Wie am Besten Balkontür von außen zu öffnen ?
Diskutiere Wie am Besten Balkontür von außen zu öffnen ? im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo, wir stehen bei der Auswahl unserer Fenster vor folgendem Problem: Wir haben eine Küche, die an die Terrasse angrenzt und eine...
  1. #1 Markus1598, 07.08.2003
    Markus1598
    Markus1598 Gast
    Wir haben eine Küche, die an die Terrasse angrenzt und eine Balkontür besitzt. Das Wohnzimmer grenzt ebenfalls an die Terrasse an und hat zwei Balkontüren mit jeweils zwei flügeln. Die Türen sollen allesamt mit Sprossen ausgeführt werden. Zusätzlich soll die Tür zur Küche von außen mit einem Schlüssel geöffnet werden können, um beispielsweise Einkäufe direkt von der im Garten gelegenen Garage in die Küche tragen zu können.
    Unsere Fensterbaufirma (Dyna) hat uns nun erklärt, dass die Balkontür der Küche von außen einen Profilzylinder und einen Fenstergriff (ähnlich einem gewöhnlichen Fenstergriff) erhalten wird. Wenn die Tür nun von außen geöffnet wird, gibt das Schloss das Getriebe frei und der Griff kann bewegt werden. Die Achse vom Griff ist durchgängig wie bei einer gewöhnlichen Zimmertür.
    Bei einer solchen Ausführung haben wir nun Bedenken, dass die Tür von außen mit einer aufgesetzten Verlängerung (z.B. Rohr) ganz leicht geöffnet werden könnte. Mit einer Verlängerung kann man ohne viel Lärm und Kraft eine große Belastung auf den Beschlag ausüben. Das schwächste Glied in der Kette (Griff, Achse, Getriebe, Profilzylinder) wird dabei nachgeben und unter Umständen
    Den weg in das Haus freigeben.
    Unsere Frage ist nun, ob es nicht noch eine bessere Lösung gibt, außer gleich eine richtige Haustür einzubauen. Vielleicht gibt es einen Hersteller, der dafür einen besseren Beschlag herstellt.
    Sind unsere Bedenken übertrieben und kennt jemand eine bessere Lösung ?
    Vielen Dank vorab für die Antworten.
    Grüße
    Markus
  2. Lebski
    Lebski Gast
    Versicherungstechnisches Problem. Ich würde also dort nachfragen. Oder bei der Kripo (wenn du dich traust).
  3. #3 Gast23627, 08.08.2003
    Gast23627
    Gast23627 Gast
    Die Balkontür
    Markus,
    bleibt bei den von Ihnen beschriebenen Ausführung als solche erhalten.
    Ich gehe davon aus, dass bei einem Einbruchsversuch erst der Fenstergriff abbricht bevor das Schloß freigegeben wird.
    Eine Ausführung als Haustür erfordert andere Rahmenbreiten.
    freundliche Grüße
    Josef Schrage
  4. berndk
    berndk
    Musikpädagoge
    Linz, ö
    Bungalowbewohner
    Sollen es Kuststoff-Fenstertüren werden?
  5. #5 Markus1598, 08.08.2003
    Markus1598
    Markus1598 Gast
    es soll rein von der Optik schon so aussehen wie die anderen beiden Türen, die fast unmittelbar daneben auf die Terrasse führen. Das sind definitiv Kunststoff-Balkontüren, aber halt nur von innen zu öffnen. Eine plumpe Haustür scheidet daher aus.
    Für mich hört sich die Ausführung nach einer Hilfskonstruktion an. Aber als Laie kann ich es halt nicht beurteilen. ich dachte, dass es vielleicht jemanden gibt, der schon einmal mit diesem Problem (Einer von außen zu öffnenden Balkontür) zu tun gehabt hätte.
    Ich möchte auf jeden Fall vermeiden, dass ich mir damit eine Sicherheitslücke einbaue.
    Danke aber für Eure antworten.
    Gruß Markus
  6. berndk
    berndk
    Musikpädagoge
    Linz, ö
    Bungalowbewohner
    Die vorgeschlagene Lösung wird in solchen Fällen gemacht und ist sicher keine Hilfskonstruktion.
    Bei Kunststoff-Fenstertüren ist zu bedenken, dass diese i.d.R. aufgrund ihrer instabilen Natur schon durch kräftiges, schwungvolles Dagegendrücken von aussen zu öffnen sind. Daher erübrigen sich hier m.E. Bedenken zum Beschlag.
