Richtige Montage der Perimeterdämmung
Diskutiere Richtige Montage der Perimeterdämmung im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich bin gerade dabei mir einige Rohbauangebote einzuholen. Bzgl. der technischen Ausführung des Kellers gibt es hierbei von Firma zu...
  1. 1heros
    1heros
    Dipl.-Ing. (FH)
    München
    Bzgl. der technischen Ausführung des Kellers gibt es hierbei von Firma zu Firma 2 unterschiedlich favorisierte Konzepte.
    Noch kurz zur Vorgeschichte:
    Es geht um einen Wohnkeller, der auf einer Seite komplett vom Erdreich herausschaut, während die andere Seite komplett unter der Erde ist. Es ist vorgesehen, ca. 3 Seiten des Kellers zu betonieren und mit 8 cm Perimeterdämmung zu dämmen. Der rest wird gemauert. Im übrigen besteht kein drückendes Wasser.
    Zu den beiden Varianten:
    Variante 1:
    Perimeterdämmung wird in Schallung eingelegt und dann sozusagen fest einbetoniert, wodurch jedoch nach dem Ausschalen kein Abdichten mehr möglich ist. Nach Aussagen der beiden Rohbaufirmen ist der Keller jedoch trotzdem dicht, da für ca. 400 EURO Aufschlag WU-Beton verwendet wird. Nach Rücksprache enthält WU-Beton gegenüber normalen Beton nur mehr Zementanteil.
    Variante 2:
    Die anderen 3 Baufirmen haben von Variante 1 strikt abgeraten, da es für diese Technik keinen Hersteller geben soll, der hierfür ein Prüfzeugnis auf Dichtigkeit gewährleisten kann. Die setzten eher auf die Standardvariante, zuerst betonieren, dann abdichten und dann Perimeterdämmung aufkleben (dübeln ist nur in Bereichen erlaubt, wo kein Erdkontakt besteht).
    Welcher der beiden Varianten ist nun die bessere bzw. stimmt es wirklich, dass es für Variante 1 herstellerseitig kein Prüfzeugnis gibt. Ich weis, Natürlich gibt es Gewährleistung, jedoch nach 5 Jahren kann ich mich dann selber bei Undichtigkeiten rumärgern!
    Wäre nett, wenn ihr mir Hierzu weiterhelfen könnt.
  2. Josef
    Josef Bauexpertenforum
  3. 1heros
    1heros
    Dipl.-Ing. (FH)
    München
    Hallo Josef,
    danke für die ausführliche Beantwortung.
    Eine letzte Frage hätte ich jedoch noch:
    Wenn die Perimeterdämmung also nach dem Betonieren aufgebracht wird, wie wird diese dann im erdbereichberürhrenden Bereich montiert. Geklebt oder gedübelt?
  4. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    geklebt und das vollflächig. Das stellt bei höherwertiger Nutzung der Kellerräume gleichzeitig die Abdichtung gegen Diffusion dar.
  5. Josef
    die Auswahl der richtigen Baufirma wird jetzt aber sehr leicht gemacht oder ???
    - alle mit der Dämmung in der Schalung fliegen raus (!)
    - alle die die Dämmung nachträglich andübeln fliegen ebenfalls raus (!)
    wieviele Firmen bleiben noch übrig ??? ... das issés was
    Architekten etc. mitunter in Vergabegesprächen ausloten (!) ... was
    "ABER" wenn´s keinen Architekten und kein Forum gibt ???
    deren Beispiele gibt´s in den unterschiedlichen Ausführungen
    am Bau sehr sehr viele ... die Gefahr für einen Laien an nen Gratler
    zu geraten iss schon da enorm (!)
    das soll jetzt meinerseits keine Belehrung darstellen,
    sondern "nur" dazu verleiten über meine Worte nachzudenken :konfusius
Thema: Richtige Montage der Perimeterdämmung
  1. perimeterdämmung dübeln
  2. perimeterdämmung Dübel Abdichtung
  3. permiterdämmunh mit erdkontakt
Richtige Montage der Perimeterdämmung - Ähnliche Themen
  1. Kosten Montage zwei Ventilheizkörper. Ist das so richtig?
    Kosten Montage zwei Ventilheizkörper. Ist das so richtig?: Ich habe vom kurzen ein Haus gekauft und wollte in der offenen Küche mit Wohnzimmer einen Vertikalen Heizkörper montieren. Der Raum hat insgesamt...
  2. Richtige Montage / Nutzung Dämmdübel
    Richtige Montage / Nutzung Dämmdübel: Hallo Forum, ich möchte eine beleuchtete Hausnummer an einer Polystyrol Dämmung anbringen. Jetzt finde ich im Internet widersprüchliche...
  3. Richtige Montage Haustüre
    Richtige Montage Haustüre: Moin in die Runde, ich hab da mal eine Frage. Und zwar ist bei mir die Haustüre eingebaut worden. Laut Angebot nach RAL Montage. Jedoch ist die...
  4. Neubau Einfamilienhaus - Richtige Montage von Dampfsperre und Dämmung
    Neubau Einfamilienhaus - Richtige Montage von Dampfsperre und Dämmung: Hallo an die Baugemeinde, wir bauen gerade unser Einfamilienhaus. Der Rohbau und das Dach sind nun abgeschlossen, nun fängt der Innenausbau an....
  5. neue Fenster für Altbau: Fensterauswahl und richtige Montage
    neue Fenster für Altbau: Fensterauswahl und richtige Montage: Hallo, ich bräuchte fachlichen Rat beim Fenstertausch in einem Altbau. Es handelt sich hierbei um eine Wohnimmobilie und hier sollen in "einer"...
