wie von ralf bemerkt optisch leider nicht den wünschen der architekten entsprechend - ausserdem wäre diese ausführung sehr teuer bei der produktion der elemente (probleme treten sicher auch auf bei der ausschalung der einzelbauteile im elementwerk).
    4. zur aussage das der architekt, resp. entwickler, eine aussage zur ausbildung machen sollte. ist sicher richtig nur bekommen wir von dieser seite eben nur die auflage einer "optisch homogenen" ausführung. vielleicht noch etwas zum verhältnis zwischen uns und architekt: wir sind der totalunternehmer, der architekt leider der bauherrschaft unterstellt. die technische ausführung haben wir zu bestimmen, der architekt ist "nur" für die gestaltung zuständig. ausserdem haben wir mit der abgabe der pauschalofferte/vertragsabschluss für die überbauung auch die (in den plänen fugenlose :irre ) ausführung der fenstereinfassung akzeptiert.
    5. ein kompriband (ein quellband würde die bänke bei berührung mit wasser mitunter durch die grossen kräfte die wirken auseinanderschieben was zu rissbildungen in der fassade führt) ist eingelegt, doch ist dieses bei liegendem wasser (liegende fuge bei bank) nicht dauerhaft wasserdicht.
    6. ausgemörtelte ausführung: wenn es ein produkt gibt mit dem man die bänke zuverlässig ausmörteln kann wäre das sicher die beste lösung für alle. doch auch wenn man einen elastischen mörtel nehmen würde - ich kann mir nicht vorstellen das diese fuge auf die dauer nicht reissen würde.
    gruss daniel
    @citizen: zur "profession": arbeite in einer generalunternehmung in zürich. bin gelernter hochbauzeichner und habe eine zusatzausbildung als bauführer (bauunternehmung) sowie die technikerschule absolviert.
  12. #12 Ralf Dühlmeyer, 12.03.2007
    Denkfehler....
    Eine betonbank mit d = 10 cm ist nicht als wasserdicht anzusehen, mit Fuge schon gar nicht.
    Also MUSS da eh eine Abdichtung drunter wie bei einer Mauerwerkssohlbank. Und dann kann auch "normalem" Fugmörtel die Fuge(n) vermörtelt werden.
    Blöde Frage:
    Wie soll denn so eine schweres Teil wie eine Betoneinfassung wärmebrückenfrei verankert werden????
  13. #13 swissBauPower, 12.03.2007
    swissBauPower
    swissBauPower
    Projektleiter
    Schweiz
    unter den fenstereinfassungen machen wir keine wasserabdichtung da die oberfläche des banks im gefälle ist und der scc beton bei den vorfabrizierten elementen sehr dicht ist. "wasserdichten" beton gibt es generell nicht - egal wie stark er ist; wasserdicht ist beton dann wenn auf der innenseite mehr feuchtigkeit verdunstet als hindurchdiffundieren kann). von dieser seite her haben wir gar keine bedenken (werde gelegentlich mal ein foto von den ersten bänken machen wenn diese versetzt sind). es geht uns effektiv nur um die fugen :(
    zum thema wärmebrücken: die stahlwinkel die als konsolen der gewände dienen sind "bloss" 14cm auskragend und es wird eine kunststoffunterlage (thermostopp) zwischen winkel und fassadenmauerwerk montiert. die aussendämmung ist 16cm stark. somit sind die winkel komplett eingepackt.
    mfg daniel
Thema: Aussenfugen bei Sichtbetonelementen
  1. aussenfugen
  2. elastische abdichtung bei verzahnten fugen
  3. ausmörteln
Aussenfugen bei Sichtbetonelementen - Ähnliche Themen
  1. Veluxfenstereinbau / Farbe Außenfugen
    Veluxfenstereinbau / Farbe Außenfugen: Moin, wir sind aktuell am Bauen und diese Woche sind nun zwei Veluxfenster eingebaut worden. Werden die Dachziegel normalerweise noch anthrazit...
  2. Fenster, welches Innen Abdichtmaterial bei verputzer Aussenfuge ohne Kompriband
    Fenster, welches Innen Abdichtmaterial bei verputzer Aussenfuge ohne Kompriband: Hallo Ich habe mir Kunststofffenster in einen Altbau , Ziegelmauerwerk, einbauen lassen. Die Fenster wurden mit speziellem Montageschaum (...
  3. winddicht trotz unverputzter Aussenfugen??
    winddicht trotz unverputzter Aussenfugen??: Hallo, mein im Bau befindliches Haus hat Außenmauern aus unverzahnten Kalksandsteinen. Mein Bauträger sagt nun ich zitiere: Die Luftdichtigkeit...
