Hauptversorgung fürs OG unter Badewanne
Diskutiere Hauptversorgung fürs OG unter Badewanne im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, ich habe eine Frage an die Elektrik-Experten. Letzte Woche hat der Elektriker in unserem Neubau die Stromverkabelung...
  1. Phoebe
    Phoebe
    selbständig
    Heidelberg
    Letzte Woche hat der Elektriker in unserem Neubau die Stromverkabelung verlegt. Uns ist am Wochenende aufgefallen, dass ausgerechnet unter der Badewanne die Hauptversorgung für das OG herläuft - also ein dicker Batzen Kabel, der unter der Wanne verlegt ist und von dort in den Hauptverteiler im HWR, der sich unter dem Bad befindet läuft.
    Heute habe ich den Elektriker darauf angesprochen. Er meinte dann, dass wäre gar kein Problem weil ja noch ein Mörtelbett oder Estrich über die Kabel kommt. Dann wäre das völlig in Ordnung.
    Daraufhin habe ich den Bauleiter angerufen und ihn gefragt ob unter der Badewanne ein Mörtelbett oder Estrich vorgesehen ist - ist es nicht. Macht ja auch keinen Sinn, das habe ich mir vorher schon gedacht.
    Nun bin ich etwas ratlos und ziemlich skeptisch. Ich habe mich dann vorhin mal ein wenig in die VDE 0100 Teil 701 eingelesen. Dort steht etwas davon, dass der Bereich unter der Badewanne in den Schutzbereich 1 fällt (bei gemauerten Wannen). Das bedeutet, so wie ich es verstanden habe, dass in diesem Bereich keine Kabel liegen dürfen, die für die Versorgung anderer Räume da sind.
    Wie sehen das die Experten?
    Viele Grüße
    Phoebe
  2. R.B.
    Das sehe ich auch so.
    Mag sein, daß ich jetzt auf dem falschen Dampfer bin, aber früher war dieser Bereich nicht definiert. Das hat sich aber geändert.
  3. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    Dito,
    mit Estrich könnte man es anders sehen. (6cm usw.)
    Und Ralf hat recht, früher war dieser bereich nicht geregelt.
    Grüsse
    Jonny
  4. Sachse
    Sachse
    Elektroinstallateuer
    Westsachsen
    Die Badewanne und der Raum unter der Badewanne gehören zum Bereiche 1 und da sind nur bestimmte elektrische Betriebsmittel und deren Zuleitung erlaubt aber sicher keine Zuleitungen für andere Räume. Das gilt auch für das gesamte Bad.
    Ich zitiere dazu mal etwas aus dem Buch Elektroinstallationstechnik (aktuelle Ausgabe)
    Zitat: "Auf- und Unterputzinstallation von Leitungen und Kabeln ist nur für im Baderaum erforderliche Installationsgeräte und Verbrauchsmittel zulässig."
    Ich würde Dir Empfehlen auf einen Umbau der Anlage zu bestehen.
    Liegen die Kabel wenigstens im schwarzen Schutzrohr?
  5. #5 Distler, 25.03.2008
    Distler
    Distler
    Bauherr
    Ich behaupte abweichend,
    dass es nach DIN VDE 0100-701 zulässig ist, wenn die betroffenen Stromkreise entweder
    • PELV,
    • SELV oder
    • Schutztrennung sind
    • oder über einen FI <= 30 mA laufen und einen Schutzleiter enthalten
    denn dann darf die Rest-Wand/Estrichdicke < 6 cm sein. 0 cm ist auch < 6cm.
    Das heißt nicht, dass es mir gefällt.
    siehe auch: http://www.elektrogemeinschaft-halle.de/Vortrag/DIN-VDE0100-701.pdf
    Gruß Distler
  6. R.B.
    SELV o. PELV ist bei einer Hauptversorgung für´s OG wohl abwegig, aber die Sache mit dem RCD könnte passen.
