Garage renovieren / Decke isolieren
Diskutiere Garage renovieren / Decke isolieren im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo, Ich habe ein älteres Haus aus den 60iger Jahren. Es ist nicht unterkellert. Im EG befindet sich die Garage, darüber die Wohnung. Ich...
  1. aiden
    aiden
    IT Techniker
    Bingen
    Ich habe heute bemerkt, dass die Zwischendecke (Garage/Wohnung) nicht isoliert ist. Lediglich Holzbalken, Bretter und darüber der Estrich.
    Ich möchte die Decke isolieren und habe mir das folgend vorgestellt:
    Isolierwolle befestigen mit Querlatten, danach Dampfsperre und Rigipsplatten.
    Desweiteren möchte ich die Wände mit einer Lattenkonstruktion und Rigips verkleiden.
    1) Ist dies ohne Folgeprobleme möglich wenn z.B. ein nasser/warmer PKW in der Garage abgestellt wird?
    2) Kann es durch den luftigen Zwischenraum bei den Wänden probleme geben?
    3) Sollten grüne Rigipsplatten verwendet werden?
    Danke für die Antworten ;)
    Aiden
  2. aiden
    aiden
    IT Techniker
    Bingen
    hat niemand eine Antwort?
  3. #3 Bauwahn, 05.02.2008
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Die Dampfsperre braucht es hier nicht, ist sogar schädlich, da die Dämmung ja auf der kalten Seite ist.
    Gipskarton wäre hier nicht unbedingt das Mittel meiner Wahl, aber wenn, dann würde ich die grünen nehmen.
    Die Feuchtigkeit muss aber trotzdem abziehen können. Zu dicht sollte das Garagentor also nicht sein.
    Der Zwischeraum ist unerheblich.
    Thomas
  4. aiden
    aiden
    IT Techniker
    Bingen
    Hallo, schon mal vielen Dank für die Antwort.
    Was wäre denn eine eine Alternative zum Gipskarton?
    und wie steht es mit den Wänden. Im unbeheizten Raum
    Gipskarton auf Latten. (also mit Luft dahinter)
    Noch habe ich nur vorbereitungen getroffen und noch nicht eingekauft.
    (Schonmal super, dass ich die Dampfsperre nicht gekauft hab)
    MfG Adrian
  5. #5 Bauwahn, 06.02.2008
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    z.B. Holz, Zementfaserplatten, Holzwolleplatten verputzt oder unverputzt, ...
    Es ist jetzt nicht so, dass ich Gipskarton für absolut ungeeignet halte. Die Garage meiner Mutter hat seit 35 Jahren normale GK drin und nichts schimmelt.
    Grundsätzlich kein Problem, eine Hinterlüftung (1..2cm Abstand zum Boden/Decke) würde ich aber einplanen (Wenn Gipskarton, dann sowieso wegen evtl. Pfützen am Boden).
    Thomas
  6. aiden
    aiden
    IT Techniker
    Bingen
    Hi, vielen Dank für die Unterstützung...
    eine Holzdecke werde ich eher nicht machen, wegen Brandschutz.
    Ich werde mal abwägen zwischen Zementfaserplatten und GK.
Thema: Garage renovieren / Decke isolieren
  1. gipskarton in unbeheizten raum
  2. garage renovieren
Garage renovieren / Decke isolieren - Ähnliche Themen
  1. Abdichtung Garage, Mauerwerk und Pflaster
    Abdichtung Garage, Mauerwerk und Pflaster: Hallo zusammen, ich habe ein paar Probleme mit eindringender Feuchtigkeit an der Garage. Ich habe jetzt mal die Pflastersteine entfernt. Kann man...
  2. Garage auf Betonpflaster
    Garage auf Betonpflaster: Guten Morgen liebe Fachleute, ich will mir eine Garage (bzw. Geschlossener Carport) bauen. Länge / Tiefe ca 7m, Breite ca 3m, Höhe ca 3 m. Man...
  3. Zwei Garagen auf Grundstücksgrenze
    Zwei Garagen auf Grundstücksgrenze: Hallo zusammen! Wenn ich ein entsprechend großes Grundstück teilen lasse. Gleicher Besitzer. Auf einem entsteht ein Hauptgebäude, das andere wird...
  4. Betonkernaktivierung, FBH in Betonsohle, Neubau Garage
    Betonkernaktivierung, FBH in Betonsohle, Neubau Garage: Moin zusammen, ich plane aktuell meine freistehende Garage in Massivbauweise, die ich neben meinem Wohnhaus bauen möchte. Die Garage soll beheizt...
  5. Garage renovieren
    Garage renovieren: Hallo, Ich habe in Gronau (nrw) ein haus mit ein Garage. Letztes Jahr ist die Garage fast total demontiert und auf diesen Moment stehen nur...
