Unterschied zwischen Betonstahl und Stahlfaserbeton
Diskutiere Unterschied zwischen Betonstahl und Stahlfaserbeton im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, habe mal eine Frage. In unserer Bau und Leistungsbeschreibung steht, die Bodenplatte nach statischen Anforderungen mit...
  1. mado
    mado
    informatiker
    EminusElz
    habe mal eine Frage. In unserer Bau und Leistungsbeschreibung steht, die Bodenplatte nach statischen Anforderungen mit Betonstahl.
    Nun haben wir durch eine Kernbohrung festgestellt, dass Stahlfaserbeton verwendet wurde.
    Dies ist für mich ein erheblicher Mängel.
    Gibt es Begriffsdefinitonen/Unterschiede zwischen Betonstahl und Stahlfaserbeton.
    Ich gehe davon aus das Betonstahl eine Bodenplatte/Fundament mit Stahlträgern ist und Stahlfaserbeton eben mit Stahlfasern.
    Aber wo steht das schwarz auf weiß?
    Und welche Richtlinien gelten beim Einsatz von Stahlfasern......Hilfe!
  2. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    Stahlträger ist nicht so ganz richtig... der Ansatz schon. Stahlfaserbeton wird geregelt in Merkblättern und kann nur bei einigen Randbedingungen überhaupt im Wohnungsbau eingesetzt werden (tragende Bodenplatte? Rissbreitenbeschränkung)
    Ob es ein Mangel ist stellt ein Richter fest...
    Auf jeden Fall entspricht die erbrachte Leistung nicht der Leistungsbeschreibung was für sich alleine schon ein Fehler ist.
    Im weiteren wäre zu prüfen welche Folgen sich aus der verwendung ergeben.
    Mal die Suche hier verwenden
  3. #3 pauline10, 13.05.2008
    pauline10
    pauline10
    Hausfrau
    Frankfurt
    „In unserer Bau und Leistungsbeschreibung steht, die Bodenplatte nach statischen Anforderungen“
    das sagt alles und nichts, vorwiegend nichts!!
    Ob damit die Platte für die Belastung von oben bemessen wurde und breite Risse zugelassen werden oder ob sie wesentlich stärker bewehrt wurde, um die Risse im Beton gering zu halten, weil alles im Wasser steht und dicht sein muß???
    Bleibt alles außen vor. Keine Aussage!!! dazu.
    Eigentlich sollte ein Bauleiter ja wissen, wieviel Stahl in der Platte verbaut wurde. Er bestellt ihn schließlich und läßt ihn einbauen. Auf meine Frage während des Rohbaues „wußte er es nicht“. Aber noch einer Minute strahlte er über alle Backen: „Nach statischen Erfordernissen.“
    Verar... kann ich mich allein.
    pauline
Thema: Unterschied zwischen Betonstahl und Stahlfaserbeton
  1. unterschied stahlbeton stahlfaserbeton
  2. Unterschied zwischen Stahl und Betonstahl
Unterschied zwischen Betonstahl und Stahlfaserbeton - Ähnliche Themen
  1. Fußbodenheizung im Altbau mit unterschiedlichen Höhen angrenzender Räume
    Fußbodenheizung im Altbau mit unterschiedlichen Höhen angrenzender Räume: Guten Tag, ich habe eine Wohnung in einem Altbau und möchte da auf 50 m² eine Fußbodenheizung verlegen. Die Grundfläche besteht aus einem langen...
  2. Fugen unterschiedlich hell nach Tiefenreinigung
    Fugen unterschiedlich hell nach Tiefenreinigung: Hallo zusammen Vor einer Woche haben wir eine Tiefenreinigung durchgeführt haben. Dabei wurden die Feinsteinzugplatten und die Zementfugen primär...
  3. Putzaufbau bei unterschiedlichen Untergründen
    Putzaufbau bei unterschiedlichen Untergründen: Hallo, ganz neu hier in Forum möchte ich gleich mal eine Frage stellen. Kann mir jemand einen geeigneten Innenputzaufbau für mein Haus nennen?...
  4. Altbausanierung: Fußbodenheizung bei unterschiedlicher Aufbauhöhe – Lösungsansätze gesucht
    Altbausanierung: Fußbodenheizung bei unterschiedlicher Aufbauhöhe – Lösungsansätze gesucht: Hallo zusammen, wir sanieren aktuell einen Altbau aus dem Jahr 1955. In allen Räumen haben wir den alten Estrich entfernt – außer im...
  5. Aussenecken glatt gespachtelt nun unterschiedliche Struktur an der Wand
    Aussenecken glatt gespachtelt nun unterschiedliche Struktur an der Wand: Hallo zusammen, ich hofe ich habe bei meiner ersten Anfrage den korrekten Bereich gewählt. Zur Frage: Wir renoivieren aktuell eine Wohnung und...