  7. #7 Ralf Dühlmeyer, 26.03.2008
    Dann aber bitte Nennlaststrom des RCD und Vorsicherung prüfen :smoke
  8. R.B.
    Kein Problem. Wenn´s bilig werden soll, wird heute doch sowieso gleich nach dem Zähler ein dicker RCD verbaut und da hängt alles drauf. :mauer
    Dann in jedem Zimmer eine Taschenlampe deponiert, damit man nicht im Dunkeln steht wenn der RCD auslöst. :biggthumpup:
  9. Phoebe
    Phoebe
    selbständig
    Heidelberg
    Vielen Dank schonmal für eure Meinungen.
    In der DIN 0100 Teil 701 ist im Kapitel 7 "Kabel- und Leitungsanlagen" nur davon die Rede, dass in WÄNDEN Kabel nicht verlegt werden dürfen die für die Versorgung von elektrischen Betriebsmittel in anderen Raumen dienen. Desweiteren beziehen sich auch die mindestens 6 cm Putzdicke auf die WÄNDE.
    Gelten diese Angaben nun auch für den Boden . Oder gelten hierfür andere Vorschriften???
    Ich blicke da nicht durch und wundere mich ein wenig, dass das nicht genauer geregelt ist. Oder verstehe ich es einfach nur nicht?
    Phoebe
  10. R.B.
    Soweit mir bekannt, werden die 6cm auch für den Boden herangezogen, auch wenn im Teil 701 nicht eindeutig so aufgeführt.
    Mir ist keine Regelung bekannt die dem widersprechen würde.
  11. Julius
    Also wird es eine Definitionsfrage (ach, wie ich diese schlampig gestrickten, neuzeitlichen Normen liebe...):
    Es läuft auf die Frage hinaus, ob sich diese Leitungen im Bereich 1 befinden (dann wären sie klar unzulässig) oder im Boden darunter (dann wären sie zulässig, wenn der FI-Schutz mit max. 30mA Bemessungsfehlerstrom gegeben wäre. Wobei ich mich allerdings frage, wie man sowas langfristig sicherstellen will! Denn irgendwann kommt einer, dem der eine FI in der HV nicht genügt. Er entfernt ihn und baut stattdessen mehrere FI in der UV ein. Und was ist dann???
    Akzeptabel eigentlich nur, wenn von Anfang an ein selektiver FI am Beginn der Hauptleitung eingebaut würde und mindestens ein weiterer in der davon gespeisten UV.
    Fazit:
    Ohne Estrich unzulässig.
    Mit Estrich (der aber ME nicht nur die Leitungen bedecken dürfte, sondern vollflächig das Niveau unter der Wanne anheben müßte) fragwürdig.
  12. Phoebe
    Phoebe
    selbständig
    Heidelberg
    Für mich ist es keine Definitionsfrage.
    Da ich totaler Laie auf dem Gebiet bin möchte ich wissen ob das ganze so erlaubt ist oder nicht. Und ich möchte wissen, ob das eine Gefahrenquelle darstellt oder nicht. :confused:
    Phoebe
  13. R.B.
    Ich denke jetzt müssen wir doch zuerst einmal klären, wie die Leitung genau verlegt wurde. AUF dem Estrich (dann Bereich 1) oder UNTER dem Estrich (dann kein Bereich 1, da Einbau < OKFF).
  14. Julius
    Hattest Du nicht nach UNSERER Auffassung gefragt...?
    Du kannst ja noch nichtmal sagen, wie Dein "so" nun genau aussieht! :motz
    Ich habs doch deutlich dargestellt, sollte auch für Laien verständlich sein:
    - OHNE Estrich - unzulässig
    - Mit Estrich/Mörtelbett, aber OHNE vorgeschalteten FI - unzulässig
    - Mit Estrich/Mörtelbett und MIT vorgeschaltetem, geeignetem FI - kommt drauf an, wie dieses ausgeführt ist (WO verläuft die untere Grenze des Bereichs 1 ???)
    Potentiell gefährlich bleibt es so oder so. Auch mit Mörtelbett.
    Wenn Du es verlangst, wird das sicherlich geändert werden können.
