installation verlegt dämmung vergessen
Diskutiere installation verlegt dämmung vergessen im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; hallo, ich habe von einer küche sämtliche installationen für wasser in einen grösseren nebenraum verlegen lassen, zwischen den beiden räumen ist...
  1. paul22
    paul22
    design
    wiesbaden
    hallo,
    ich habe von einer küche sämtliche installationen für wasser in einen grösseren nebenraum verlegen lassen, zwischen den beiden räumen ist der rohrschacht aus dem warmwasser vom keller kommt und abwasser weggeht.
    alte und neue wand für die installation lagen etwa gleich weit entfernt von diesem schacht.
    nun zum problem:
    bei der umverlegung der rohre wurden die dämmmaterialien um die rohre vergessen, auf nachfrage wurde mir gesagt das sei nicht so wild, da ja nach untenhin noch alles gedämmt sei und nur der letzte meter frei liege, ich habe allerdings das gefühl das die handwerker keine lust haben die wand nochmals aufzumachen und zu dämmen.
    was meint ihr, ist es nötig hier nachbessern zu lassen oder ist es tatsächlich egal auf dem letzten meter, gerade auch was schall anbelangt?
    wäre dankbar für ein paar tips.
  2. Julius
    Die Küche zieht also in einen Nebenraum um?
    Arg mager, Deine Angaben...
    Liegen die Rohre in der Wand, vor der Wand oder unter dem Estrich? Ggf. Außenwand? Material?
    Welches Rohrmaterial? Welche Strecke vom Schacht aus?
    Wurde wenigstens entkoppelt, wenn schon nicht wärmegedämmt?
    Oder fest eingeputzt?
    EFH oder MFH?
    Wie lautete überhaupt der Auftrag? Erteilt in welcher Form?
  3. paul22
    paul22
    design
    wiesbaden
    was heisst hier mager;-)? das sind die infos die ich habe...geht mir lediglich darum ob der handwerker nachbessern muss, da vorher eine dämmung da war, oder nicht.
    nochmal ein versuch:
    -neubau 07
    -wunsch der verlegung der küche, daher müssen die rohre für wasser und abfluss in den anderen raum und somit auf die andere schachtseite, da hier die neu küche hinsoll.der schacht ist zwischen den beiden räumen ca 50 x 50 cm (durchgehend im ganzen haus) daran schliesst sich die trennwand zwischen beiden räumen an, im neuen küchenraum schliesst die schachtwand bündig mit der trennwand beider räume..das ganze, schacht und wand aus grossen ytongsteinen/elementen.
    in der alten küche war ein teil unter dem estrich.
    im neuen raum steht die küche direkt am schacht, anschlüsse wurden hier direkt aus dem schacht durch die schachtwand gelegt...
    diese neuen rohre sind nun nicht mehr gedämmt.
    handwerker sagte das sei bei dem kurzen stück nicht nötig??
  4. paul22
    paul22
    design
    wiesbaden
    ps: es geht um die dämmung im schacht und in der wand bei der durchführung der rohre.
    die ist nun weg.
  5. Julius
    Warum beantwortest Du die Rückfragen nicht vollständig???
    Das ist einerseits unhöflich und andererseits wenig hilfreich...
    Also nochmal:
    Ist das ein EFH oder ein MFH?
    Generell:
    In Ordnung im Sinne der einschlägigen Vorschriften ist das nicht.
    Aber ob er nachbessern muß, hängt eben auch davon ab, was vereinbart wurde.
    Bei: "Mach ma fix, abba billich!" ist halt etwas anderes geschuldes als bei "Ausführung nach DIN"...
    Bedenke:
    Jeder bekommt das, was er verdient - oder bestellt hat...!
    (Josef Th.)
  6. paul22
    paul22
    design
    wiesbaden
    hallo,
    rückfragen kann ich beantworten wenn ich die infos habe;-)
    zb rohrmaterial keine ahnung, bin ja nicht vom fach....kunststoff eben.
    -ist ein mfh,
    -es waren die handwerker die auch beim hausbau verlegt haben, daher nicht billig sondern teuer,
    -normaler offizieller auftrag mit rechnung und allem, keine schwarzen schafe.
    -entkoppelt oder dergleichen wurde nix...kommt direkt aus der wand.
    so hoffe ich habe nix vergessen.
  7. Julius
    Kunststoff reich, mehr woll ich nicht wissen. Und direkt eingeputzt, also OHNE (gewelltes Schutzrohr oder weiche Binde drum.
    Das sein nicht okay!
    Gehört Dir die komplette Hütte oder sind das Eigentumswohnungen?
    Wurde pauschal abgerechnet oder nach Aufand (Stunden gemäß Regiezettel?)?
  8. paul22
    paul22
    design
    wiesbaden
    eigentumswohnung, ohne irgendetwas eingeputzt, auch im schacht selbst ohne trennung von der wand. wurde nach stunden abgerechnet.
  9. Julius
    Da solltest Du dringend für korrekte Ausführung sorgen.
    Spätestens, wenn einer der anderen Nutzer dadurch gestört wird, könnte da nämlich die Eigentümergemeinschaft es auf DEINE Kosten richten lassen...
installation verlegt dämmung vergessen - Ähnliche Themen
  1. Geräusche nach Installation Regendieb
    Geräusche nach Installation Regendieb: Ich habe eine Halle als Holzständerkonstruktion mit Sandwichpanelen. Ich habe in meinem Fallrohr einen Regendieb installiert. Nun habe ich im...
  2. Blower-door-Test durch Installation auf wandöffnungen
    Blower-door-Test durch Installation auf wandöffnungen: Für längerfristige entlüftung von Baustellen bieten sich die Wandöffnungen dezentraler lüftungssysteme an. Fenster und Türen bleiben geschlossen,...
  3. Installation Wärmepumpe / Freiraum zwecks Wartung OK?
    Installation Wärmepumpe / Freiraum zwecks Wartung OK?: Hallo zusammen, wir haben in unserem Neubau eine Stiebel Eltron LWZ 5.1 CS (Luft-Wasser, mit integrierter Lüftung) installiert. Zwischen...
  4. Installation einer Klimaanlage vorbereiten
    Installation einer Klimaanlage vorbereiten: Hallo zusammen, wir sind gerade dabei unser Dachgeschoss zu sanieren und in diesem Zuge wird die komplette Raumaufteilung neu im Trockenbau...
  5. Installation Holzöfchen Wohnzimmer Genehmigungsverfahren und Abgasableitung
    Installation Holzöfchen Wohnzimmer Genehmigungsverfahren und Abgasableitung: Hallo in die Runde, wir möchten in unsere DHH im Wohnzimmer erstmalig ein Holzöfchen einbauen lassen und haben diesbezüglich den...
