Leitung ins Nirvana
Diskutiere Leitung ins Nirvana im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo! Hab mich vorerst mal durchgelesen und muss nun auch einen Thread beginnen - der - wie schon schön in der Überschrift belegt, sich mit...
  1. #1 Hellpdesk, 16.12.2007
    Hellpdesk
    Hellpdesk Gast
    Hallo!
    Hab mich vorerst mal durchgelesen und muss nun auch einen Thread beginnen - der - wie schon schön in der Überschrift belegt, sich mit einer leitung befasst, die ins Nirvana führt ...
    Bei einer MIETWohnung in Klagenfurt ist die kompl. Elektroinstalation nachvollziehbar ... nur eben eine Sache nicht.
    Da geht vom Wohnungsverteilerkasten ein Kreis ins Stiegenhaus (3x 1,5mm2) und für was oder wohin der geht, weiss kein Mensch ... :yikes
    verschwindet einfach im nichts ... nachmessn bringt nichts ... da -> stromlos wenn kein Saft vom Wohnungsverteiler draufliegt. Wir (E - Fachkraft und ich) habns abgeklemmt und isoliert ... wenn jemand keinen Strom hat, wird er sich schon melden. Oder ?
    L.g. Hellpdesk !
  2. Julius
    mögliche übliche (und legale) Erklärungen:
    -Beleuchtung/Steckdosen im Kellerabteil
    -dto. im Dachbodenabteil
    -WaMa-Anschluß im Gemeinschaftswaschraum
    -Versorgung von Antennen-/Hausanschlußverstärker (wenn Wohnungen unterschiedlich versorgt)
  3. R.B.
    Sehe ich auch so. War evtl. für eine zusätzliche Beleuchtung oder was auch immer vorgesehen.
    Auf jeden Fall prüfen ob alle E-Verbraucher im Haus (Heizung, Pumpen, evtl. Gefrierschränke in einem Gemeinschaftsraum etc.) noch funktionieren. Nicht daß in der Zwischenzeit ein Gefrierschrank im Keller abtaut..:biggthumpup:
    Ich hatte einen ähnlichen Fall. Nach langer Suche und Befragung der Nachbarn hat sich herausgestellt, daß der Vorbesitzer eine Leitung in den Vorgarten gelegt hatte weil er dort vielleicht einmal einen Zierbrunnen anschließen wollte.
  4. #4 Hellpdesk, 17.12.2007
    Hellpdesk
    Hellpdesk Gast
    Hallo miteinander :-) Das mit den Leuchten könnte durchaus möglich sein. Sehe aber nicht wohin mich das Kabel führt ... ist im ersten Stock von der Mietwohnung durch ein Kabelrohr in das Stiegenhaus zu einer Leerdose. Von da an weiter wieder in einem Leerrohr - noch mit den alten Aderfarben. Hellgelb, grau und rot ... wobei der rote müsste der Schutzleiter sein. Und dass dort Gefrierschränke oder dergleichen angeklemmt sind ... die Leutchen sollten dafür Ihren eignen Strom nehmen ...
    L.g. Hellpdesk !
  5. Julius
    Naja, solange es nicht DEINE Kühlgeräte sind... :p
    Also einfach abgeklemmt lassen und der Dinge harren, die da kommen mögen.
  6. #6 Hellpdesk, 17.12.2007
    Hellpdesk
    Hellpdesk Gast
    Zur Erklärung des Altbaus *g* Es ist ein Wohnblock von 3 Häusern aneinander, dazu gibt es ein Hofgebäude, in allen ist die Elektrik von c.a. 1960 - 1970. Kleine Beispiele: FI (RCD) 25A, 0,1A in allen Wohnungen verbaut ... dazu "nur" 5 Stk. Leitungsschutzschalter im Sicherungskasten in der Wohnung, aber vom Stiegenhausverteiler (Zählerschrank) wurde die Verkabelung 3 Phasig vorbereitet obwohl es in der alten Hütte nur Lichtstrom (1 Phase) gibt. Vorsicherungen sind im Zählerkasten verbaut, jedoch sind das 3(!?!?) polige Leitungsschutzschalter ... aber die dienen eigentlich nur zum manuellen abschalten des Stromes der einzelnen Wohnungen. Die Erde (Schutzleiter?) wurde eingezogen, endet im Keller an der Hauswasserleitung bzw. am Blitzableiter. (Meines Glaubens ist das ein Staberder ... ?) Also ziemlich verwirrend ...
    L.g. Hellpdesk !
Leitung ins Nirvana
Leitung ins Nirvana - Ähnliche Themen
  1. Anschluss der Nahwärme - Spülung der Leitung
    Anschluss der Nahwärme - Spülung der Leitung: Hallo, die Leitung der Nahwärme ist jetzt ins Haus verlegt und an der Wand befestigt. Als nächstes soll ein Heizungsbauer die "Übergabestation" an...
  2. Von Garage am sinnvollstren Leitung nach aussen führen
    Von Garage am sinnvollstren Leitung nach aussen führen: Ich möchte eine Elektro und eine Wasserleitung aus der Garage in eine Ventilbox im Garten legen. Wie mache ich das am besten von den Bohrungen...
  3. Leitungen für Klimaanlage in Außenwand
    Leitungen für Klimaanlage in Außenwand: Servus! Ich spiele aktuell mit dem Gedanken, unser Einfamilienhaus zu klimatisieren. Mit dem Heizungsbauer meines geringsten Misstrauens habe ich...
  4. Leitungen für Klimaanlage in Außenwand
