Türen/Fenster Fragen!
Diskutiere Türen/Fenster Fragen! im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo, wie bereits in einem anderen Thread beschrieben, sind wir seit kurzem stolze Besitzer eines Eigenheims (Baujahr 1955) und nun steht eine...
  1. #1 TimTayler, 24.07.2007
    TimTayler
    TimTayler
    Werbegrafiker
    Kandel
    wie bereits in einem anderen Thread beschrieben, sind wir seit kurzem stolze Besitzer eines Eigenheims (Baujahr 1955) und nun steht eine aufwendige Sanierung/Modernisierung an - wo u.a auch die Fenster & Türen gewechselt werden.
    Ohne nun die genauen Maße zu nennen, da wir erst am kommenden Mittwoch die Schlüssel erhalten, würde ich gerne schonmal eine Preiskalkulation anstellen, insofern dies nunmal ohne Maße überhaupt ansatzweise möglich ist.
    Türen.
    Welche sollen verbaut werden ?
    Wir haben uns für stumpf eingeschlagene Türen entschieden, die Türzarge soll bündig mit dem Putz angefasst sein, sprich kein "hevorstehen, eben plan mit der Wand...ich weiss es nicht genau zu umschreiben".
    Benötigt werden ca. 10 Innenraumtüren (stumpf angeschlagen, ich hoffe das schimpft sich so - das Türblatt soll nicht auf der Zarge aufliegen, sondern von der Frontansicht wie eingelassen wirken bzw. sein)
    Incl. Einbau hatten wir 8.000-10.000€ incl. Türgriffe etc eingeplant, ist das umzusetzen ?
    Ich finde "online" sehr wenige Anbieter, welche "stumpf eingeschlagene Türen" anbieten...kennt Ihr da Anbieter ?
    Fenster
    Welche Fenster sollen verbaut werden ?
    Wir möchten gerne "Aluminiumfenster" verbauen, da diese gestalterisch und eben allgemein vom Design für uns am ansprechensten sind und auch bzgl. Wärmedämmung/Schall etc nichtmehr solche Nachteile haben sollen...
    Unser Wohnzimmerfenster ist gut und gerne 4.00-5.00m gross, wobei es aktuell noch unterteilt ist, jedoch soll es eben nun durch max. zwei Fenster (bodeneben) ersetzt werden sollen (Schiebefenster)
    Alle verbauten Fenster sollen "bodenbündig" verbaut werden, sprich die Fenster sollen bis an den Boden reichen. Dazu gleich eine Frage...übernimmt der Fenstereinbauer auch derartige Arbeiten, oder muss das Mauerwerk durch uns oder andere Firma abgetragen werden ?
    Gibt es irgendwo "online" eine Preisliste für Aluminiumfenster, denn ich kann entsprechende Preislisten nur für Kunststoff & Holz finden.
    Insgesamt sprechen wir von ca. 14 Fenstern! Wobei eben mind. 2 mal sehr grosse Fenster verbaut werden....
    Als Preisrahmen hatten wir an max. 15.000-20.000€ gedacht, ist das zu verwirklichen ? (incl. Einbau)
    Entschuldigt,
    falls das alles noch sehr unschlüssig und unorganisiert wirkt, aber wir wollen uns eben im Vorfeld mal eine Preiskalkulation zusammenschustern...
    Für das gesamte Haus (170qm²) stehen uns insgesamt 160.000€ für den Umbau zur Verfügung, aber wenn man bedenkt, was alles ansteht, ist eine solche Summe schnell aufgebraucht, da ja nunmal vieles ansteht:
    - komplett neue Elektrik
    - neue Leitungen (Wasser)
    - Fussbodenheizung
    - Zentralstaubsaugeranlage
    - Bodenbeläge
    - Fenster (Aluminium)
    - Türen incl. Eingangstür
    - div. Umbauarbeiten (Maurerarbeiten, Grundriss-Änderung...Wände einreissen)
    - Küche (schlägt bereits mit über 30.000€ zu...)
    - Badezimmer (kostet ebenfalls bereits ca. 25.000€)
    - Gartenanlage (grosser Garten ca. 700qm²) will auch angelegt sein
    - WUNSCHGEDANKE : eigene Pool, aber das wird wohl erstmal nichts werden
    Sicherlich,
    letztlich muss man dann doch immer mit "mehr" rechnen, aber naja...die Hoffnung stirbt zuletzt....
    Positiv ist, das Haus ist bereits dank einer verkauften Immobilie bezahlt und konnte ohne Baufinanzierung erstanden werden.
    Gruss
    Alexander
  2. #2 Martina42, 16.08.2007
    Martina42
    Martina42
    Selbständig
    Heidelberg
    wir haben uns auch mit solchen Türen beschäftigt, sie nennen sich flächenbündig , mit innenliegenden Bändern. Darüber findest du bei google einige Einträge.
    Nach unserer Info kostet eine Tür so ca. zwischen 900 und 1100 Euro plus Einbau (ca.100)
    Gruß Martina
Türen/Fenster Fragen! - Ähnliche Themen
  1. Eingangstür aus Tür und Fenster zusammenfügen
    Eingangstür aus Tür und Fenster zusammenfügen: Hallo Ich möchte die Eingangstür neu machen, sie hat 2375 x3170 mm. Ein Foto habe ich dabei. Gerne würde Ich eine Tür mit 217 cm x 115 cm nehmen....
  2. Sanierung von Fenster und Türen eines Massa Fertighauses 80 2/N aus 1996
    Sanierung von Fenster und Türen eines Massa Fertighauses 80 2/N aus 1996: Guten Tag, bin bei der geringen Wandstärke des Fertighauses von 17,87 cm auf der Suche nach einem Fenster mit Aufsatz-Rollladen, der einen...
  3. Feuchtigkeit an Betonsturz über Tür und Fenstern
    Feuchtigkeit an Betonsturz über Tür und Fenstern: Hi zusammen, Falls das Thema so schon behandelt wurde, bitte verlinken, danke Also wie man auf den Bildern gut erkennen kann, haben wir...
  4. EG Bodentiefe Türen/Fenster Abdichtung Flüssigkunsstoff selbst erledigen?
    EG Bodentiefe Türen/Fenster Abdichtung Flüssigkunsstoff selbst erledigen?: Guten Tag zusammen, es geht um eine Sanierung mit neuen Fenster/Türen. Im EG sind einige bodentiefe Fenster bzw. Türen (Terrasse) und eine neue...
  5. Vorgehensweise Austausch von alten Fenstern und Türen
    Vorgehensweise Austausch von alten Fenstern und Türen: Hallo zusammen, das Thema ist für mich leider gänzlich neu, stehe jetzt aber vor der Situation, dass 40 Jahre alte Holzfenster ausgetauscht...