    Bleibt nur die unbedeutende Frage, wer das dann bezahlt... :angel:
  15. Phoebe
    Phoebe
    selbständig
    Heidelberg
    Also nochmal kurz zur Verdeutlichung:
    Neubau- gerade Rohbauphase beendet - der Elektriker hat letzte Woche die Leitungen verlegt. Die Leitungen liegen auf Beton. Das wird auch so bleiben. Es ist kein Mörtelbett oder Estrich vorgesehen unter dem sie verschwinden werden. Dort wo die Leitungen liegen wird der Schutzbereich 1 sein, da sie, wenn die Badewanne gemauert ist, direkt unter der Wanne liegen.
    Phoebe
  16. R.B.
    Wenn sich doch unter dem Bad der HWR befindet, warum verlegt er die Leitung nicht dort im HWR unter der Decke?
    Dann erübrigt sich doch jegliche Diskussion.
  17. Julius
    Sie hat sich ja schon erübrigt:
    In der ausgeführten (und offenbar auch vorgesehenen, von geplant will ich hier besser nicht reden...) Form ist diese Installation gefährlich und eindeutig unzulässig (VDE-widrig).
    Wie ist denn das Rechtsverhältnis von Dir zum Eli? Bist Du selbst Bauherr (direkter Auftrag)? Oder geht es über nen Bauträger etc.?
  18. Phoebe
    Phoebe
    selbständig
    Heidelberg
    Es geht über ein Generalunternehmen
  19. Sachse
    Sachse
    Westsachsen
    Dann würde ich das dem GU schnell Anzeigen. Zulässig ist es in keinem Fall und wäre es wohl auchnicht wenn Estrich darüber kommen würde.
  20. R.B.
Thema: Hauptversorgung fürs OG unter Badewanne
  1. Kabel unter badewanne
  2. stromkabel unter badewanne
  3. kabel im bad unter estrich verlegen
  4. kabel unter der dusche im estrich vrrlegen,
  5. Darf man unter dem Estrich der Dusche Kabel verlegen?,
  6. Bad elektrik estrich,
  7. Raum unter Badewanne,
  8. stromleitung unter dem estrich im bad ?,
  9. darf man eine lampenleitung unter der Dusche in Boden legen,
  10. unter estrich der Badewanne elektrokabel,
  11. kabel unter badewanne verlegen,
  12. kabel unter badewanne vde,
  13. elektrokabel unter badewanne,
  14. kabel.com unter estrisch unter badewanne,
  15. stromleitung unter badewanne,
  16. ein Elektrizität Kabel unter der Badewanne,
  17. Darf man stromleitung unter die Badewanne verlegen
Hauptversorgung fürs OG unter Badewanne - Ähnliche Themen
  1. Mein Grundriss fürs Doppelhaus – Feedback erwünscht
    Mein Grundriss fürs Doppelhaus – Feedback erwünscht: Hallo zusammen, ich habe für ein Doppelhaus einen Grundriss entworfen und möchte ihn gerne hier mit euch teilen. [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH]...
  2. Architektenrechnung fuer nichts
    Architektenrechnung fuer nichts: Hallo ich bin neu in der Branche. Habe eine Frage zu einer Architektenrechnung von 25.000 Euro. Hierzu sei gesagt, dass bis jetzt wirklich noch...
  3. Preise fürs Fliesen und Abdichten normal?
    Preise fürs Fliesen und Abdichten normal?: Hallo, bei uns sollen Flur, Küche, WC und das Bad gefliest werden. In Summe sind es 20qm Boden (60x60) und 18qm Wandfliesen (30x60). Abdichtung...
  4. Welche Temperatur fur Frischwassermodul?
    Welche Temperatur fur Frischwassermodul?: Hi. Wir haben eine Vaillant WP incl Schichtladespeicher und Frischwasserstation. Die Frischwasserstation haben wir auf 50Grad Warmwasser...
  5. Bitte um Hilfe bei der Ideen zum Grundriss eines Hauses fürs Alter
    Bitte um Hilfe bei der Ideen zum Grundriss eines Hauses fürs Alter: 1. Wir sind: Paar, ohne Kinder, jetzt 53 und bauen Häuslein fürs Alter.Behinderung (Krücken, in hohem Alter möglicherweise Rollstuhl), deswegen...
