Ist unser Abluftwärmepumpe falsch berechnet?
Diskutiere Ist unser Abluftwärmepumpe falsch berechnet? im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, kurz einmal zu den Fakten: Niedrigenergiehaus (Bj. 07), 95 m2, Abluftwärmepumpe Stiebel LWA 203, FBH. Kann es sein, dass bei uns...
  1. tieto
    tieto
    Pharmakant
    Sachsen-Anhalt
    Der Vorteil der Klugheit besteht darin, daß man si
    Kann es sein, dass bei uns gespart wurde?
    Unsere FBH ist auf 38 Grad VL ausgerichtet. Bei einer Heizkurve von 1,0 und einem Niveau von 20 Grad werden diese erreicht. Nun habe ich bei 9,6 Grad AT einen Sollwert von 31,6 Grad, die Wärmepumpe alleine schafft aber höchstens 26 Grad alleine. Das heißt, dass schon bei Temperaturen von mindestens 10 Grad zugeheizt werden muss. Ist das normal und wenn nicht, was könnte man dagegen machen?
    (Ja ich weiß, dass das alles nicht optimal ist, aber als dummer Laie vertraut man nun mal seine Hausbaufirma.)
    Gruss
    Tieto
  2. R.B.
    Was ist ein Niedrigenergiehaus? Das kann alles mögliche sein.
    Welche Heizlast wurde wie ermittelt? Und welche Heizleistung wurde installiert?
    Ansonsten hilft nur in die Glaskugel schauen, und da sehe ich nur Nebel.
    Wurde die Heizleistung entsprechend der Heizlastermittlung installiert, dann sollte bei 10°C Außentemperatur die Pumpe locker ausreichen. Die 26°C VL bei 10°C Außentemp. sind auch plausibel, solange die FBH entsprechend dimensioniert und auch so eingebaut wurde.
  3. #3 planfix, 30.10.2007
    planfix
    planfix Gast
    Wonach wurde die WP denn dimensioniert? ...und wie wird die Wärme der WP im Haus übergeben?
    Gibts einen EnEV Nachweis?
    Ist die Dämmung gemäß Nachweis ausgeführt?
    Gibts eine Heizlastberechnung?:confused:
  4. tieto
    tieto
    Pharmakant
    Sachsen-Anhalt
    Nein, es gibt keine Heizlastberechnung. Nach der Wärmebedarfsberechnung liegt der Wärmebedarf bei 5,4 kw. Niedrigenergiehaus nach der EnEV von 2002, also ein ganz normaler Neubau. Ob nun 10 Grad AT oder -10 Grad. Die Pumpe schafft nicht mehr als 26 Grad, der Rést kommt elektrisch, was genau mein Problem ist.
    Gruss
    Tieto
  5. R.B.
    Und welche Leistung hat die Pumpe?
    Deinen Wert "Wärmebedarf" solltest Du etwas genauer definieren. Schau mal was in der Ermittlung steht. Wirklich kW oder....
  6. #6 Achim Kaiser, 30.10.2007
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Ich hab *diese* Heizsysteme noch nie ganz verstanden
    ... für mich war das schon immer ne Elektroheizung in Kombination mit ner Lüftungsanlage in der noch im Abluftstrom ne Wärmepumpe der Abluft Energie abknapst und ins Warmwasser abgibt.
    Woher die Energie kommen soll mit der die Wärmepumpe *heizt* bleibt für mich offen.
    Vielleicht kommt ja nun die Erleuchtung ... ich gebs ja nicht auf.
    Achim Kaiser
  7. #7 planfix, 30.10.2007
    planfix
    planfix Gast
    Thermodynamik ;) solange das kältemittel nach der expansion kälter ist als die luft, funzt's. ob die konstellation der anlage des fragestellers sinn macht ist eine andere frage. .. und ob es besseres gibt, ist dann schon gar keine frage mehr wert:lock
  8. Julius
    Fragt sich nur, wem da die Erleuchtung kommen soll, Dir oder Tieto.
