Tür-(Blatt) zu "kurz"?
Diskutiere Tür-(Blatt) zu "kurz"? im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, ich habe eine ETW gekauft, die kurz vor der Fertigstellung. Jetzt habe ich gesehen, dass die Badtür sehr kurz ist. Der Spalt...
  1. Andi_B
    Andi_B
    München
    ich habe eine ETW gekauft, die kurz vor der Fertigstellung. Jetzt habe ich gesehen, dass die Badtür sehr kurz ist. Der Spalt zwischen Boden und Tür beträgt 2,5cm!!!!!!!!!!! Dies kommt mir sehr viel vor.
    Es handelt sich um ein Bad ohne Fenster. Kann es sein, dass mir der BT dies als (Ent)-Lüftung verkaufen will. Es gibt keine "Lüftungsschlitze".
    Sind Tür-Lüftungsschlitze in einem Dunkelbad vorgeschrieben (Es gibt eine Lüftung über einen Schacht)? Ist dies auch durch eine kurze Tür erfüllt?
    Oder handelt es sich ganz einfach um einen Baumangel? Kann ich auf ein neues Türblatt bestehen.
    Optisch ist es natürlich eine Katastrophe.
    Vielen Dank und viele Grüße
    Andi
  2. #2 VolkerKugel (†), 22.08.2007
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Da kann man ...
    ... geteilter Meinung sein.
    25mm sind zwar schon ganz schön happig, 10mm weniger hätten´s auch getan.
    Die Alternative wäre ein Belüftungsgitter im Türblatt gewesen und das finden manche Leute noch viel störender.
    Grundsätzlich muss bei einem mechanisch entlüfteten Innenbad eine Nachströmöffnung vorhanden sein :konfusius .
  3. sepp
    sepp
    architekt
    Saarland
    ich denke bei einem 15mm spalt ist der luftstrom zu schnell und es zieht.
    je nach leistung des abluftvenitlators.
    also entweder gitter einbauen oder mit dem spalt leben.
    ich würde den spalt bevorzugen. ist etwas schalldämmender
  4. Quelle
    Quelle
    Mann
    S-H
    alleine, dass man im wahrsten sinne jeden pups hört, würde mich schon stören.
  5. Julius
    Dann darfst Du halt kein innenliegendes Bad nehmen!
    Abgesehen davon überdeckt das Lüftergeräusch so manches...
  6. #6 der uwe, 03.09.2007
    der uwe
    der uwe
    Tischlermeister
    Sachsen
    bei einem fensterlosen Bad gibt es 3 Möglichkeiten.
    1. einen großen Lüftungsschlitz unter dem Türblatt
    2. ein Lüftungsgitter
    3. Tür auf.
  7. Uwe!
    Uwe!
    Industriekaufmann
    mal abgesehen von der Belüftungslösung: was ist eigentlich ein "normaler" Abstand vom Türblatt zum Boden? So wie ich es kenn sind das doch ohnehin mindesten 10 mm, oder?
    Uwe
  8. #8 Jürgen Jung, 04.09.2007
    Jürgen Jung
    Jürgen Jung
    keine 10 mm
    sondern 7mm zwischen Bodenbelag und Blatt sind das Maximum (DIN 18101 Türen für den Wohnungsbau)
    Gruß aus Hannover
  9. khr
    khr
    Tischlermeister, staatl. gepr. Techniker, öbv Tisc
    46244 Kirchhellen
    www.khries.de
    Hai.
    7 mm sind nicht das Maximum, sondern der Regelfall.
    Das Maximum sind 12 mm, unter Einbeziehung aller Toleranzen, dann wird´s kritisch.
    Je nachdem, wo das Haus steht und von wem es gebaut ist können auch 25 mm "normal" sein, nämlich dann, wenn das Gebäude eine geregelte Lüftungsanlage hat und über die Bodenluftspalte die Umluft strömen soll.
    Gruß khr
Thema: Tür-(Blatt) zu "kurz"?
  1. tür zu kurz geschnitten was tun
  2. türen zu kurz
  3. tür zu kurz
  4. türblatt zu kurz,
  5. zimmertür zu kurz geschnitten was tun,
  6. tür zu kurz abgeschnitten,
  7. türe zu kurz,
  8. türblende zu kurz,
  9. Haustür zu kurz geschnitten,
  10. zimmertüre zu kurz,
  11. zimmertür zu kurz abgeschnitten,
  12. türblatt zu kurz was tun,
  13. türe zu kirz,
  14. zimmertür zu kurz gekürzt was kamm ich tun,
  15. zimmertür zu kurz,
  16. türverlängerung,
  17. Innentür unten 15mm spalt,
  18. was tun wenn die Tür zu kurz ist?,
  19. die türe zu kurz abgeschnitten,
  20. tür zu kurz was nun,
  21. holztür zu kurz,
  22. Türe zu stark gekürzt was tun,
  23. Tür Blatt zuviel gekürzt,
  24. uinnentüren zu kurz,
  25. türe zuviel gekürzt was tun
Tür-(Blatt) zu "kurz"? - Ähnliche Themen
  1. Wasserschaden incomming? Terrasse zu hoch und Gefälle zur HS-Tür
    Wasserschaden incomming? Terrasse zu hoch und Gefälle zur HS-Tür: Hallo zusammen, ich stehe auf meiner Baustelle aktuell vor einem massiven Höhen- und Gefälleproblem beim Neubau einer Hochterrasse (Betonplatten...
  2. Türe einstellen
    Türe einstellen: Hallo, ich habe eine Hörmanntüre neben dem Carport und wenn sie zu ist hat sie immer noch viel Spiel. Ich habe die zwei Kreuzschrauben am...
  3. Ofendichtschnur an Tür ersetzen: Schnur-Durchmesser?
    Ofendichtschnur an Tür ersetzen: Schnur-Durchmesser?: An der Tür meines Kaminofens möchte ich die Dichtschnur ersetzen. Die ist einfach nur in einen 7mm breiten Spalt gedrückt. Nun frage ich mich, wie...
  4. Welches Profil hat diese Tür?
    Welches Profil hat diese Tür?: Hallo zusammen, ich brauche für eine Tür ein neues Schliessblech. Kann mir jemand sagen, welches Profil das ist und was ich da für eins brauche?...
  5. 4,50*2,20 Hebe-Schiebe-tür
    4,50*2,20 Hebe-Schiebe-tür: Hallo, wir haben eine 4,50m breite Hebe- Schiebetür auf den Balkon geplant. Sie soll 2teilig ausgeführt werden. Nun meinte der Fensterbauer beim...