  7. #7 bauhexe, 09.08.2003
    bauhexe
    bauhexe
    Dipl. Bauingenieurin
    unterm Weißwurschtäquator
    high tech heXenhäuser
    Ich denke mal, das schwächste Glied bezüglich Einbruch, ist die Scheibe, und das gilt auch für alle anderen Terrassentüren. Aus optischen Gründen würde ich außen jedoch keinen Griff, sondern einen Drehknauf vorsehen.
    Gruß Hexe
  8. #8 Gast23627, 09.08.2003
    Gast23627
    Gast23627 Gast
    Drehknopf
    Hallo Alle,
    ein Drehknpf wird nicht funtionieren, die hier noch zur Verfügung stehende Breite des Fensterprofiles wird nicht ausreichen. Weiterhin wird ja auch die normale Veriegelungs-Funktion des Fenstergetriebes von außen zu bedienen sein. Das schafft man mit einem Drehknopf nicht.
    Freundliche Grüße
  9. berndk
    berndk
    Musikpädagoge
    Linz, ö
    Bungalowbewohner
    dass Kunstst.Fenstertüren, insbes. zweiflügelige, die ja auch noch meistens mit Alu-Schwelle ausgestattet sind, besonders leicht zu öffnen sind, noch dazu beschädigungsfrei, kann jeder Einbrecher bestätigen :)
  10. #10 saschahb, 04.09.2007
    saschahb
    saschahb
    IT
    Bremen
    ich stehe zur Zeit vor dem identischen Problem wie Markus1598 vor gut 4 Jahren;)
    Frage ist, ob sich dieser Mechanismus wirklich so einfach öffnen lässt? kann man sicher sein, dass erst der Griff abbricht und der Schließmechanismus intakt bleibt?
    Viele Grüße aus Bremen
    Sascha
Thema: Wie am Besten Balkontür von außen zu öffnen ?
  1. balkontür aufhebeln
  2. balkontür von außen öffnen
  3. terrassentür von außen öffnen
  4. balkontür von innen und außen zu öffnen,
  5. balkontür aufbrechen,
  6. balkontür öffnen von außen,
  7. balkontür als eingangstür,
  8. balkontür elektrisch öffnen,
  9. balkontür öffnen ,
  10. geschlossene balkontür öffnen,
  11. balkontür von aussen öffnen,
  12. terrassentür öffnen,
  13. schloss für balkontür außen,
  14. balkontür knacken von außen ,
  15. terrassentür beidseitig öffnen,
  16. balkontüre von außen öffnen,
  17. terassentür aufbrechen,
  18. fenstertür von außen öffnen,
  19. balkontüre öffnen,
  20. fenster von außen öffnen,
  21. öffner terrassentüre ,
  22. drehknopf terrassenzür außen,
  23. fenstergriff schloss von aussen oeffnen,
  24. terrassentür mit schloss öffnen,
  25. wie kann man eine terassen tür aufhebeln
Wie am Besten Balkontür von außen zu öffnen ? - Ähnliche Themen
  1. Wie geht man am besten mit einem Architekten um, oder ist es besser ihn zu umgehen?
    Wie geht man am besten mit einem Architekten um, oder ist es besser ihn zu umgehen?: Es ist wie immer, erst die Aufgabenstellung klar formulieren; nicht der Architekt soll sich verwirklichen, sondern er soll Deine Zielerreichung...
  2. Bester Fensterübergang außen
    Bester Fensterübergang außen: Ich habe Fenster im Keller in Lichtschächten getauscht. Jetzt ist noch ein minimaler Abstand außen vom Fensterrahmern zum Lichtschacht Mauerwerk....
  3. Unebene Rohdecke vor schwimmendem Estrich – wie am besten ausgleichen?
    Unebene Rohdecke vor schwimmendem Estrich – wie am besten ausgleichen?: Hallo zusammen, ich stehe gerade vor einer Frage beim Fußbodenaufbau in einem Altbau und hoffe auf euren Rat. Ich habe in einem Raum den alten...
  4. Erfahrungen mit Terrassenüberdachungen – Welches Material ist das Beste?
    Erfahrungen mit Terrassenüberdachungen – Welches Material ist das Beste?: Hallo liebe Forumsgemeinde, wir spielen mit dem Gedanken, unsere Terrasse zu überdachen und sind noch unschlüssig, welches Material wir für die...
  5. Wo sollte die Mehrspartenhauseinführung (MSH) bei Hanghaus/Garage am besten hin?
    Wo sollte die Mehrspartenhauseinführung (MSH) bei Hanghaus/Garage am besten hin?: Hallo zusammen, ich plane gerade den Neubau einer Doppelhaushälfte auf einem Hanggrundstück (Hang fällt nach unten zur Straße). Wir haben im...
