Haustürpodest erweitern
Diskutiere Haustürpodest erweitern im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Liebe Experten, unsere Haustür liegt in einer 100 cm breiten und 70 cm tiefen Mauernische. Das sieht aus wie ein Bunkereingang (Reihenhaus Bauj....
  1. #1 Sorgenfalte, 25.10.2007
    Sorgenfalte
    Sorgenfalte
    Techniker
    Münster
    Liebe Experten, unsere Haustür liegt in einer 100 cm breiten und 70 cm tiefen Mauernische. Das sieht aus wie ein Bunkereingang (Reihenhaus Bauj. 80)
    Das vorhandene Podest, belegt mit Spaltklinker, wahrscheinlich in Speismischung direkt auf Betondecke, soll nach außen hin durch ein vorgezogenes Podest erweitert werden.
    Umrandung aus Basalt Randsteinen, und innen alles zusammen mit Mosaik ausgepflastert.
    Der Pflasterer sagt, Schotter drauf, verdichten, Feinsplitt und dann das Mosaik von der evtl. tiefer abgestemmten Betondecke in einem durch nach draußen verlegt.
    Ich bin von Natur aus ängstlich und Laie. Wird die Stelle zw. Betondecke und angesetztem Podest binnen kurzer Zeit nachsacken oder reißen?
  2. Julius
    Sie wird abreißen. Fragt sich nur, ob vor oder nach Ablauf der Gewährleistung...
  3. #3 wasweissich, 26.10.2007
    wasweissich
    wasweissich Gast
    wie gross soll denn das erweiterte podest werden???
    j.p.
  4. #4 Sorgenfalte, 26.10.2007
    Sorgenfalte
    Sorgenfalte
    Techniker
    Münster
    Es soll 100 cm sein und in der Breite 200 cm.
    Was kann man tun? Eine Dehnfuge?
  5. #5 wasweissich, 27.10.2007
    wasweissich
    wasweissich Gast
    eine frage stellt sich : wie will der pflasterer das mosaik betten?
    faltenglätter j.p.
  6. #6 Sorgenfalte, 28.10.2007
    Sorgenfalte
    Sorgenfalte
    Techniker
    Münster
    Das werde ich ihn morgen fragen. Unterbau Schotter 0...45 verdichtet und dann auf abgezogenem Feinsplitt nehme ich an. Wir sprachen lediglich über die Verfugung, die ich mit VDW800 gemacht haben wollte, er hingegen schwört auf Silbersand/Zement.
  7. #7 Sorgenfalte, 28.10.2007
    Sorgenfalte
    Sorgenfalte
    Techniker
    Münster
    Natursteinplate am Stück hatten wir auch in Erwägung gezogen, aber das wäre dann die 3.te Materialart gewesen. Nun ist das aber wieder im Gespräch.
    Was sagt die Hausfrau dazu? Die Mosaikfugen sollen dauerhaft mit Kunststoffmaterial oder Zementfuge geschlossen werden.
    ... riskant wegen mögl. Dichtigkeitsprobleme : Der Pflasterer sagt, das wird sich nicht auswirken, zumal der Eingang in dem Bereich ja überdacht ist. er wollte aber ohne hin Folie oder Schweißbahn auflegen.
  8. #8 wasweissich, 28.10.2007
    wasweissich
    wasweissich Gast
    das finde ich unter den gegebenen umständen mutig....
    und das halte ich für .............
    ist es einer von der sorte habenwirschonimmersogemacht und 68 jahre alt?
    oder ist es ein ichAGhausmeisterdienst?
    gruss j.p.
  9. #9 wasweissich, 28.10.2007
    wasweissich
    wasweissich Gast
    wieso 3. materialart?naturstein ist ein sammelbegriff....
    auch vdw800 hält nur bedingt längere zeit [ meine erfahrung von 3jahre(stümperhaft verarbeitet/hoch belastet) bis6-7jahre (sorgfältig verarbeitet , geschützt , wenig belastet)]
    ich weiss nicht.........
  10. #10 Sorgenfalte, 29.10.2007
    Sorgenfalte
    Sorgenfalte
    Techniker
    Münster
  11. #11 wasweissich, 04.11.2007
    wasweissich
    wasweissich Gast
    ist in der zeit von vdw800 & co nicht der stand der technik und viel zu unsicher .
    bei einer derart kleinen fläche ist das einsparpotential gegenüber einem bettungs/fugenmörtel-system indiskutabel gering .
    also doch habenwirschonimmer...
Haustürpodest erweitern - Ähnliche Themen
  1. Betonplatte erweitern und flicken
    Betonplatte erweitern und flicken: Hallo, Wir haben hie rim neuen Haus eine Art Gartenhaus übernommen. Das haus selbst sieht sehr solide aus, ist aus einer Holzbalkenkonstruktion,...
  2. Feinsteinzeugfliesen auf Haustürpodest
    Feinsteinzeugfliesen auf Haustürpodest: Hallo, ich will 2cm dicke Feinsteinzeugplatten im Format 120cm x 40cm vor die Haustür legen. Soll optisch ein Podest entstehen, ca. 10cm über der...
  3. Haustürpodest ordentlich erstellen
    Haustürpodest ordentlich erstellen: Hallo, wir haben eine neue Haustür einbauen lassen, jetzt steht die Erstellung des Podestes an. Ursprünglich war das Podest mit den im Sockel...
  4. Haustürpodest - Bodenfrost?
    Haustürpodest - Bodenfrost?: Hallo Euch! Ich habe etwas Material über und möchte mir gern ein Podest an der Hauseingangstür bauen. Maße sind etwa 1m tief und 2,5 breit...
  5. Haustürpodest erstellen!
    Haustürpodest erstellen!: Hallo an Alle! Ich benötige fachlichen Rat! Ich habe unser Haustürpodest mit Granitpalisaden (10/12/32) im Halbkreis eingefasst....