    Ich hab so den Eindruck, daß zumindest Du sehr wohl verstanden hast, was da Sache ist!
    Der Hintergrund ist wohl einfach der:
    Ein Haus mit Lüftungsanlage mit Abwärmenutzung und einer Elektroheizung, die auch so heißt, ist heute "bäh".
    Nennt man sie aber "Abluftwärmepumpe mit Zusatzheizstab", klingt der exakt selbe Sachverhalt plötzlich schön "grün"...
  9. #9 planfix, 30.10.2007
    planfix
    planfix Gast
    un den hersteller mag ich ja schon gleich überhaupt und gar NICHT! wegen sinnlos verkomplizierten anlagen. aber WP klingt immer gut, ...da hat julius schom recht!
  10. #10 Achim Kaiser, 30.10.2007
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Isa,
    der Vorgang ist schon klar, nur brauchste um die Wärmeenergie zur Beheizung eines EFHs zu erhalten einfach mehr Luft mit ner bestimmten Temperatur als das ne *Lüftungsanlage* liefern kann.
    Wenn die Wärmemenge aus der Abluft nicht mehr reicht und am Luftausgang schon fast die Eiswürfel aus dem Rohr kullern kommt gnadenlos der Elektroheizstab.
    Wenn du dann im Betrieb noch *Leistung* forderst im Sinne von *ich wills wärmer als die 20 Grad der Berechnung* dann macht das nur der Elektroheizstab und der Stromzähler dreht friedlich seine Runden.
    Julius hats wohl treffend auf den Punkt gebracht...
    aber ich lass mich ja gerne Überzeugen, dass das gaaaaanz anders ist :)
    Achim Kaiser
  11. R.B.
    Hautsache "Niedrigenergiehaus", da wird doch schon suggeriert, daß die Beheizung gar kein Problem sein sollte...aber wie üblich, Theorie ist nicht gleich Praxis.
    Zur Not bleibt dann Aufrüstung..:biggthumpup:
    Der Verkäufer muß die Stromrechnung ja nicht bezahlen.
  12. Julius
    Ich sag ja nicht, daß das System per se schlecht sei. Im Einzelfall kann es ne durchaus wirtschaftliche Lösung darstellen! Nur wird es halt gerne als Mogelpackung unters Volk gebracht...
    Wenn der Fragesteller nicht nur Relativangaben machen würde, sondern uns mitteilen, welchen Stromverbrauch pro Quadratmeter er hat, könnte man besser beurteilen, ob da irgendwo noch ein ungeplanter Wurm drin ist.
  13. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    n´Abend Achim
    Es ist eigentlich ganz einfach...vorausgesetzt man hat die richtige Abluftwärmepumpe zum Haus.
    Abluftwärmepumpe ist leider etwas schwammig...und eine AWP die nur die Innenluft nutzt kommt mit Sicherheit schnell an Ihre Grenzen...und dann kommt was kommen muss...eine dicke Rechnung.
    "Leistungsstarke" AWP haben aber auch eine Aussenluftzuführung...d.h. es entsteht im Haus kein Windkanalfeeling...
    Nur hier, bei dieser Anfrage hab ich wieder mal so ein ganz schlechtes Gefühl...
    gruss
  14. JDB
    JDB
    Tragwerksplaner
    Weserbergland
    Glück im Unglück?
    Dein Nachweis ist garantiert falsch.
    Nach 4701-10 Tabellenverfahren ist der Direktstromanteil für die Abluft-WP in Abhängigkeit von qh zu ermitteln.
    Also nicht 100% WP-Anteil sondern ggf. nur 70%. Rest Direktstrom. Oftmals Todesurteil für den EnEV-Nachweis.
    Den Nachweis würde ich gerne mal einsehen!
    http://www.bau.de/forum/heizung/2507.htm
  15. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    Fazit?
