Ebenerdige bündige Balkontür???
Diskutiere Ebenerdige bündige Balkontür??? im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Einen sonnigen Gruß aus dem zu warmen Norddeutschland, :winken :e_smiley_brille02: wir wollen an unser Küche anbauen und planen dazu eine...
  1. #1 Nordischerjung, 12.06.2007
    Nordischerjung
    Nordischerjung
    Elektromechaniker
    SH
    wir wollen an unser Küche anbauen und planen dazu eine kleine Terasse vor der Küche.
    Meine Frau ist Rollifahrerin und wir benötigen deshalb am besten
    eine Balkontür die bündige mit dem Estrich ist. Kann man eine einfache Balkontür benutzen die einfach nur etwas tiefer eingesetzt wird?
    Oder muss es ewas spezielles sein?
  2. #2 bauworsch, 12.06.2007
    bauworsch
    bauworsch Gast
  3. #3 Nordischerjung, 12.06.2007
    Nordischerjung
    Nordischerjung
    Elektromechaniker
    SH
    Noch ist der Küchenanbau bzw. Terasse nicht gemacht.
    Deswegen kann ich mir die Türen ja noch aussuchen.
    Ich dachte nur das ne Blakontür billiger sei und es möglichkeiten gibt,
    die so zu benutzen, dass es ohne Hinderniss geht. Muß aber nicht
    100% ebenerdig sein.
  4. #4 bauworsch, 12.06.2007
    bauworsch
    bauworsch Gast
    Ohne "Gehoppel" wird Deine Gudschte das bei einer einfachen Lösung nicht nutzen können. Der Estrich endet innen ca. 2 cm unterhalb vom Rahmen, damit der Flügel noch aufgeht und dann ist da noch die äußere Aufkantung am Rahmen, an dem der Flügel anschlägt.
    Selbst wenn das in Kauf genommen werden sollte ( eine mögliche Beschädigung des Rahmens sollte nicht interessieren ) ist der Terrassenbelag außen bündig heranzuführen und da sind auf alle Fälle Zusatzmaßnahmen erforderlich, siehe meinen link.
    Also wenn schon denn schon, dann bitte gleich eine gescheite Lösung. Und so viel mehr Kostet das nicht.
  5. #5 Nordischerjung, 12.06.2007
    Nordischerjung
    Nordischerjung
    Elektromechaniker
    SH
    Danke schon mal dafür.
    Was wäre denn eine gescheite Lösung? Dein Link?
    Oder eine andere Tür?
  6. #6 Ralf Dühlmeyer, 12.06.2007
    "Normale" Balkontüren...
    haben unten eine Regenschiene, die bei tiefstmöglichem Einbau immer noch so ca. 2 - 3 cm (je nach Fabr.) über den Boden hochsteht.
    Selbst wenn Deine Frau da drüber kommt, auf Dauer zerdellt Ihr die Schiene.
    Im Holzbereich gibts einiges an Rolli-tauglichen Schienen. Im Plaste-Bereich haben einige Hersteller mittlerweile auch was im Programm.
    Deine Frau wirds Dir danken, wenn Du die "paar" € mehr ausgibst.
  7. #7 bauworsch, 12.06.2007
    bauworsch
    bauworsch Gast
    Das ist mal eine grundsätzliche Richtung gewesen.
    Es gilt immer die Kombination barrierefrei und Entwässerung unter einen Hut zu bringen.
    Gute Ideen, auch für Innentüren, findest Du z.B. bei www.alumat.de
    Hier ein Deeplink zu einer Schwellenausbildung mit Magnetdichtung. Dort ist auch eine Entwässerungslösung ohne Gitterrost aufgeführt.
    http://www.alumat.de/uploads/media/MFAT20_05.pdf
  8. #8 Ralf Dühlmeyer, 12.06.2007
    Alumat....
    ist der Mörs der Rolli-Schwellen.
    Es gibt aber auch die preiswertere Lösung mit kleinen Bodenschwellen.
