WC-Spüler als Rohrtrenner? Regen- und Trinkwasser gleichzeitig nutzen
Diskutiere WC-Spüler als Rohrtrenner? Regen- und Trinkwasser gleichzeitig nutzen im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, ich möchte mein Bad Sanieren und für die WC-Spülung Regenwasser nutzen. Da ich das Regenwasser nicht in unerschöpflicher Menge zur...
  1. #1 Josef1880, 13.03.2008
    Josef1880
    Josef1880
    Elektriker
    Halle
    ich möchte mein Bad Sanieren und für die WC-Spülung Regenwasser nutzen. Da ich das Regenwasser nicht in unerschöpflicher Menge zur Verfügung habe möchte ich in den Spülkasten zwei Spülkastenventile mit je einem extra Absperventil einbauen. So kann ich bei bedarf die Trinkwasserleitung zuschalten wenn mal kein Regenwasser zur Verfügung steht.
    Da kein Schmutzwasser in den Trinkwasserkreis dringen darf, stellt sich mir die Frage ob die Spülkastenventile als Rohrtrenner fungieren und ich mir nicht extra eine teure Nachspeisung zulegen muß.
    Für eine Antwort wäre ich sehr dankbar.
    Gruß Klaus
  2. #2 Achim Kaiser, 14.03.2008
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Diese Lösung mit den 2 Schwimmerventilen ist nicht statthaft.
    Eine Nachspeisung muß weder teuer noch automatisch sein.
    Ich bau eine Nachspeisung im EFH *immer* manuell, dann kann der Betreiber je nach Wettervorhersage entscheiden ob er blos ein paar Liter nachfüllt oder ob er nen m³ einfüllt.
    Achim Kaiser
  3. #3 Der Bauberater, 14.03.2008
    Der Bauberater
    Der Bauberater
    Daheim
    Meine Nachspeißung,
    ist Automatisch. Sind aber auch nur 1-2 liter.
    Siehe Mall.info , Monsun Regenwasseranlage, die hat den "zweiten" Spülkasten im Keller und stellt bei Ebbe in der Zisterne auf trinkwasser um. :) Funzt schon seit 6 Jahren ohne Probleme
    Peter
  4. #4 Josef1880, 14.03.2008
    Josef1880
    Josef1880
    Elektriker
    Halle
    Das sieht gut aus :respekt ist allerdings recht teuer zumal ich bereits ein Hauswasserwerk usw habe.
    @Achim Kaiser: Wie sehen denn die Manuellen Nachspeisungen aus? Einfach Schlauch in den Sammler und gutist :Roll
  5. #5 Josef1880, 14.03.2008
    Josef1880
    Josef1880
    Elektriker
    Halle
    ich hab noch mal ein bisschen nachgedacht :irre.
    Ein Füllventil trennt doch im Normalfall schon die Trinkwasserleitung vom Schmutzwasser (WC). Den Spülkasten kann man doch eigentlich nicht als Keimfrei ansehen da er eine direkte Verbindung zum WC hat und die Trennung am Füllventil durch den freien Einlauf realisiert wird:Roll
    Gruß Klaus
  6. #6 Josef1880, 20.03.2008
    Josef1880
    Josef1880
    Elektriker
    Halle
Thema: WC-Spüler als Rohrtrenner? Regen- und Trinkwasser gleichzeitig nutzen
  1. wie schließe ich bei einem Dusch-wc regenwasser an die Spülung an und Trinkwasser an die Duschfunktion?
WC-Spüler als Rohrtrenner? Regen- und Trinkwasser gleichzeitig nutzen - Ähnliche Themen
  1. Schimmelbefall nach Wasserschaden unter der Spüle wie beheben
    Schimmelbefall nach Wasserschaden unter der Spüle wie beheben: Hallo, nach einem Wasserschaden unterhalb der Spüle (das Eckventil war undicht, wurde aber zeitnah bemerkt und ausgetauscht) würde vier Monate...
  2. Wasser schwappt beim Spülen über
    Wasser schwappt beim Spülen über: Guten Abend, ich habe an meiner Klospülung das Problem, dass beim „zügigen“ Betätigen der Spülung Wasser im Spülkasten überschwappt und so...
  3. Fußbodenheizung Entlüften und Spülen
    Fußbodenheizung Entlüften und Spülen: Bisher habe ich meine FBH klassisch entlüftet mit Schlauch und Nachfüllen wie in diesem Video von selfio Nun habe ich einen Tipp bekommen, dass...
  4. Spülen von allen Heizkörpern bei Heizungstausch
    Spülen von allen Heizkörpern bei Heizungstausch: Bei uns wird gerade eine neue Gas Heizung von Buderus GB 172 verbaut. Die Firma möchte jetzt alle Heizkörper in unserem grösserem Einfamilienhaus...
  5. Wasserdruck nur in der spüle schwach.
    Wasserdruck nur in der spüle schwach.: Hallo Forengemeinde, wir haben uns ein Haus aus den späten 70er gekauft und eine neue Küche einbauen lassen. Der wasserdruck in der spüle ist...
