Heizkörper immer unter Fenstern installieren?
Diskutiere Heizkörper immer unter Fenstern installieren? im Sonstiges Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, ich möchte gerne eine Altbauwohnung renovieren, in der derzeit eine Gastherme installiert ist. Die Heizkörper sind nicht in...
  1. #1 drguenzelsen, 15.05.2007
    drguenzelsen
    drguenzelsen
    angestellter
    hamburg
    ich möchte gerne eine Altbauwohnung renovieren, in der derzeit eine Gastherme installiert ist. Die Heizkörper sind nicht in Fensternähe sondern an Innenwänden der einzelnen Räume installiert.
    Heute war ich mit einem Handwerker in der Wohnung wegen eines Kostenvoranschlages für die Umrüstung auf Fernwärme (liegt schon im Haus) inkl. neuer Heizkörper.
    Der Handwerker sagte mir, dass Heizkörper immer unter die Fenster müssen, weil nur da die Luft vernünftig umgewälzt und erwärmt werden kann.
    Wie ist hier die Meinung dazu?
    Vielen Dank vorab für Ihre Anmerkungen.
  2. #2 Hendrik42, 15.05.2007
    Hendrik42
    Hendrik42
    Hobby
    Norddeutschland
    Wärmepumpenbetreiber
    Ich sehe das auch so. In unserem alten Haus waren die Heizkörper auch an den Innenwänden. Als die alte Heizung raus musste, haben wir auch eine Reihe von Heizkörpern erneuert und die unter die Fenster gesetzt.
    Viel besser! Die Raumluft, die sich an den Fenstern abkühlt, fällt auf die Heizung und wird aufgewärmt. Vorher fiel die kalte Luft nach unten und strich über den Boden nach Innen. Brrr.
    Außerdem dämmen trockene Wände besser.
    Gruß, Hendrik
  3. #3 Bauwahn, 15.05.2007
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Müssen
    tun sie nicht, aber sie können wie Hendrik schrieb den "Kaltluftvorhang" am Fenster so verhindern (Je größer und "schlechter" die Fenster sind, umso mehr macht sich der Effekt bemerkbar). Daß die Umwälzung so am besten wäre, kann man aber pauschal so nicht sagen, das hängt von vielen Faktoren ab und ist in jedem Raum etwas anders. Tatsächlich wird die Luft bei einem gegenüberliegenden Heizkörper eher stärker umgewälzt, da Fenster und HK dann in die gleiche Richtung arbeiten, manchmal aber ist genau das zuviel und es zieht.
    Hast Du in der Wohnung bisher schon gewohnt?
    Wenn Du bisher keine Zugerscheinungen bemerkt hast, können die HK auch bleiben.
    Noch ein paar Tips:
    Auf alle Fälle sind dünnwandige Nischen und lange Vorhänge bei einem HK unter dem Fenster eigentlich tabu.
    Wenn Du bodentiefe Fenster hast und die HK davor stellen willst, sollte auf jeden Fall noch ein Reflektor dran, damit nicht gleich alles zum Fenster rausgeht.
    Thomas
  4. #4 Olaf (†), 16.05.2007
    Olaf (†)
    Olaf (†)
    Fensterbauer
    Dresden
    Ich schmeiß...
    mal noch einen in die Runde neben dem Wohlfühleffekt:
    In der Regel kann man dann schon immer mal auch mit einer verstärkten Kondensatbildung am Fenster rechnen, wenn dieses nicht von der wärmeren Luft bestrichen wird.
  5. #5 Achim Kaiser, 16.05.2007
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Da gibts jede Menge Lesestoff zum Thema, anschaulich zusammengefasst.
    Ansonsten wurden die wichtigsten Punkte schon genannt.
    Achim Kaiser
  6. #6 drguenzelsen, 16.05.2007
    drguenzelsen
    drguenzelsen
    angestellter
    hamburg
    Vielen Dank
    schon mal jetzt für die schnellen und guten Antworten. Ich werde dazu nochmal mit dem Heizungsbauer sprechen und ihn fragen, ob man vielleicht durch die Art/Form der Heizkörper etwas verändern kann.
    Viele Grüße
    Willi
Thema: Heizkörper immer unter Fenstern installieren?
  1. heizkörper immer unten
  2. gardinen heizung unter fenster
  3. heizkörper bei bodentiefen fenstern
  4. muss der heizkörper unter das fenster
Heizkörper immer unter Fenstern installieren? - Ähnliche Themen
  1. Neuer Heizkörper an bestehendes 3/4 Zoll Ventil
    Neuer Heizkörper an bestehendes 3/4 Zoll Ventil: Hallo in die Runde, ich möchte bei uns einen Heizkörper ersetzen. Dieser hat ein 1/2 Zoll Anschluss. Die Abstände passen leider nicht mit den...
  2. Heizkörper ermitteln/umdrehen
    Heizkörper ermitteln/umdrehen: Hallo Leute, in meinem Wohnzimmer wurde irgendwann nach 90 der alte Gußheizkörper durch einen Neuen ausgetauscht. Diese soll nun wieder an die...
  3. Konzept Flächen vs. Heizkörper im Teilsanierten Altbau
    Konzept Flächen vs. Heizkörper im Teilsanierten Altbau: Hallo, Wir haben in einem dem Haus, was wir kaufen und sanieren wollen eine Gasheizung von 2002, bekommen also eine entsprechende Förderung. Ich...
  4. Fasern hinzer altem Heizkörper
    Fasern hinzer altem Heizkörper: Hallo zusammen, Ich bin neu in eine Wohnung gezogen und habe einen alten Heizkörper, bei dem so eine art Teppich aus Fasern zur Aussenwand...
  5. Bereich der Heizkörper für Wärmepumpen
    Bereich der Heizkörper für Wärmepumpen: Hallo, ich habe ein altes Haus, das früher mit öl geheizt wurde, und jetzt habe ich auf eine Wärmepumpe umgestellt. Entsprechend der Empfehlung...
