Erdkeller
Diskutiere Erdkeller im Sonstiges Forum im Bereich Haustechnik; Ein Hallo an die Fachleute, ich habe ein Hanggrundstück und habe in den Hang einen Keller gebaut. Größe ca. 250 x 250 x 230cm. Die Wände mit...
  1. #1 copyman, 29.01.2008
    copyman
    copyman
    Kaufmann
    Walksfelde
    ich habe ein Hanggrundstück und habe in den Hang einen Keller gebaut. Größe ca. 250 x 250 x 230cm. Die Wände mit Kalksandstein, die Decke mit 10 x10cm Holzbalken. Darüber mit Elefantenhaut abgedeckt. Die Seiten mit Bitumen gestrichen. Eingangsseite Stahltür,rest bis an die Erde mit Holz abgeschlossen. Nun zu meinem Problem: Die Feuchtigkeit im Keller ist zu hoch. Etiketten von Flaschen oder Behältern sind sehr schnell nicht mehr lesbar und setzen auch Schimmel an. Die Temperatur im Winter ca. 8 -10°C (mit Frostwächter) und im Sommer ca. 15 - 18°C. Trotz einer Lüftung unter der Decke (100er Rohr) mit Ventilator, Luftzufuhr in der Tür, gibt es keine Besserung. Von außen ist der Kellerbereich dick mit Bodendeckern bewachsen.
    Welche, möglichst kleine, Möglichkeiten gibt es noch, um hier die Lagerung von z.B Kartoffeln zu gewährleisten? Ich bin kurz vorm Verzweifeln!
    Grüße in die Runde
    copyman
  2. Julius
    Wieso "trotz der Lüftung"...?
  3. #3 abrosda, 30.01.2008
    abrosda
    abrosda
    Softwareentwickler
    Stuhr
    Tja, entweder Luftentfeuchter installieren, oder Stell Dir ne WP rein die Brauchwasser erhitzt, die zieht ganz gut Feuchtigkeit aus dem Raum.
    Scheint mir bei deiner Beschreibung aber so daß der Raum "Potdicht" ist, also wo soll die Feuchtigkeit hin die drinnen ist?
    Bei den Tempperaturen nützt Dir die Lüftung wahrscheinlich nix, die nachströmende Luft ist wärmer als die vorhandene Luft, kühlt runter und Feuchtigkeit kondensiert aus.
  4. #4 copyman, 30.01.2008
    copyman
    copyman
    Kaufmann
    Walksfelde
    Hallo Julius,
    durch die Abluft unter der Decke und der Zuluft an der Tür wollte ich eine Luftbewegung nach außen erreichen.
    Hallo abrosda,
    die nachströmende Luft ist jetzt allerdings kälter. Deine Theorie könnte trotzdem richtig sein, denn im umgekehrten Fall müsste es dann ja auch kondensieren, oder?
    So "Pottdicht" ist der Keller bestimmt nicht. Ein Teil Feuchtigkeit müsste doch auch über den Sandboden abgeführt werden.
    Aber vielleicht ist die Zufuhr der Aussenluft tatsächlich das Problem. Ich werde als Versuch die Zuluft schliessen und den Abluftventilator ausschalten. Mal sehen was sich dann zeigt.
    Mit WP meinst Du eine Wärmepumpe?
    Für Eure Gedankenstützen erst einmal vielen Dank.
    copyman
Thema: Erdkeller
  1. erdkeller sandboden
  2. Kalksandstein für erdkeller
  3. größe erdkeller
  4. erdkeller größe,
  5. erdkeller kalksandstein,
  6. Größe eines erdkellers,
  7. erdkeller groesse,
  8. Industriebau Walksfelde
Erdkeller - Ähnliche Themen
  1. Erdkeller Betoniern
    Erdkeller Betoniern: Hallo zusammen, ich habe ein Haus, Bj. 1929, erworben. Die Kellerwände wurden damals bereits mittels Bretterschalung betoniert, doch der gesamte...
  2. alten Erdkeller renovieren
    alten Erdkeller renovieren: Hallo, ich habe einen alten Erdkeller erworben. Die Vorderseite ist komplett heraußen, links und rechts ist der Keller ca 1,80m mit Erde...
  3. Alten erdkeller als Zisterne umnutzen
    Alten erdkeller als Zisterne umnutzen: Hallo liebe Community, mein aktuelles Projekt ich will einen alten erdkeller aus Beton unnützen als Zisterne. Die grundfläche beträgt :...
  4. Wie alten Erdkeller von außen abdichten
    Wie alten Erdkeller von außen abdichten: Hallo, ich möchte meinen Erdkeller (Bj. ~1870, Feldsteine) abdichten , da in den Innenseiten bei Regen innen Wasser herunterläuft. Die Mauern sind...
  5. Erdkeller Kalkputz
    Erdkeller Kalkputz: Hallo, wir haben einen kleinen Erdkeller in unserem Bauernhaus. Auf dem beiliegenden Foto sieht man ein paar Stellen an der Wand, die wir gern...