  9. #9 Ziegelleger, 12.06.2007
    Ziegelleger
    Ziegelleger Gast
    Hallo Nordischerjung,
    anbei ein netter Link zu dem Thema:
    http://nullbarriere.de/ausbau.htm
    Hier mal bei "Hersteller/Produkte" nachschauen. "Gutjahr" ist ansonsten auch kein schlechter Tip.
    Hier handelt es sich im Übrigen um ein Detail, das vom Architekt deines Vertrauens vor Baubeginn geplant werden sollte. Auf mündlichen Zuruf endet dieses Detail in der Regel im Chaos.
    Viele Grüße aus Hessen Eric
  10. #10 Nordischerjung, 12.06.2007
    Nordischerjung
    Nordischerjung
    Elektromechaniker
    SH
    natürlich soll man es sich nicht mit dem "Chef" Verscherzen :smoke
    Die "paar" Euros sind auch nicht das Thema. Kann ich denn bei diesen Schwellen eine normale Tür benutzen?
    Wird der untere Rahmen abgetrennt?
  11. #11 bauworsch, 12.06.2007
    bauworsch
    bauworsch Gast
    Die Schwelle kann z.B. bei jedem handelsüblichen Kunststoffprofil montiert werden.
    Die Verbindung zwischen Schwelle und Blendrahmen erfolgt mittels Schwellenhaltern oder der Hersteller kann auch durch Fräsen die Schwelle an den Blendrahmenfalz anpassen und diese wird dann direkt verschraubt.
    Soll heißen, der untere Quersteg des Blendrahmens wird durch die Schwelle ersetzt. Unten an die Schwelle kommt dann ggfs. noch ein Anschlußprofil um die entsprechende Aufbauhöhe zu erreichen.
Thema: Ebenerdige bündige Balkontür???
  1. Terrassentür eben erdig
  2. ebenerdige balkontür
  3. Balkontür ebenerdig
  4. terrassentür ebenerdig,
  5. ebenerdige terrassentür,
  6. haustür ebenerdig,
  7. www.terassentür ebenerdig,
  8. terassentür ebenerdig,
  9. wohnraumanpassung terrassentüre tiefer setzen,
  10. Weru ebenerdig balkontür,
  11. Fensterschwelle balkon tiefer setzen
Ebenerdige bündige Balkontür??? - Ähnliche Themen
  1. Terrasse ebenerdig bauen - wie gegen Feuchtigkeit?
    Terrasse ebenerdig bauen - wie gegen Feuchtigkeit?: Hallo zusammen, wir wollen eine ebenerdige Terrasse bauen und fragen uns, ob das bei unserem Haus (Neubau aus 2022) möglich ist. Die Fassade ist...
  2. KS Mauer [ Garage ebenerdig]
    KS Mauer [ Garage ebenerdig]: Garage ebenerdig: Es geht um ehemalige Doppelgaragen übereinander. Der die Garage soll jetzt genauso wie die benachbarten ebenerdig genutzt...
  3. Ebenerdige Terrasse - Ausführungsmöglichkeiten nach DIN?
    Ebenerdige Terrasse - Ausführungsmöglichkeiten nach DIN?: Hallo, wir haben ein Fertighaus in Holzrahmenbauweiße. An diesem möchten wir dieses Jahr eine Terrasse mit Keramikplatten anbringen, die...
  4. Bodenaufbau Bad Holzbalkendecke mit ebenerdiger Dusche
    Bodenaufbau Bad Holzbalkendecke mit ebenerdiger Dusche: Hallo, nachdem bei uns die ebenerdige Dusche verpfuscht wurde und wir jahrelang unbemerkt Wassereindringung in den Boden hatten, müssen wir nun...
  5. Ebenerdige Dusche mit ungewöhnlichen Maß - Hilfe!
    Ebenerdige Dusche mit ungewöhnlichen Maß - Hilfe!: Hallo, Vorab: Ich habe mich extra für Tipps hier angemeldet, da wir zum ersten mal eine ebenerdige Dusche installieren möchten und ich selbst nur...
