Abdichtung kleinen Balkones (darunter Wohnraum)
Diskutiere Abdichtung kleinen Balkones (darunter Wohnraum) im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich habe folgendes Problem: Wir haben ein Einfamilienhaus mit einem kleinen Erker gebaut. Auf dem Erker befindet sich ein kleiner Balkon....
  1. #1 Niederbayer, 27.06.2007
    Niederbayer
    Niederbayer
    Controller
    Gangkofen
    Hallo, ich habe folgendes Problem: Wir haben ein Einfamilienhaus mit einem kleinen Erker gebaut. Auf dem Erker befindet sich ein kleiner Balkon. Nun heißt es dieses abzudichten bzw. zu isolieren. Wir haben nun bei einigen Anbietern nachgefragt. Die meisten schlagen folgenden Aufbau vor:
    1. Ecobeton Evercrete (damit soll der Beton bestrichen werden und dadurch Wasser abweisen) PS: Obs was bringt weiss wohl keiner aber ein paar würdens machen. Aufgrund der kleinen Fläche auch kein Kostenfaktor.
    2. Austrotherm TOP 30 SF 50 mm dicke (615x1265mm)
    3. Folie
    4. Estrich
    5. Belag
    Nun meine Fragen dazu: Ist dieser Aufbau in Ordnung ?, Reicht die Dicke der Isolierung von 50 mm aus - Wie gesagt darunter befindet sich Wohnraum. Und jetzt nicht gleich schimpfen.... Kann man das ganze in Eigenleistung machen? Wenn nicht habe ich auch kein Problem eine Firma zu beauftragen, aber was man selber machen kann und sich rechnet das macht man auch. Vielen Dank im Voraus für eure Antworten. Gruß aus Niederbayern.
  2. #2 planfix, 27.06.2007
    planfix
    planfix Gast
    auf einem gescheiten plan würde was von gefälleestrich, oder gefälledämmung stehen. die dämmdicke dürfte in wlg 30 mindestens das doppelte beragen, dadrauf kannst de dann abdichten, estrichen und belegen, oder bautenschutzfolie auf abdichtung, kies und platten machen.
    aber wie gesagt alles eine sache der planung;)
  3. #3 Jürgen Jung, 27.06.2007
    Jürgen Jung
    Jürgen Jung
    ist denn
    nach Dämmung und Abklebung ein Aufbau aus Estrich und Belag gewünscht?
    Holz-Terrassendielen auf Unterkonstruktion ist eine Alternative, keine Gefahr von z.B. Frostschäden im Belag etc., lässt sich sicherlich in EL machen. Musst dann allerdings eine Gefälledämmung einplanen. Die Abdichtung würde ich immer von einem Fachbetrieb machen lassen.
    Gruß aus Hannover
  4. #4 Niederbayer, 28.06.2007
    Niederbayer
    Niederbayer
    Controller
    Gangkofen
    Gibt es eine Gefälledämmung für einen 1 Meter breiten Balkon? Das mit dem Holzbelag hört sich nicht schlecht an. Habe gestern nochmal nachgemessen. Wir können einen maximalen Aufbau von 17,5 cm machen.
  5. #5 Ralf Dühlmeyer, 28.06.2007
    Also könnt Ihr...
    real einen Aufbau von 2,5 cm machen. :respekt Damit die 15 cm Anschlußhöhe eingehalten werden.
  6. #6 Niederbayer, 28.06.2007
    Niederbayer
    Niederbayer
    Controller
    Gangkofen
    Die 15 cm Anschlusshöhe interessieren mich in diesem Fall herzlich wenig. Über dem Balkon ist ja auch noch ein Dachüberstand, der über den Balkon hinaus geht. Also denke ich wohl nicht, dass es hier Probleme damit gibt.
    Seroga gefällt das.
  7. operis
    operis
    Fliesenleger
    Am Stadtrand von Berlin
    hallo niederbayer,
    da irrst du aber gewaltig, wie tief ist denn der dachüberstand?
    grüße operis
  8. #8 Niederbayer, 28.06.2007
    Niederbayer
    Niederbayer
    Controller
    Gangkofen
    Ca. 50 cm über den Balkon hinaus. Aber es regnet fast nie bis zu den Fensterscheiben. Schnee lag auch noch nie auf den Balkon.
  9. #9 derengelfrank, 28.06.2007
    derengelfrank
    derengelfrank
    Softwareentwickler
    M
    also mit 50 mm Dämmung, 50 mm Estrich und 25 mm für Abdichtung und Belag hätte man noch 50 mm Anschlußhöhe, das kann reichen, wenn vor der Balkontür noch eine Entwässerungsrinne liegt. Evtl. kann man noch 10 mm Dämmung zulegen, aber das wars dann.
