Holzdecke verschönern ?????
Diskutiere Holzdecke verschönern ????? im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Guten Tag an die Experten, im Juli beziehe ich eine Dachgeschosswohnung zur Miete. Im Schlafzimmer sowie Wohnzimmer befinden sich an der...
  1. #1 nordlicht2007, 22.04.2008
    nordlicht2007
    nordlicht2007
    Selbstmacher
    Drage
    Im Schlafzimmer sowie Wohnzimmer befinden sich an der Dachschräge sowie Kniestock Nut- und Federbretter ca. 15 Jahre alt. Sie sind unbehandelt und drücken sehr den Raum zumal die Zimmer nicht sehr groß sind.
    Da die Wohnung gemietet ist, kann ich die scheussliche Decke nicht abreissen.
    Habe gehört, daß streichen auch nicht das wahre ist, da die Decke arbeitet und man immer schwarze Streifen sieht.
    Wie kann ich die Decke verschönern ? Wenn Rigips draufkommt und Tapete, hält die Unterkonstruktion das Gewicht aus?
    Gibt es was leichteres als Rigips ?
    Wenn Platten, welcher Art auch immer aufgebracht werden sollten, sind ja lauter Löcher in der Decke, dann wird der Vermieter wahrscheinlich auch schimpfen, der findet die Decke nämlich ganz toll.
    Danke für Eure Antworten.
  2. #2 nordlicht2007, 22.04.2008
    nordlicht2007
    nordlicht2007
    Selbstmacher
    Drage
    Nachtrag
    Wie sieht es aus mit Styroporplatten ? kann man die auch auf eine Holzdecke anbringen, wenn ja wie und mit welchem Kleber und bekommt an die bei Auszug auch wieder sauber ab?
  3. Julius
    Auch sie streichen oder etwas daran befestigen darfst Du nur mit ausdrücklicher Zustimmung des Eigentümers!
    Ich würde sie meinen Mietern nicht geben.
  4. #4 derengelfrank, 22.04.2008
    derengelfrank
    derengelfrank
    Softwareentwickler
    M
    Wenn Du nur die Bretter verstecken möchtest, bietet sich evtl das überspannen mit Stoff an.
    @Julius: ich darf sehr wohl etwas daran befestigen, sonst dürfte ich nicht einmal Bilder aufhängen...auch wenn das vielen Vermietern nicht passt...
    @nordlicht2007: ich würde aber trotzdem mit dem Vermieter über die Art der Befestigung sprechen
  5. Julius
    So pauschal gilt das nicht!
    Ohne weiteres zulässig ist nur eine übliche und angemessene Ausstattung und Nutzung.
    Das bedeutet z.B. Bilder ja, aber nicht damit die Wände vollpflastern!
    Wobei ein sehr erheblicher Unterschied zwischen verputzten Flächen einerseits und nicht wieder spurlos reparablen Flächen wie eben Fliesen oder Holzverkleidungern besteht.
    An solch einer Holzdecke wären demnach einige ganz wenige Bohrungen zulässig (z.B. zur Befestigung einer Hängeleuchte oder einer Blumenampel.
    Keinesfalls jedoch in der Anzahl, wie sie zur fachgerechten (ja, auch die korrekte Ausführung müßte gegeben sein) Befestigung einer Verkleidung nötig wären...
  6. marty
    marty
    Grafing
    Hallo Nordlicht 2007,
    Du könntest Dir Spanndecken einbauen lassen (ich glaube nicht, daß man das selber machen kann), schaut gut aus und die Decke muß nicht angetastet werden. Ich fürchte aber, daß es Schweine - teuer ist.
    Herzliche Grüße
    Martina
  7. #7 pfuscher, 22.04.2008
    pfuscher
    pfuscher
    Konstruktionsmechaniker
    Bei meinem alten Vermieter durfte ich die Holzdecke auch nicht anbohren, auf meinen Einwand das er mir dann Bitte Lufthaken besorgen soll damit ich meine Lampen anhängen könnte...Ach die Lampe wurde dann mit Holzschrauben angebracht:)
  8. #8 JigsawPuzzle, 24.04.2008
    JigsawPuzzle
    JigsawPuzzle
    Stucki
    Iserlohn
    Einfach ein paar Gk Platten drunterschrauben geht nicht, da Du nicht weißt ob die Konstruktion das Geweicht trägt und Du verdammt viele Schraubenlöcher hättest.
    Wenn Du irgendetwas drunterkleben willst, wirst Du wohl in den meißten Fällen ein Problem haben den Kleber spurlos zu entfernen.
    Was sinnvoll ist, ist der Gedanke mit der Spanndecke.
    Ansonsten bleibt Dir wohl nur noch übrig irgendwie Deinen VM davon zu überzeugen das das ganze geändert werden sollte
Thema: Holzdecke verschönern ?????
  1. holzdecke verkleiden mietwohnung
  2. holzdecke verschönern
  3. holzdecke verstecken
  4. löcher in der holzdecke kaschieren,
  5. holzdecke schräge mietwohnung,
  6. holzdecke bekleben,
  7. holzdecke verbergen,
  8. holzdecke blumenampel,
  9. holzvertäfelung verschönern,
  10. holzpaneele überkleben,
  11. blumenampel auf holzdecke,
  12. alte paneele verschönern,
  13. holzdecke streichen oder bekleben,
  14. holzdecke kaschieren,
  15. decken selber verschönern,
  16. holzpanele an wandschräge verschönern,
  17. hässliche küchendecke verschönern
Holzdecke verschönern ????? - Ähnliche Themen
  1. Holzdecke entfernen und verkleiden/verspachteln
    Holzdecke entfernen und verkleiden/verspachteln: Hallo ich brauche einen Rat. In meiner Küche soll die alte Holzdecke runter. Ich habe schon mal ein paar Latten runter um zu sehen was drunter...
  2. Decke Abhängen für Holzdecke
    Decke Abhängen für Holzdecke: Hallo Zusammen, unsere Decke soll ein paar cm abgehängt werden, da and der Betondecke Stromkabel usw. verlegt wurden und diese dadurch unsichtbar...
  3. Holzdeck mit schwarzen Stellen
    Holzdeck mit schwarzen Stellen: Mein Holzdeck zeigt nach zwei Jahren einige schwarze Stellen, nach etwas Recherche ist das vermutlich begründet durch...
  4. Schimmel an Holzdecke Bad
    Schimmel an Holzdecke Bad: Hallo zusammen, im Badezimmer ist die Holzdecke sehr von Schimmel befallen. Gibt es eine Möglichkeit, die noch zu retten? Oder muss sie...
  5. Holzdecke mit Rigips verkleiden Kann ich die Rigipsplatten direkt auf die Holzdecke schrauben?
    Holzdecke mit Rigips verkleiden Kann ich die Rigipsplatten direkt auf die Holzdecke schrauben?: Hallo - kann ich Rigipsplatten direkt auf die Holzdecke schrauben? Ohne Lattenkonstruktion!!! Ich möchte Höhe sparen weil der Raum schon relativ...
