Neubau mit FBH: Leerrohre wo verlegen?
Diskutiere Neubau mit FBH: Leerrohre wo verlegen? im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Hallo, ein Thema, das nun bei uns sehr wichtig wird, sind die Leerrohre. Zugegeben bin ich da echt blank an Wissen. Hab bis jetzt folgendes an...
  1. #1 FirstHouse, 12.05.2008
    FirstHouse
    FirstHouse
    SW Entwickler
    Stuttgart
    ein Thema, das nun bei uns sehr wichtig wird, sind die Leerrohre. Zugegeben bin ich da echt blank an Wissen. Hab bis jetzt folgendes an Lösungen zusammengepfiremelt:
    - Leerrohre im Beton
    - Leerrohre auf Beton
    - Leerrohre nicht am Rand wg. Dämmung, genügend Abstand
    - Leerrohre eher weniger in die Wand
    was ist zu empfehlen? Wir haben FBH in unserem Neubau - wie spielt das mit rein?
    FH
  2. R.B.
    Du kannst Leerrohre in den Beton legen. Meist werden diese aber auf den Betonboden gelegt. Der FBH ist das egal, da zwischen den Leerrohren und FBH noch die Dämmung liegt.
    Diese muß bei den Leerrohren auf dem Boden ausgespart werden. Es empfiehlt sich daher eine 2 lagige Verlegung.
    Alles eine Frage der Planung, Zuerst festlegen, was, wo, wie benötigt wird. Dann die Leerohre verlegen. Darauf achten, daß diese nicht gestapelt werden (Überkreuzen), da sich sonst das Verlegen der Dämmung etwas schwieriger gestaltet.
    Nicht vergessen, daß auch der Heizer seine Rohre verlegen möchte. :biggthumpup:
    Verlegung am Rand vermeiden hast Du schon angesprochen.
    Bei der Verlegung in den Wänden auf die Installationszonen achten und zuerst prüfen, ob und wie das Mauerwerk geschlitzt werden darf.
  3. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    'Hauptlast' der Verrohrung in die Betondecke! Statik beachten! Also nicht zuviel :D und keine Rohrbündel.
    Änderungen kommen dann auf die Rohdecke, kreuzungsfrei und möglichst rechtwinklig verlegt (Verlegezonen dafür gibt's mittlerweilen in der DIN18015)
    Schlitzen von Mauerwerk für Elektrorohre ist vertikal meist kein Problem, horizontal sollte vermieden werden bzw. nach Anweisung von jemand der die Statik im Auge behält.
    Interessanter 'Prospekt' getarnt als Planungsratgeber. :biggthumpup:
    Bei Rohren auf den Verwendungszweck achten! Kennfarbe, Druckfestigkeit!
    Aber das alles sollte eigentlich dein Elektriker schon wissen!
    Grüsse
    Jonny
  4. Berni
    Berni
    Estriche
    Ostwestfalen-Lippe
    Tach Jonny,
    "Leerrohrberater" Seite 42- Installation im Estrich ist falsch beschrieben.
    Es reicht nicht, die Dämmung auf Höhe der Rohrleitungen auszulegen, so dass die Folienabdeckung direkt auf den Rohren ist.
    Es muss zumindest noch eine Lage Dämmung über den Rohren verlegt werden.
    Wenn alle ein mangelfreies Gewerk abliefern wollen, so muss eine Installationsebene auf der Rohdecke geplant werden. Und diese ist mit geeigneten Material aufzufüllen.
  5. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    @Berni
    Richtig, die Zeichnung in dem Ratgeber ist Blödsinn!
    Normalerweise ist der Aufbau der Dämmung zweilagig und die Leerrohre, max. DN25, liegen auf dem rohboden innerhalb der ersten Lage. Vorherige Planung des Aufbaus ist natürlich erforderlich.
    Grüsse
    Jonny
  6. Berni
    Berni
    Estriche
    Ostwestfalen-Lippe
    Naja Jonny,
    der Leitfaden ist immerhin schon ein Fortschritt, ist doch zumindest beschrieben, dass die Rohre nicht direkt an der Wand liegen dürfen.
    Es wird leider wieder Jahre vergehen, wo das von der Basis umgesetzt wird.:konfusius
  7. #7 FirstHouse, 13.05.2008
    FirstHouse
    FirstHouse
    SW Entwickler
    Stuttgart
    @alle Beantworter: Vielen Dank für Eure Hinweise + den Link. Genau die richtige Info.
    FH
Thema: Neubau mit FBH: Leerrohre wo verlegen?
  1. leerrohre verlegen neubau
  2. leerrohre neubau
  3. verlegeplan neubau
  4. wo leerrohre neubau,
  5. leerrohr neubau,
  6. neubau leerrohr,
  7. wo leerrohre verlegen,
  8. Neubau leerrohr verlegrn
Neubau mit FBH: Leerrohre wo verlegen? - Ähnliche Themen
  1. Wärmebrücke durch Ausführungsfehler im Neubau
    Wärmebrücke durch Ausführungsfehler im Neubau: Hallo, es wurde im Neubau (aktuell noch Rohbauphase) vergessen, die unbeheizte Garage, deren Betonboden ins Haupthaus übergeht und somit die...
  2. Neubau gegen Winter. Fußbodenheizung im Keller vorziehen?
    Neubau gegen Winter. Fußbodenheizung im Keller vorziehen?: Hallo zusammen, gerade wurde das Dach meines neuen KFW40 Hauses mit Keller aufgeschlagen. Fenster kommen erst gegen Ende Oktober/Anfang November....
  3. Neubau: Mehrere Leerrohre durch Bodenplatte
    Neubau: Mehrere Leerrohre durch Bodenplatte: Hallo zusammen, ich baue ein Haus auf Bodenplatte. Für die Garage brauche ich 4 Verbindungen zum Technikraum - Garagenstrom - Spätere...
  4. Leerrohr unter Bodenplatte für WP vergessen - Neubau
    Leerrohr unter Bodenplatte für WP vergessen - Neubau: Hallo liebe Experten, bei unserem Neubau wurde vom Bauunternehmen das Leerohr unter der Bodenplatte zur Verbindung von Außen- und Inneneinheit...
  5. Neubau Hausanschluss weiß nicht wohin mit den Leerrohren.
    Neubau Hausanschluss weiß nicht wohin mit den Leerrohren.: Kann mir einer empfehlen wohin ich am bestens die leerrohre mache. Ich habe 2 Vorschläge an der Zeichnung gemahlt.1 Vorschlag die Tür wird noch...
