Flügelheber falsch montiert ??
Diskutiere Flügelheber falsch montiert ?? im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Wir haben durch einen Fensterbaufachbetrieb einige neue 3-fach verglaste Fenster eingebaut bekommen. Bei näherem Hinsehen fiel mir auf, daß die...
  1. bertel
    bertel
    selbstständig
    Heidelberg
    Bei näherem Hinsehen fiel mir auf, daß die Flügelheber in senkrechter Stellung nicht auf das Gegenstück aufsetzen sondern quasi ins Leere laufen.
    Ich denke also daß die Auflageteile etwas zu tief angeschraubt wurden.
    Da ich jedoch absoluter Laie bin und mich bisher damit noch nicht näher beschäftigt habe, wollte ich erstmal hier die Profi fragen, ob ich damit richtig liegen könnte bzw. wie die Flügelheber eigentlich korrekt funktionieren.
    danke.
  2. #2 Andreas77, 18.02.2008
    Andreas77
    Andreas77
    Schreinermeister, staat.gepr. Bautechniker
    Hessen
    Um welchen Beschlagshersteller handelt es sich denn?
  3. #3 alfred37, 18.02.2008
    alfred37
    alfred37
    Tischlermeister
    Südniedersachsen
    Moin
    Das kann sich nicht um ein ernsthaftes Problem handeln.
    Wahrscheinlich hat der Tischler etwas stramm verklotzt, sodass der Flügel etwas angehoben wird.
    In weiser voraussicht!!
    Entweder das Fenster mit der Einstellschraube etwas herunterdrehen, oder einfach das Gegenstück etwas versetzen. Das dürfte kein Aufwand sein.
  4. bertel
    bertel
    selbstständig
    Heidelberg
    es handelt sich um Gretsch Unitas Beschläge.
Flügelheber falsch montiert ?? - Ähnliche Themen
  1. falsche Dämmung am Sockel?
    falsche Dämmung am Sockel?: Hallo, wir haben diese Dämmplatten im Sockelbereich an unserem Anbau. Jetzt sind die Randsteine für die Tropfkante gesetzt worden. Ein...
  2. Dachstuhlstatik + falsche Verschraubung der PV Anlage
    Dachstuhlstatik + falsche Verschraubung der PV Anlage: Hallo, ich hatte zuvor eine PV-Anlage auf dem Dach, die inzwischen demontiert und durch eine neue Anlage ersetzt wurde. Dabei wurden die...
  3. Risse im Mauerwerk (fehlendes / falsches Gleitlager)
    Risse im Mauerwerk (fehlendes / falsches Gleitlager): Hallo zusammen, ich habe eine Frage zu dem Thema Gleitlager. Unser Haus wurde 2021 gebaut und hat mittlerweile größere Risse in den Wänden bis...
  4. Alter Betonbalkon, Weber superflex D24 falsches Mischverhältnis
    Alter Betonbalkon, Weber superflex D24 falsches Mischverhältnis: Hallo, vielleicht hat jemand hier einen Tipp für mich. Bin blutiger Anfänger in Sachen Betonabdichtung. Wir haben einen alten Betonbalkon, wo wir...
  5. Flügelheber bei Stulpfenstern
    Flügelheber bei Stulpfenstern: Guten Abend, ich habe 2-flügelige Stulpfenster mit Flügelheber bestellt. Am Hauptflügel ist ein Flügelheber montiert, welcher sich auf den...