    Interessanter finde ich hier den Anschluß der Abdichtung/Dämmung an die untere Fassade (des Erkers). Ist dort eine Dämmung vorhanden? Wie ist der Anschluß geplant?
  10. #10 Niederbayer, 28.06.2007
    Niederbayer
    Niederbayer
    Controller
    Gangkofen
    Der Erker wurde komplett mit Styrodur eingehüllt. Ich hoffe das dies so in Ordnung ist und Stand der Technik ist.
  11. #11 derengelfrank, 28.06.2007
    derengelfrank
    derengelfrank
    Softwareentwickler
    M
    Hm. Dann ist das an der Erkerwand befindliche WVDS nach oben 'offen', d.h. es schließt im Moment mit der Oberseite der Betondecke ab?
    So daß die neue horizontale Dämmung 'drüberliegen' kann?
    Oder hat der Balkon bereits eine Ummauerung/Geländer?
  12. #12 Niederbayer, 28.06.2007
    Niederbayer
    Niederbayer
    Controller
    Gangkofen
    Nein, der Balkon hat noch kein Geländer oder Ähnliches. Es kann also die komplette Fläche auf dem Balkon isoliert und abgedichtet werden.
  13. #13 Niederbayer, 28.06.2007
    Niederbayer
    Niederbayer
    Controller
    Gangkofen
    So in etwa sieht das aus. Oder sollte es aussehen wenn es fertig ist.
Thema: Abdichtung kleinen Balkones (darunter Wohnraum)
  1. dämmung balkon über wohnraum
  2. balkon dämmung über wohnraum
  3. erker abdichten
  4. Balkon über Wohnraum,
  5. balkon über wohnraum abdichten,
  6. erjer fertighaus abdichten,
  7. aufbau balkon über wohnraum,
  8. Abdichtung Gangkofen loc:DE,
  9. abdichtung erker,
  10. balkon auf erker dämmen und abdichten,
  11. Wohnraum unter Balkon Abdichtung Dampfbremse,
  12. wohnraum unter balkon Dämmung,
  13. erker Balkon,
  14. Erker aus Holz abdichten,
  15. balkon auf erker aufbau,
  16. dämmung balkon über wohnraum www.bauexpertenforum.de,
  17. erker balkon abdichten,
  18. Balkon sanieren darunter wohnraum,
  19. holzbalkon auf Wohnraum dämmen ,
  20. balkon dämmung höhe,
  21. Dachbalkon Holz abdichten www.bauexpertenforum.de,
  22. balkon isolieren und abdichten,
  23. balkon hat bodenbretter mit Ritzen aber keine abdichtung darunter,
  24. bälkonisolieren,
  25. balkonabdichtung über wohnraum
Abdichtung kleinen Balkones (darunter Wohnraum) - Ähnliche Themen
  1. Abdichtung Balkon
    Abdichtung Balkon: Hallo, bei uns wird gerade der Balkon saniert. Der Dachdecker hat gerade die Folie aufgebracht und verschweißt. Die Folie schlägt am Rand zur...
  2. Dachziegel Schnittkanten abdichten
    Dachziegel Schnittkanten abdichten: Hallo, bei stärkerem Regen drückt das Wasser vom Hausdach kommende Wasser unter die Ziegel von der Garage und tropft dann unter der Dachrinne aus...
  3. Abdichtung Garage, Mauerwerk und Pflaster
    Abdichtung Garage, Mauerwerk und Pflaster: Hallo zusammen, ich habe ein paar Probleme mit eindringender Feuchtigkeit an der Garage. Ich habe jetzt mal die Pflastersteine entfernt. Kann man...
  4. Glasfaser Bohrung Kellerwand - Abdichtung
    Glasfaser Bohrung Kellerwand - Abdichtung: Hallo zusammen, wir haben vor kurzem unseren Glasfaseranschluss ins Haus (2017 gebaut) gelegt bekommen. Die Bohrung für den Anschluss musste...
  5. kleines Leck am Heizungsrohr mit Epoxidharz abdichten?
    kleines Leck am Heizungsrohr mit Epoxidharz abdichten?: Moin, in unserem Altbau hängt eine 20 Jahre alte Paneelheizung (Deckenhoch). Das Ableitungsrohr leckt minimal. Siehe Fotos. Das Haus haben wir...
