Blower door test nach Altbausanierung
Diskutiere Blower door test nach Altbausanierung im Energiesparen, Energieausweis Forum im Bereich Altbau; Hallo, vielleicht kann mir jemand bei meiner Frage helfen. Wir haben letztes Jahr mit der Sanierung eines Altbau mit der finanziellen Hilfe der...
  1. #1 Annette, 02.06.2007
    Annette
    Annette
    Lehrerin
    Monheim
    Wir haben letztes Jahr mit der Sanierung eines Altbau mit der finanziellen Hilfe der KFW begonnen. Da hieß es man kann einen 15% Teilschulderlass bekommen, wenn man das Neubauniveau (nach EnEv) erreicht. Wir haben dann auch nach den Berechnungen des Energieberaters saniert und sollten zumindest rechnerisch das Neubauniveau erreicht haben. Jetzt ist der Bau soweit abgeschlossen, und man muss innerhalb von 15 Monaten nach Sanierungsbeginn bei der KFW dieses „Neubauniveau“ nachweisen.
    So, jetzt kommt mein Problem mit dem Nachweis.
    Der Bankmensch sagt: Der Energiegutachter muss diesen Nachweis unterschreiben.
    Aber das wäre ja zu leicht!
    Mein Energiegutachter sagt, er braucht dazu einen blower door test. Soweit so gut!
    Nun habe ich bei 2 Firmen nachgefragt die diesen Test machen. Sie sagen, tut ihnen ja leid für ihr Geschäft, aber ihrer Meinung nach brauchen wir für unser Problem keinen blower door test. Der Gutachter kann diesen Nachweis aufgrund der Rechnungen und des Bauverlaufs erbringen.
    So, jetzt komm ich mir natürlich vor wie beim „Buchbinder Wanninger“. Ist das alles so kompliziert weil ich in Bayern wohne? Kann mir jemand aus dieser Verwirrung heraushelfen????:irre
    Gruß Annette
  2. #2 Olaf (†), 02.06.2007
    Olaf (†)
    Olaf (†)
    Fensterbauer
    Dresden
    Nö-
    tröste Dich, auch in Sachsen muss der praktische Nachweis erbracht werden - hatten wir schon mal im Zusammenhang der Diskussion, wieviel signifikante Nachkommestellen angegeben sind.
  3. #3 Christian Wolz, 02.06.2007
    Christian Wolz
    Christian Wolz
    Boxberg
    Liegt...
    ...die Dichtheit des Gebäudes mittels Blower-Door-Test nachgewiesen unter n50 <= 3, wird mit reduzierter Luftwechselrate (n = 0,6) gerechnet. Das führt i. d. R. zu besseren Rechenergebnissen.
    Werden raumlufttechnische Anlagen eingesetzt, ist der Nachweis vorgeschrieben!
    Wenn Ihr Berater in seinen Berechnungen einen Blower-Door-Test berücksichtigt hat, kann es sein, dass ohne diesen die Rechenergebnisse knapp über dem Neubauniveau liegen. Dann ist ein Blower-Door-Test für den Nachweis erforderlich.
    Bitte Sie Ihren Energieberater doch einfach mal darum, die Sanierungsvariante ohne Blower-Door-Test zu rechnen. Das ist bei den meisten Programmen nur ein Mausklick. Wenn die Ergebnisse dann immer noch für das Neubauniveau ausreichen, sollte er auf seine Forderung verzichten können und unterschreiben.
  4. Bruno
    Bruno
    86167 Augsburg
    Bauexperte - Augsburg
    Mein Vorgänger war schneller, trotzdem auch noch mein Senf:
    Ich gehe mal davon aus, dass der Sachverständige/Energieberater im CO2-Gebäudesanierungsprogramm bestätigen soll, dass das Neubau-Niveau nach EnEV erreicht wurde. Im Formblatt der KfW heißt es dazu:
    "Die Berechnung erfolgte auf Grundlage der EnEV in der jeweils gültigen Fassung und den zugrunde liegenden DIN-Normen."
