Kellerersatzraum mit Rautenschalung
Diskutiere Kellerersatzraum mit Rautenschalung im Holzrahmenbau / Holztafelbau Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, wir sind gerade am Bau unseres Einfamilienhauses. Das Hauptgebäude wird dabei in Massivbauweise erstellt, hat zwei Geschosse und...
  1. #1 Tommy0815, 28.04.2008
    Tommy0815
    Tommy0815
    Ingenieur
    Mainz
    wir sind gerade am Bau unseres Einfamilienhauses. Das Hauptgebäude wird dabei in Massivbauweise erstellt, hat zwei Geschosse und ein Satteldach. An zwei Seiten des Haupthauses wird ein eingeschossiges Flachdachgebäude angebaut. Dieses besteht aus Hausanschlussraum (in Massivbauweise), Kellerersatzraum und Carport (beides Holzkonstruktionen). Der Anbau soll komplett mit einer Rautenschalung aus Lärchenholz versehen werden.
    Nun zu meiner eigentlichen Frage:
    wie könnte Eurer Meinung nach der Wandaufbau für den Kellerersatzraum aussehen? Wie gesagt ist außen die Rautenschalung vorgesehen, aber was kommt danach? Nach Möglichkeit sollte es natürlich nicht reinregnen! Muss da eine Folie oder ein Vlies hin? Muss grundsätzlich noch eine flächige Unterkonstruktion auf die Stützen, die das Dach tragen angebracht werden.
    Bis jetzt bin ich bei folgender Konstruktion (von aussen nach innen):
    - 22 mm Rautenschalung aus Lärchenholz
    - UV-beständiges Vlies (Produkttipps??)
    - Unterkonstruktion aus Holz (falls wg. Höhenausgleich zum Massivbauteil erforderlich)
    - Holzstützen
    Was kann da verbessert werden bzw. ist nicht ganz so gelungen?
    Vielen Dank für zahlreiche Antworten.
    Grüße aus Mainz,
    Thomas
  2. R.J.
    R.J.
    Zimmerer & Holzingenieur
    Göttingen
    Solche Folien haben alle großen im Programm.
    Ich kenne aber eigentlich kein Produkte welche laut Herstellerzulassung direkt hinter der der Schalung angebracht werden darf. Die meisten machen es natürlich anders :).
    Als Unterkonstruktion reicht ein Lattung aus.
  3. #3 Bauwahn, 29.04.2008
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    z.B.
    http://www.stamisol.com/de/
    Aber Hinterlüftung (Lattung) wird schon sein müssen
    Thomas
Thema: Kellerersatzraum mit Rautenschalung
  1. kellerersatzraum holz
Kellerersatzraum mit Rautenschalung - Ähnliche Themen
  1. Befestigung von Rautenschalung
    Befestigung von Rautenschalung: Hallo, ich habe meine Gauben mit Rautenschalung verkleidet, welche ich mit Edelstahlschrauben an einer Lattenunterkonstruktion befestigt habe....
  2. Rautenschalung @ norbert basqué
    Rautenschalung @ norbert basqué: hallo norbert, ich las gerade deinen beitrag auf bau.de: "Da die meisten Fassadenbahnen (USB) nicht ausreichend UV-stabil sind, sollte die...