    Abluft-WP nur in kombi mit Kaminofen? :D
    Wo doch die Hersteller so begeistert von den Abluft-kombi-oneinall-WP sind
    Grüsse
    Jonny
  16. Quelle
    Quelle
    Mann
    S-H
    private Feuerstätten sind die größten Dreckschleudern meiner Meinung nach und sollten kräftig beteuert werden.
  17. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    Thema verfehlt! setzen!
    zumThema:
    Laienfrage zum Nachweis,
    Wird sowas nicht nachgeprüft?
    Grüsse
    Jonny
  18. tieto
    tieto
    Pharmakant
    Sachsen-Anhalt
    Hallo JDB,
    ist ja sehr interressant. nur komme ich da nicht ganz mit. ziemlich viel fachlatein. wie meinst du das, das mein nachweis falsch ist bzw. Todesurteil für den EnEV-Nachweis? Kannst du mal für einen ganz dummen die Sache genauer erläutern?
    Gruss
    Tieto
  19. tieto
    tieto
    Pharmakant
    Sachsen-Anhalt
    Hallo Julius,
    welche Angaben hättest du denn gerne und wie soll ich den Stromverbrauch pro qm rauskriegen?
    mich ärgert eigentlich, dass unser heizi die fbh auf 38 grad unde nicht auf 30 grad ausgelegt hat. dann würde das teil auch ganz gut bei unseren kleinen hütte funktionieren und alle wäre glücklich. aber jedes grad muss ich leider überproportional bezahlen.
    Grüsse
    Tieto
  20. R.B.
    Hallo tieto,
    Julius meinte wohl, daß man den Stromverbrauch protokollieren sollte damit man ein Gefühl für den "Bedarf" bekommt. Die Umrechnung auf Quadratmeter dürfte wohl das geringste Problem sein, Deine beheizte Fläche beträgt ja 95 qm.
    Dabei sollte man aber beachten, daß wir noch keine kalten Außentemperaturen haben. Der Winter kommt erst noch..:D
    Mit der FBH ist das so eine Sache. Wir kennen ja nicht die Dimensionierung die bei Dir verwendet wurde. Könntest Du uns noch ein paar Details nennen? (Bsp.: Verlegeabstand, evtl. noch der verwendete Rohrtyp).
Ist unser Abluftwärmepumpe falsch berechnet? - Ähnliche Themen
  1. Neubau: Fernwärme mit oder ohne Abluftwärmepumpe?
    Neubau: Fernwärme mit oder ohne Abluftwärmepumpe?: Hallo liebe Bauexperten, ich plane einen Neubau in einem Wohngebiet mit Fernwärmebindung. Aktuell geplant ist ein KFW40 Haus mit 1,9KW...
  2. Stückgutheizung + Abluftwärmepumpe
    Stückgutheizung + Abluftwärmepumpe: Hallo miteinander, derzeit plane ich die Heizungsanlage für den Ausbau eines ehemaligen Landwirtschaftlichen Betriebsgebäudes. Eckdaten: 140 qm...
  3. Abluftwärmepumpe für 160qm
    Abluftwärmepumpe für 160qm: Hallo, wir interessieren uns für den Kauf eines Schwedenhauses (tatsächlich auch von einem schwedischen Hersteller) in Brandenburg. Die...
  4. Abluftwärmepumpe für kleines Haus ausreichend?
    Abluftwärmepumpe für kleines Haus ausreichend?: Hallo Zusammen, für mein projektiertes Haus (Bungalow) mit 80qm Wohnfläche ist ein Energiebedarf von 60kWh(qma) errechnet worden (Gebäudehülle...
  5. Ist unser Abluftwärmepumpe falsch berechnet? Teil 2. Stellungnshme Stiebel Eltron.
    Ist unser Abluftwärmepumpe falsch berechnet? Teil 2. Stellungnshme Stiebel Eltron.: Hallo, mach einer kann sich vielleiht noch an die lebhafte Diskussion "Ist unser Abluftwärmepumpe falsch berechnet?" erinnern. Da ging es um...