    Eine kurze Erklärung zur "Berechnung auf Grundlage der EnEV":
    Ein Gebäude verliert Wärme durch Transmission (das, was durch Wand/Boden/Dach usw. durchwandert). Es verliert außerdem Wärme durch Lüftung, wobei zu der gewollten Lüftung die ungewollte durch Luftundichtigkeiten hinzukommt. Diese Verluste werden addiert.
    Das Rechenverfahren der EnEV setzt für die Lüftungswärmeverluste einen pauschalen Wert an, ausgehend von einem Austausch der gesamten Luft im Gebäude von 0,7 mal pro Stunde. Wird über einen Blower Door Test nachgewiesen, dass das Gebäude dichter ist (ein bestimmter Grenzwert muss eingehalten sein), dann darf ein verminderter Lüftungswärmeverlust angesetzt werden (Austausch nur 0,6 mal pro Stunde). Es gibt im Nachweis also einen Bonus. Der macht das Gebäude energetisch um gut 5% besser.
    Wurde im Nachweis das Neubau-Niveau nach EnEV nur erreicht, weil dieser Bonus in Anspruch genommen wurde, so muss jetzt der Blower Door Test auch gemacht und bestanden werden.
  5. #5 Annette, 10.06.2007
    Annette
    Annette
    Lehrerin
    Monheim
    Danke
    Hallo an alle, danke euch für eure Antworten. Werde mal schauen was ich mit den neuen Infos so machen kann. Spreche nochmal mit meinem Energieberater. Vielleicht kann er das ja wirklich anders berechnen!
    Für weitere Infos bin ich jederzeit natürlich dankbar.
    Gruß Annette
  6. #6 Olaf (†), 10.06.2007
    Olaf (†)
    Olaf (†)
    Fensterbauer
    Dresden
    Blöde Frage..
    zum Sonntag:
    Warum laßt Ihr den nicht einfach machen?
  7. #7 Herbert, 10.06.2007
    Herbert
    Herbert
    Messung und Auswertung von Raumklimadaten
    Sehnde bei Hannover
    Der Bauphysik und der Schimmelbiologie ist es egal, ob es sich um einen Neubau oder Altbau handelt. Ich könnte mir vorstellen, dass dem Schimmel altes Holz sogar besser schmeckt.
    Mit diesem Kommentar schließe ich mich dem Vorschreiber an.:irre
Thema: Blower door test nach Altbausanierung
  1. blower door test altbau
  2. kfw 55 sanierung blowing Door test nötig
  3. blower door test altbau 0 9 l/h
  4. blower door kfw55 altbau,
  5. muss eine Altbausanierung auch einen Blower-Door-Test haben,
  6. bower door altbau,
  7. Stahlschutztür blow door test,
  8. blower door test altbausanierung,
  9. blower door test altbausanierung ohne folie,
  10. blower door test bei altbau
Blower door test nach Altbausanierung - Ähnliche Themen
  1. Blower-door-Test durch Installation auf wandöffnungen
    Blower-door-Test durch Installation auf wandöffnungen: Für längerfristige entlüftung von Baustellen bieten sich die Wandöffnungen dezentraler lüftungssysteme an. Fenster und Türen bleiben geschlossen,...
  2. Neuer Blower-Door-Test notwendig?
    Neuer Blower-Door-Test notwendig?: Hallo zusammen, ich wende mich mit einer Frage an euch. Wir haben vor 3 Jahren neu bauen lassen. Uns war dann aufgefallen, dass die FH-Tür vom...
  3. Blower Door Test - Leitungen abdichten
    Blower Door Test - Leitungen abdichten: Hallo, wir nähern uns dem Ende der Sanierungs-Maßnahmen zu einem Energieeffizienzhaus 70. Nun soll noch der Blower-Door-Test erfolgen. Im Keller...
  4. Blower Door Test ohne Bodenluke?
    Blower Door Test ohne Bodenluke?: Hallo ihr Lieben, in den kommenden Tagen ist für unseren Neubau (über Bauträger) der BDT angesetzt. Allerdings ist uns bei der letzten Begehung...
  5. Wer sollte Blower-Door Test bezahlen?
    Wer sollte Blower-Door Test bezahlen?: Ein Blower-Door Test misst die Luftdichtheit eines Gebäudes oder zB die einer Etage wie dem Dachgeschoss (in meinem konkreten Fall). Damit lassen...
