Altbau - Dach nachträglich nur zur Hälfte gedämmt
Diskutiere Altbau - Dach nachträglich nur zur Hälfte gedämmt im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo, kurze Frage: Die Sanierung eines Daches eines älteren Hauses: OG - Wohnraum mit Dachschrägenanteil Dachgeschoss kein Wohnraum...
  1. THFJAW
    THFJAW
    E-Konstrukteur
    Mühlheim
    kurze Frage:
    wurde wie folgt ausgeführt:
    Die Dachziegel im Bereich der Wohnung mit Dachschrägenanteil wurden dort entfernt. Es wurde dann eine Dämmung 120mm ISOVER Zwischenbparrenklemmfilz eingebracht.
    Danach eine Unterspannbahn
    zum schluß wurden die Dachziegel wieder verlegt.
    In den Dachschrägen des Wohnraum war vorher keine Dampfbremse vorhanden und es ist auch keine eingebracht worden - Da es angeblich nach oben hin auslüften kann.
    Ist diese Ausführung richtig ?
    Die Dämmung wurde nur im Bereich der Wohnung eingebracht.
    Ist dies ausreichend ?
    Gibt es wichtige bestimmte Dinge die zu beachten sind, da die Arbeiten derzeitt noch laufen.
    Danke !
    Gruß Thomas
  2. #2 VolkerKugel (†), 22.03.2007
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Erstmal ...
    ... sollte/müsste man wissen, wie denn die ja wohl verbliebene Innenverkleidung der Sparren aufgebaut ist.
    Zweitens muss - wenn die ganze Sache Sinn machen soll - auch die waagerechte Kehlbalkenlage gedämmt werden, wobei besonders auf eine dichte Verbindung der beiden Dämmschichten (waagerecht und schräg) zu achten ist.
    Um es genau beurteilen zu können, müsste man es sehen :konfusius .
  3. THFJAW
    THFJAW
    E-Konstrukteur
    Mühlheim
    die Unterkonstruktuion unter den Sparren sind lediglich
    Sperrholz- und Pressspahnplatten und dann kommt schon die Tapete,
    daher meine Bedenken müßte da nicht eine Bampfbremse eingebracht werden bevor man eine Dämmung einbringt ?
    Wegen Tauwasser und Schimmel und so.
    Das die Geschoßdecke zum DG auch gedämmt werden muß,
    ist so weit ich weiß laut Gesetz vorgeschrieben, sogar mit einem bestimmten
    Wäremdurchgangswert (war bei Isover nachzulesen).
    Die Dämmung zwischen den Sparren nur in der Dachschrägen im OG wird bzw. ist schon teilweise mit 120mm Klemmfilz von Isover ausgeführt,
    Besser als nichts, aber gibt es eine Vorschrift die hier die zu erbringende Dämmung vorschreibt ?
    Wie würde ein Korrekter Anschluß der Dachgeschoßdeckendämmung (Kelhbalkendämmung) an die Zwischensparrendämmung aussehen ?
    Ich kann nur darauf achten daß die Dämmung der Geschoßdecke bis
    an die Dämmung zwischen den Sparren geht. Ist dies aussreichend ?
    Danke :28:
    Gruß Thomas
Thema: Altbau - Dach nachträglich nur zur Hälfte gedämmt
  1. altbaudach mit Stahlträger
  2. Dach nur Hälfte gedämmt
  3. dach nur eine hälfte dämmen
Altbau - Dach nachträglich nur zur Hälfte gedämmt - Ähnliche Themen
  1. Altbau 1977 - Dach von innen neu dämmen
    Altbau 1977 - Dach von innen neu dämmen: Dieser Thread kann geschlossen werden. Danke
  2. Altbau - Dach Dämmung
    Altbau - Dach Dämmung: Hallo zusammen, Wir haben ein altes Haus (Baujahr 1971) gekauft und renovieren derzeit komplett. Wir sind derzeit etwas ratlos, was die...
  3. 140mm Kernbohrung unter dem Dach/Altbau Holzbalkendecke
    140mm Kernbohrung unter dem Dach/Altbau Holzbalkendecke: Hallo zusammen, im Zuge unserer Badrenovierung soll der Lüfter verlegt werden. Aktuell führt ein 100er Blechrohr als S durch die Decke Richtung...
  4. Neudämmung Dach Altbau
    Neudämmung Dach Altbau: Hallo zusammen, unser Dach ist aktuell mit alter alukaschierter Mineralwolle mehr schlecht als recht und löchrig gedämmt (darüber Hartfaser und...
  5. Dämmung Dach Altbau
    Dämmung Dach Altbau: Liebe Bauexperten und Bauexpertinnen, wir haben kürzlich einen Altbau (BJ 1907) erworben und stellen uns nun die Frage, wie wir mit der Dämmung...
